02 Lipca 2026, 00:31:43 czas Polski
Autor Wątek: Zagłębiarka DeWALT DWS520K czy BOSCH GTK 55 GCE  (Przeczytany 15916 razy)
Offline Johny Mnemonic
Odp: Zagłębiarka DeWALT DWS520K czy BOSCH GTK 55 GCE
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Maja 2017, 15:25:42 czas Polski »
Czy do tego adapteru można zastosować frezarki innej marki - CMT, Makita ...
Czy dostosowane tylko do frezarek Boscha - wie ktoś coś w temacie ?
Przypuszczam że tylko z Boszkami współpracuje, ale dla upewnienia się zapytam.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2017, 15:27:51 czas Polski wysłana przez Johny Mnemonic »
Offline freqqone
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Maja 2017, 15:21:29 czas Polski »
Z boszkami tylko tymi nowszymi ale tez z cała gamą innych - tam jest sporo rozstawów. Ze starymi bosch-ami z końcówką ACE nie pasuje - bo sam mam gof 1400 i nie ma dla niego rozstawu.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Maja 2017, 21:31:36 czas Polski »
Panowie, mógłby ktoś sprawdzić jaki jest wewnętrzny i zewnętrzny promień odciągu wiórów w Bosch GKT 55 ??:) Producent jakoś nie udostępnia tej infomacji.
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Maja 2017, 21:49:49 czas Polski »
O ile dobrze pamiętam :
wew : ~35mm
zew : ~39mm
Z tym, że na zewnątrz na obrzeżu jest jeszcze takie zgrubienie, coś koło 42mm, dla podtrzymywania gum/przejściówek zakładanych na zewnątrz.
Rozumiem że chodzi o dopasowanie rury odkurzacza (z innego wątku) :).
U mnie współpracuje ze Starmixem, rura dla wygody na przejściówce.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Maja 2017, 10:49:29 czas Polski »
O wielkie dzięki :). Czyli wybieram rurę z poniższego linku. Powinna też podpasować pod szlifierkę Metabo SXE425.
http://allegro.pl/waz-do-odkurzacza-dn27-hilti-festool-zamiennik3-5m-i6399786875.html?reco_id=0cce2f01-381f-11e7-aa3e-0274ff850c61&ars_rule_id=201
Offline Gotycki_Zdun
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Maja 2017, 12:08:02 czas Polski »
Jeszcze jedna kwestia, zagłębiarka ma mi służyć do cięcia wzdłużnego sklejki 3000x1250x18 mm (90 i 45 st.). Czy połączone ze sobą szyny systemu Bosch dadzą mi możliwość cięcia idealnie prostych odcinków, czy może lepiej do tego zadania nada się pilarka przenośna TS 254. Nadmieniam, że niestety nie mam asystenta do pomocy podczas cięcia. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam ciepło.
Marcin M
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Maja 2017, 16:36:40 czas Polski »
Ostatnio w hurtowni ciąłem kilka płyt sklejki 1525x1525 oraz 2500x1250 i poradziłem sobie z szyną 1600. Cięcie wyszło równe. Trzeba równo ustawić szynę. W przypadku w szyn powinno być jeszcze lepiej i łatwiej. Aczkolwiek nie mam 2 szyn i nie mam z tym doświadczenia. Jedyne zastrzeżenie mam do tarczy ori z zestawu - strasznie przypala sklejkę. Tarcza ostra i czysta. Za dużo zębów widocznie i jeśli do sklejki chcesz głównie to dokup coś innego. Chyba że ze mnie dupa.
Offline L4
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Maja 2017, 16:44:22 czas Polski »
Możesz kupić szynę 3m do Boscha przecież. Co TS254 miałaby innego zdziałać?
fyme
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Maja 2017, 16:55:16 czas Polski »
Stacjonarna pilarka w tym wypadku wygrywa tylko szybszym ustawieniem wymiaru natomiast cięcie dużych arkuszy bez pomocnika  na tak małej pilarce to dość karkołomne zadanie.
Marcin M
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Maja 2017, 19:03:07 czas Polski »
Dokładnie, samemu trudno utrzymać taki kawał płyty. Ciąłem dzisiaj na Bosch GTS 10 XC kawałek sklejki grubości 24mm o wymiarach 2500x600mm na 3 paski o szerokości 200mm i na prawdę ciężko to utrzymać i ciężko uzyskać proste cięcie. Lepiej szynę 3m i jazda. Chyba że pilarka formatowa z wózkiem to ok, bo TS254 nic nie pomoże a utrudni tylko.
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Czerwca 2017, 10:47:31 czas Polski »
Stało się - dołączyłem do grona zadowolonych posiadaczy Boscha GKT 55 GCE! Do zestawu dokupiłem FSN OFA 32 KIT 800, FSN VEL oraz FSN WAN, który przyjdzie do mnie dopiero za kilka dni. Dodatkowo psim swędem trafiła mi się w gratisie od teścia szyna 140 cm starego typu (szeroka z prowadnicą jak w festoolu), która pomimo braku możliwości łączenia z aktualnie produkowanymi również znajdzie zastosowanie ze względu na szerokość "kryjącą" silnik zagłębiarki.
W najbliższych dniach planuję kupić tarczę 24Z do cięcia wzdłużnego drewna. Wpadł mi w oko IRWIN WeldTec 165x20 1,8 mm. Czy macie jakieś doświadczenia z tym sprzętem?
https://irwin24.pl/tarczowe/3566-mpp-ir-wt-pila-tarczowa-165mm-x-24t-c-5706918973935.html?search_query=weldtec+165&results=110
Offline freqqone
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Czerwca 2017, 12:25:04 czas Polski »
Ja mam cmt 24z i ładnie idzie :)
« Odpowiedź #42 dnia: 25 Czerwca 2017, 12:56:57 czas Polski »
Podziel się proszę informacją, który model tak gładko idzie :)
Offline freqqone
« Odpowiedź #43 dnia: 26 Czerwca 2017, 18:55:25 czas Polski »
Takie coś :) czyli 271.165.24H
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Czerwca 2017, 19:52:21 czas Polski »
Dziękuję. Czy ta różnica 0,1 mm na szerokości węglika robi zauważalną różnicę w jakości przeciętej krawędzi?
