20 Kwietnia 2026, 02:10:52 czas Polski
Autor Wątek: Zagłębiarka DeWALT DWS520K czy BOSCH GTK 55 GCE  (Przeczytany 15739 razy)
fyme
Odp: Zagłębiarka DeWALT DWS520K czy BOSCH GTK 55 GCE
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Maja 2017, 20:56:14 czas Polski »
W Mafellu sprawa jest o tyle prostsza że widać efekt podcinania więc wiadomo że jest i działa. Polecam popatrzeć tutaj
od 0:25 a efekt cięcia z wyraźną linią podcięcia z przesunięciem od 0:52 na tym samym filmiku natomiast nigdzie nie znalazłem informacji o podcinaniu w wykonaniu boscha po za rzeczonym filmikiem promocyjnym i bardzo mnie to ciekawi.
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2017, 20:57:50 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline Nol
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Maja 2017, 21:20:26 czas Polski »
Myślę że w przypadku Boscha słowo podciecie jest po prostu inaczej rozumiane (sprawdziłem tez angielski film i tam jest również wspominane 'undercut'). Natomiast teraz po obejrzeniu całego filmu Mafella chyba zrozumiałem o co ma chodzić - na końcu tego filmu pokazano zastosowanie kąta nachylenia -1st. do łączenia płyt. Dzięki temu jest pewność, że płaszczyzny zejdą się najpierw przy laminacie i linia łączenia nie będzie tak widoczna. Przynajmniej ja tak to Boschowskie podciecie teraz rozumiem i ma to dla mnie sens. Ale raczej to nie ma nic wspólnego z podcinakiem lub podobnym efektem :-)
fyme
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Maja 2017, 21:25:29 czas Polski »
W zasadzie wywnioskowałem to samo po filmiku mafella ale miałem jednak nadzieję że to co innego :(
Offline Johny Mnemonic
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Maja 2017, 21:31:09 czas Polski »
@fyme w instrukcji jest to opisane, przycisk 16 to : przycisk dla cięcia pod kątem -1st.
I dalej z instrukcji ... Pilarkę można ustawić na cięcie kątów uciosu -1st lub +47st. W tym celu należy ... ble ble itd.
Kąty uciosu to jednak coś innego niż podcinak ;) aczkolwiek podane zdjęcie może wprowadzać w błąd.
fyme
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Maja 2017, 21:43:00 czas Polski »
Nie no ja wiem, tyle że przyglądałem się tej zagłębiarce już kilka razy i dopiero teraz zobaczyłem opis na zdjęciu i pomyślałem że mi jakaś tajemna funkcja boscha uciekła a to by był kolejny argument za tym by w końcu sobie taką sprawić a tak kicha ;) bo taki ujemny kąt to mogę na swoim Meecu ustawić dzięki temu że kosoocy przyjaciele skopali podstawę i są luzy :P
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2017, 21:45:12 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline L4
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Maja 2017, 04:11:16 czas Polski »
A czy tym -1st plus regulacją głębokości na 3mm na przykład nie osiągniemy efektu jak z Mafella?
Offline Coolman
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Maja 2017, 07:11:01 czas Polski »
Chyba raczej nie bo pila i tak sie obraxa wokol styku gumy z materialem wiec w tym samym miejscu natnie material.
Wysłane z mojego GT-P3100 przy użyciu Tapatalka
Offline L4
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Maja 2017, 15:32:03 czas Polski »
Wydawało mi się, że jednak trochę ta linia cięcia jest przesunięta bo z tego co czytałem guma potem już do prostych cięć nie do końca przylega.
Offline Coolman
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Maja 2017, 11:15:32 czas Polski »
To w makicie troche podcina gume , w boshu nie rusza gumy.
Offline Gotycki_Zdun
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Maja 2017, 10:49:04 czas Polski »
Klamka zapadła. Będzie GKT 55 GCE w zestawie z prowadnica szynowa FSN 1600,  L-BOXX 374,  tarczą pilarską 48 z.  i wypełnieniem do L-BOXX. Do tego planuję dokupić szynę prowadząca kątowa, zaciski śrubowe, element łączący szyny, szynę 800 mm oraz tarczę do cięcia drewna wzdłuż.
Tu pojawia się pytanie o ilość zębów. Czy bardziej uniwersalne będą te o ilość 32 czy 20 zębów?
Czy warto jeszcze rozszerzyć taki zestaw o jakieś inne "przystawki" by efektywniej go wykorzystać?
Szacunek
G.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Maja 2017, 13:02:32 czas Polski »
Gratulacje wyboru, mi też się ta pilareczka sympatycznie sprawuje. Szkoda, że ściski są takie drogie. W związku z tym faktem, może warto się zastanowić nad tym zestawem:
http://www.bosch-professional.com/pl/pl/system-accessories-fsn-ofa-32-kit-800-225425-1600a001t8.html
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Maja 2017, 13:26:29 czas Polski »
Czy dobrze rozumiem, że szyna z zestawu frezarskiego może stanowić przedłużenie dla tej załączonej do zagłębiarki?
Offline Coolman
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Maja 2017, 14:24:37 czas Polski »
Tak dobrze rozumiesz , jest to czesc systemu bosha
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Maja 2017, 14:45:26 czas Polski »
Dziękuję
Offline L4
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Maja 2017, 17:22:34 czas Polski »
Jak ja kupowałem to żaden sklep w PL nie miał na stanie w normalnych pieniądzach tego zestawu. Zamówiłem z Amazon.de za ~120EUR.
