20 Lipca 2026, 22:07:42 czas Polski
Autor Wątek: Piekarnik elektryczny i płyta indukcyjna czy można jedno nad drugim  (Przeczytany 8052 razy)
Offline seven
« dnia: 02 Maja 2017, 23:01:36 czas Polski »
Cześć, projektuję meble dla siebie, jakoś to idzie ;) nie robię tego bo jestem sknera ale dla poznania czegoś nowego. To tak na marginesie :)
Mam pytanie jak to jest ostatecznie, co odpowiedź w internecie to inna wersja.
Mam np. takie podzespoły:
Bosch HBG634BS1
Bosch PVS651FB1E
Ci, którzy zarabiają na papu robiąc meble - czy można montować płytę indukcyjną nad piekarnikiem.
Czy piekarnik pod zabudowę może być przy lodówce wolnostojącej?
W załączniku pierwsze podejście z programy Bluma.
Na to będzie blat 5cm z płytą, poniżej piekarnik, i jakaś szuflada, całość na cokołach ~10cm.
Dzięki za pomoc :) i cenne uwagi - i miejcie wyrozumiałość :D
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2024, 13:47:52 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Odp: Piekarnik elektryczny a płyta indukcyjna
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2017, 07:28:20 czas Polski »
Na jakiej wysokości będzie górną płaszczyzna blatu?
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2017, 08:17:48 czas Polski »
Nie widzę przeciwskazań do tego co opisałeś jeśli jest to AGD do zabudowy. Mity o nadmiernym nagrzewaniu się tych urządzeń są już tylko mitami.
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Maja 2017, 08:21:47 czas Polski »
też się zastanawiałem nad piekarnikiem po zabudowę w bliskim (10cm) sąsiedztwie lodówki bez zabudowy...więc zadzwoniłem do producenta i się dowiedziałem. Nie ma przeciwwskazań do stosowania czegoś takiego.
Offline seven
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Maja 2017, 10:44:08 czas Polski »
Szafka 85cm, blat na niej 5cm i nóżki ~10cm. Łącznie całość ~100cm czy to będzie wygodne w użytkowaniu? Ktoś moze robił podobne wysokości?
Dzięki wszystkim za pomoc, cenne odpowiedzi ;)
Wysłane z mojego MI 4W przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Maja 2017, 11:14:10 czas Polski »
Jak jesteś wysoki to może i będzie wygodne. W "normalnych" warunkach jest to za wysoko.
Offline seven
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Maja 2017, 11:46:20 czas Polski »
Jaki jest standard - łączna wysokość ze stopką i blatem 85cm ? Jeśli blat ma 5cm to zostaje 80cm wysokości na urządzenia etc. i teraz taka zmywarka się nie zmieści, czy jakoś "inaczej" się to osadza w takich meblach ?
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2017, 11:49:41 czas Polski wysłana przez seven »
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maja 2017, 12:33:18 czas Polski »
Tak też zauważyłem. Dla zwykłych smiertelnikow 90-92 to myślę Max. Standard dla np zmywarki to 820mm ale wszystko da się ominąć.
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2017, 12:34:54 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline darkk
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2017, 12:33:23 czas Polski »
Zmywarka do zabudowy wbrew pozorom jest sprzetem jakby wolnostojacym i stoi bezposrednio na podlodze. Do zmywarki do zabudowy przykrecamy jedynie front oraz sama zmywarke przykrecamy w zaleznosci od modelu przy pomocy takich blaszek- do korpusów szafek obok i do blatu, lub w bokach zmywarki sa czesto miejsca na wkrety aby przykrecic ją do sąsiadujących korpusów szafek. Zwykle wystarcza aby wysokosc korpusów szafek z nozkami byla 82cm. Przy niektorych modelach trzeba min. 82.5cm.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Offline seven
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2017, 12:41:41 czas Polski »
Dzięki za informacje.
