07 Sierpnia 2026, 22:53:49 czas Polski
Autor Wątek: Pytanie w sprawie kupna mieszkania z rynku wtórnego.  (Przeczytany 11084 razy)
Offline tomasko
« dnia: 03 Maja 2017, 14:57:05 czas Polski »
Mam pytanie trochę mało związaną ze stolarstwem.
Kozio pisał że już się przyzwyczaił do moich pytań nie stolarskich  8)
Ale z drugiej strony  w czasie małego remontu tego mieszkania będzie trochę dłubania w drewnie  8)
Pod koniec lata kupuje mieszkanie z rynku wtórnego.
Przeglądałem strony internetowe związane z kupnem mieszkania "używanego" i znalazłem kilka spraw , które powinny być sprawdzone przy kupnie i podpisywaniu papierów.
O to 5 moim zdanie najważniejszych spraw do sprawdzenia przy kupnie mieszkania "używanego"
1. Księga wieczysta :
-sprawdzić dane kto jest właścicielem,
-sprawdzić "dział trzeci" służebność/prawo dożywocia,
-sprawdzić "dział czwarty" obciążenia hipotetyczne.
2. Zaległości czynszowe i w opłatach :
-domagać się od sprzedającego zaświadczeń ze wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej , że nie ma zaległości z tytułu czynszu.
3. Sprzedający powinien oświadczyć na piśmie , że w dniu podpisania umowy nie ma w lokalu żadnych zameldowanych lokatorów.
4. Pilnować żeby w akcie notarialnym zapisano jak najwięcej szczegółów -stan techniczny i wyposażenie.
5. Zapisać w umowie sprzedaży mieszkania , że do mieszkania przynależy piwnica.
I teraz mam do was pytanie.
Czy jest jeszcze coś bardzo ważnego do sprawdzenia zanim wszystko podpiszę i zapłacę za mieszkanie?
Abo coś co porostu lepiej zrobić od razu przy kupnie?
Dziękuję za pomoc
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2017, 15:17:22 czas Polski wysłana przez tomasko »
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
Odp: Pytanie w sprawie kupna mieszkania z rynku wtórnego.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2017, 15:26:16 czas Polski »
Spędzić tam trochę czasu w różnych godzinach i zobaczyć co się dzieje naokoło. Czy nie ma pod oknami szlaków prowadzących na złom etc ;D
Porozmawiać z ludźmi czy nie ma czegoś uciążliwego czego nie dostrzeże się przez parę godzin a na przykład w nocy reklamy walą ci po oknach światłami.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2017, 15:40:29 czas Polski »
+ sąsiedzi (zły zatruje Ci życie), gdzie jak itp. można parkować, czy nie pakujące pod oknami, czy nie jest ciasno.
Offline tomasko
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Maja 2017, 16:01:00 czas Polski »
Dziękuję Maciek i Morświn
Sprawdziłem teren do okoła bloku i jest po prostu wszystko super.
Ostatni blok na małym osiedlu i ślepa ulica , a pod oknem ogrodzony wysokim płotem pak zabaw dla mieszkańców tego bloku , a z przodu trawnik,chodnik i parking dla tego bloku.
Mam 4 dzieci (jeszcze małych) i taki pak zabaw pod oknem to skarb.
Pozostają chyba już tylko sprawy papierkowe ... chyba  :-\
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2017, 16:04:42 czas Polski wysłana przez tomasko »
Offline Maciek61
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Maja 2017, 18:43:12 czas Polski »
Tak, generalnie dobrze jak jest dzielnica mieszkaniowa zabudowana. Kolega miał super miejsce pod Wrocławiem, cisza spokój miał, przez miejscowkę obecnie przebiega obwodnica.  Drugi przypadek znajomy super lokalizacja na obrzeżach miasta,  tylko sprzedano pole za płotem i powstał sklep sieci na Bie.... W nocy dostawy, w dzień pijaczki którzy szczają mu na płot  >:(
Offline motorover
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Maja 2017, 21:17:01 czas Polski »
Warto sprawdzić czy blok nie ma owadzich lokatorów oraz czy z kanalizacji nie śmierdzi.
Offline benek161
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Maja 2017, 21:35:20 czas Polski »
Stare mieszkanie? Sprawdz stan pionów instalacji CO oraz wody i kanalizacji. Może się okazać ze zrobisz remont a za rok czy dwa spółdzielnia będzie robić piony
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maja 2017, 21:44:30 czas Polski »
na pewno jedzie :-\
ale...
można wrzucić Tik-taki :P
Offline tomasko
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2017, 21:56:22 czas Polski »
Może i tak kiedyś będzie i u mnie... na razie wszystko wygląda ok.
Dzieki wszystkim za wskazówki sprawdze wszystkie możliwości.
  • Wiadomości: 7734
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2017, 22:30:50 czas Polski »
Dokonaj zakupu przez notariusza. Jego obowiązkiem będzie sprawdzić I dopilnować formalnosci.
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maja 2017, 22:35:06 czas Polski »
Kilka lat temu kupowałem i już się zapomniało... sprawdź tylko czy długów nie ma na mieszkaniu. Notariusz weźmie pewnie 2% ale dopilnuje papierów.
MChObi
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Maja 2017, 22:58:50 czas Polski »
Wszystkie rady dobre ale nie padło najważniejsze z ważnych pytań.
KIEDY parapetówa :D
  • Wiadomości: 7734
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maja 2017, 23:28:25 czas Polski »
Stawki notarialne nie sa tak wysokie jak kiedyś.
2% to na pewno nie.
Mniej. Dużo mniej. .
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Maja 2017, 09:43:42 czas Polski »
... a można inaczej? ;). nie można, nieruchomości kupujemy (sprzedajemy) wyłącznie u notariusza a te 2% to notariusz bierze ale to jest PCC do tego dochodzi wynagrodzenie notariusza, opłata sądowa (w przypadku odrębnej nieruchomości lub mieszkania spółdzielczego z założoną księgą wieczystą) i koszt wypisów. Notariusz wszystkiego nie sprawdza, wyłącznie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Zatrudnić warto doświadczonego pośrednika on sprawdzi to na czym powinno zależeć kupującemu, jeśli sam znalazłeś mieszkanie to pośrednik policzy kwotę symboliczną.
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2017, 09:55:07 czas Polski wysłana przez Grzegorz58 »
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maja 2017, 10:55:47 czas Polski »
prawo dożywocia nie musi być wpisane do KW. Podstawową rzeczą jaką ja sprawdzam to jest podstawa nabycia z tego aktu może właśnie wynikać prawo dożywocia, które notabene może nie być ujawnione w KW.
