11 Czerwca 2026, 21:03:52 czas Polski
Autor Wątek: Prowadnica do ręcznej piły tarczowej  (Przeczytany 13282 razy)
fyme
« dnia: 30 Kwietnia 2017, 18:18:25 czas Polski »
Witam, nie mając zagłębiarki z listwą tylko zwykłą pilarkę ręczną dorobiłem sobie kiedyś z panela podłogowego prowadnicę do piły. Jako że pilarka miała prowadzenie tylko z jednej strony istniało ryzyko "zejścia" pilarki z zadanego toru cięcia. I tu nadszedł czas na prowadnicę w wersji 2.0 :)
Prowadnicę wykonałem z pozostałości sklejki grubości 15 mm, trochę ograniczyłem sobie głębokość cięcia ale zazwyczaj tnę sklejkę lub płytę wiórową więc nie potrzebuje całego zakresu tarczy.
Sklejkę dociąłem na szerokość z nadmiarem by to pilarka podczas pierwszego cięcia przycięła prowadnicę na styk oraz wyfrezowałem wpust o szerokości 20 mm i głębokości 10 mm tak by zmieścił się w nim ceownik aluminiowy (odpad z poprzedniego projektu który nawiasem mówiąc kiedyś skończę ;) ) Sfrezowałem również krawędź od strony silnika piły by ściski których używam do mocowania prowadnicy nie zawadzały o silnik pilarki. Od spodu wyfrezowałem trzy rowki na głębokość 1 mm w które wkleiłem gumę (odpady z pracy :) ) by prowadnica nie przesuwała się po materiale. Ostatnim krokiem było przykręcenie ceownika do stopy pilarki co zrobiłem za pomocą czterech śrub 5 mm. Całość wygląda całkiem ok i rewelacyjnie spełnia swoje zadanie, tylko odkręcanie i ponowny montaż ceownika jest trochę upierdliwy ale mogę z tym żyć :D
A teraz kilka zdjęć:
Odp: Prowadnica do ręcznej piły tarczowej
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2017, 19:51:20 czas Polski »
grunt że działa przecież nie będziesz 5 razy dziennie przykręcał ceownika :)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2017, 08:32:33 czas Polski »
Właśnie kurde - może jakaś zbiorowa petycja do Chińczyków żeby robili "rowek" w stopach pilarek tak jak mają firmowe zgłębiarki? Ewentualnie zrobić rewers tego systemu co kolega - dołożyć np 2 paski HPL z przerwą np 10 mm na pilarce - wtedy faktycznie mamy pilarkę pod prowadnicę i bez. Bo teraz to tylko pod prowadnicę.
fyme
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2017, 10:09:17 czas Polski »
Myślałem o rewersie tego co zrobiłem ale tą samą pilarkę dokręcam do stolika a dodatkowa podstawa to mniejsza wysokość cięcia którą i tak ograniczam blatem stołu. Tarczę mam 165 mm więc wiele nie zostaje ale jak zmienię tarczę na większą (mieści się nawet 190 mm) to  czemu nie :)
fyme
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2017, 11:33:31 czas Polski »
Po sugestii kolegi przemoprzem jeszcze raz przemyślałem problem użycia tej samej pilarki do prowadnicy i do piły. Główne założenie to jak największa prostota przezbrajania piły by nie komplikowała pracy. Przemyślenia przyspieszył fakt nabycia prowadnicy prostej do frezarki Makita która dostosowana jest do szyny Makity. No więc zakupiłem ceownik aluminiowy 16x13 mm w casto (rowek w prowadnicy dla frezarki Makity ma właśnie 16 mm)  i postanowiłem zrobić nową szynę z takim właśnie ceownikiem na niej. Na tą chwilę dorabiam podstawę do pilarki by również pasowała do nowej prowadnicy. Założenie jest takie by pilarkę wsuwać w dorobioną prowadnicę by maksymalnie zminimalizować potrzebny do tego czas.
fyme
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2017, 10:58:26 czas Polski »
cd...
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Czerwca 2017, 10:59:20 czas Polski »
cd...
daka
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Czerwca 2017, 13:18:09 czas Polski »
pięknie a gdzie masz pokazaną listwę prowadzącą?
fyme
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Czerwca 2017, 16:12:29 czas Polski »
Prowadnica jeszcze się klei. Widać ją z lewej strony na 3 zdjęciu dwa posty wyżej  ;D
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Października 2017, 21:12:31 czas Polski »
hello. Pochwal się co wyszło. Bo na gwałt potrzebuję albo kupić zgłębiarkę z prowadnicą, albo dorobić właśnie jak Ty do obecnej pilarki.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Października 2017, 21:18:06 czas Polski »
fajnie to wyglada, meec z tarcza festool :)
fyme
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Października 2017, 21:57:36 czas Polski »
Wyszła prowadnica :)
Spisuje się nieźle, nie ma problemu z posuwem bo sklejka ma biały śliski "film" tylko ja odstawiłem ostatnio numer i oparłem na balkonie prowadnicę o ścianę i tak sobie stała kilka mokrych dni i trochę się wygięła w banan. Teraz muszę łapać ją ściskami aby dolegała do materiału  :P
Jutro cyknę jakąś fotkę całości.
Mam taką tarczę do oddania po dobrych pieniądzach, jeszcze nie ostrzona od nowości :)
Więcej w dziale sprzedam  ;)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2017, 22:13:38 czas Polski »
widzialem, mam takiego meeca. na to, jakie mam dla niego zastosowania tarcze hard head z juli sa idealne 😀
fyme
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Października 2017, 22:33:38 czas Polski »
Nie testowałem tarcz z juli ale wiem że tarcza festoola daje + 10 do zajebistosci :D
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2017, 00:25:24 czas Polski »
to już nie jest meec :) teraz to jest meectool ;D
