12 Września 2026, 16:05:17 czas Polski
Autor Wątek: Moja pierwsza komoda, szafeczka i inne  (Przeczytany 3331 razy)
Offline Vandal
« dnia: 29 Kwietnia 2017, 13:19:20 czas Polski »
Witam! Przedstawiam wam swoje pierwsze dzieła! Pierwsze to komoda z drewna sosnowego. Jest to komoda łazienkowa pod umywalke.
Wymiary: 215x79x40
Kolor: brzoskwiniowy, dobrany pod kolor płytek
Czas realizacji: 3 miesiące (pierwszy miesiąc – zapoznanie się z narzędziami ;))
Drugi mebel to szafka pasująca do komody.
Wymiary: 40x90x40
Kolor: taki sam, jak komoda (brzoskwiniowy)
Czas realizacji: 1,5 tygodnia
1.   Podstawa zrobiona jest z desek rozciętych na wymiar 2,1 cm x 2 cm i sklejonych ze sobą. Na zdjęciu widoczne są przykrecone nóżki do podstawy. Nóżki nie zostały zrobione przeze mnie, ponieważ nie miałem jeszcze piły taśmowej. W nóżki wkręcone są śruby M8. W podstawie natomiast wywiercona jest dziura, która od góry powiekszona jest o wielkość podkładki i nakrętki.
2.   Po zamontowaniu nóżek, czas na szkielet. Boki przymocowałem do podstawy za pomocą kleju i wkrętów (nie pamiętam długości). Do teraz nie wiem, czy to był pomysł.  Jak na razie wszystko trzyma się kupy i jest bardzo stabilne, ale gdybym robił to teraz, zastosowałbym grube, aluminiowe wkręty (takie na imbus, nie znam nazwy). Góra zamontowana w ten sam sposób.
3.   Czas na montowanie prowadnic  do szuflad, a o samych szufladach będzie potem ;D Prowadnice na zdjęciu jak widać są drewniane (dąb). Celowo wziąłem dąb, dlatego jest twardszy i wydawało mi się, że będzie to lepsze, niżeli miękkie drewno (sosna). Listewki zamontowane są na krótkie wkręty + klej. Wkrety wkręcane od wewnetrznej strony. Góre wcześniej celowo zostawiłem nie sklejoną, aby było mi łatwiej montować prowadnice.
4.   Szuflada. Front mocowany na kołki + klej do boków. Boki z tyłem montowane na wkręty + klej. Boki wyfrezowane na prowadnice.
5.   Drzwiczki – 4 deski (nie pamiętam wymiarów), skrecone ze sobą na dość długie wkręty. Wkrety zatuszowane dwu centymetrowymi listewkami przyklejonymi do ramki na klej. Jak widać na zdjęciu, zewnetrzna i wewnetrzna czesc ramki wyfrezowana. Tylnia, wewnetrzna czesc ramki  posiada frez na późniejsze doklejenie środka.
6.   Środek drzwiczek. Sklejone i wyfrezowane deski. Wklejone od tyłu do ramki.
7.    Listwy ozdobne znajdujące się na dole komody wykonane zostały przez przyłożenie ówczeście wykonanego wzoru i przycięte frezarką reczną według tego wzoru.
Drugi mebel – wykonanie identyczne, jak poprzednia komoda, z tym, że mniejsze wymiary.
Offline Vandal
Odp: Moja pierwsza komoda, szafeczka i inne
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2017, 13:23:32 czas Polski »
Kolejne zdjecia
Offline Vandal
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2017, 13:24:43 czas Polski »
Mała szafka
Offline Vandal
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2017, 13:33:11 czas Polski »
A po pewnym czasie... stało sie cos takiego.
Czy ktoś może mi podpowiedziec, czy jest to wina źle ułożonych słoi czy może niezaimpregnowania drewna, ponieważ szafka znajduje sie w łazience, a to wiadomo, dużo pary, wody itp. Jak najlepiej to naprawic?
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2017, 14:01:24 czas Polski »
"Środek drzwiczek. Sklejone i wyfrezowane deski. Wklejone od tyłu do ramki."
Wkleiłeś płyciny do ramki uniemożliwiając pracę drewna i pękło.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2017, 14:06:09 czas Polski wysłana przez jacekmt10 »
Offline Vandal
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2017, 16:27:39 czas Polski »
Ajaj... Powinienem dac wkrety jak rozumiem ? A szpare uzupelnic kitem ?
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2017, 18:10:25 czas Polski »
Powinieneś wyfrezować rowek w ramiaku i luźno wsadzić płycinę (jak koniecznie chcesz wkręty to z poszeszonymi otworami żeby miało jak pracować). Kleić tylko ramiak. Płycina będzie pracować inaczej niż ramiak - stąd pęknięcie.
Jak kto teraz naprawić? Nie mam pomysłu. Ja bym na Twoim miejscu chwilę poczekał, żeby się drewno ustabilizowało w miejscu docelowym i wtedy ewentualnie kombinować ze szpachlami chociaż i tak będzie pękać moim zdaniem.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2017, 19:48:44 czas Polski »
Ale piękny babol! Książkowy przykład - to trzeba gdzieś przypiąć żeby inni też mogli wyciągnąć wnioski. Niestety - jest duża szansa, że reszta mebli zachowa się podobnie. Jedyna rada - zacząć stosować odpowiednie połączenia i uwzględniać "pracę" drewna już na etapie budowy. Dostałeś piękną lekcję pokory. Następny mebel będzie na pewno lepszy.
Offline Vandal
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2017, 11:24:23 czas Polski »
A co z cala reszta ? Krytykowac, wytykac mi prosze wszystkie bledy ktore popelnilem, badz sugestie co wg was byloby lepszym sposobem ? Wlasnie po to dodalem ten post, a zeby nie popelniac bledow nastepnym razem, a mam w glowie jeszcze kilka pomyslow na kolejne mebelki ;d
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Maja 2017, 12:19:23 czas Polski »
Obróbkę masz opanowaną - projekt, proporcje itp. to rzecz gustu. Nie jesteś "początkujący". Nie zawsze trzeba używać zaawansowanych połączeń do budowy trwałego mebla. Reszta to kosmetyka. Jest dobrze i będzie lepiej. Działaj dalej i pokazuj efekty :D
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Maja 2017, 12:40:36 czas Polski »
Jeśli płycina jest w nucie ( rowku) i nie możesz wyjąć celem naprawy ,
to zrobiłbym to tak : od lewej strony drzwiczek frezarką zdjął bym te kilka milimetrów drewna szerokości zgodnej z głębokością rowka ,
najlepiej było by dla bespieczństwa  zostawić te pół milimetra i dociąć nożem .
Płycinkę skleić i w ten sposób zrobiony felc wstawiamy do środka w miejsce ,które wyfrezowaliśmy  listewkę lub delikatny kątowniczek.
Offline Vandal
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Maja 2017, 14:02:26 czas Polski »
Nie rozumiem; "nie jestes poczatkujacym"
Offline wildi2
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Maja 2017, 14:10:40 czas Polski »
« Odpowiedź #11 dnia: Dzisiaj o 14:02:26 »
Cytuj (zaznaczone)
Ja bym to odebrał jako komplement :)
Offline Vandal
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Maja 2017, 14:11:43 czas Polski »
Reszte zdjec dodam niebawem, mam juz skonczone dwie toaletki, ale dodanie zdjec na forum wymaga uzycia laptopa. W telefonie ciezko jest zmniejszac te zdjecia itd.
