10 Września 2026, 00:02:14 czas Polski
Autor Wątek: Strugi do profilowania  (Przeczytany 2753 razy)
Offline Lenoriani
« dnia: 04 Maja 2017, 13:01:57 czas Polski »
Koledzy,
Chciałbym rozpocząć przygodę ze strugami profilowanymi. Amatorem jestem totalnym.
Do tej pory nie potrzebowałem takiego narzędzia i nigdy takowego nie trzymałem w ręce.
Chciałbym małymi kroczkami podpytać Was o wszystko ( :D ) co trzeba o nich wiedzieć...
- jakie strugi wybrać?
- gdzie szukać?
- czy stare, przedwojenne (jak to często na portalach ogłoszeniowych nazywane) to dobry kierunek?
- jak ustawiać ostrza/prowadnice
- do czego służą strugi kombinowane (drewniane śruby, prowadnice)?
Generalnie - help.
Na czym mi zależy? Przykładowo na wykonaniu takiej listwy jak w załączonym pliku.
Mam świadomość, że czasami trzeba kilku strugów (lub klejenia dwóch listew) do osiągnięcia danego efektu.
Mam też świadomość, że można podpiąć frez do frezarki ;)
Żeby nie było, że jestem leniem i chcę na tacy informacje - to nie tak.
Oglądałem filmy, szukałem poradników w necie.
Więcej filmów o realizacjach przy użyciu takich strugów niż teorii.
edit, Nie wkleiłem filmów:
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2017, 13:06:15 czas Polski wysłana przez Lenoriani »
Offline Salbertone
Odp: Strugi do profilowania
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2017, 20:26:14 czas Polski »
Też chętnie się czegoś dowiem:)
Offline Arek15
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2017, 20:14:33 czas Polski »
stanley no 45 lub 55,  fajnie się tym struga dużo dostepnych kształtów-regulacja za pomocą śruby .dużo cierpliwości jeszcze potrzeba bo troszkę materiału na bank popsujesz zanim zrobisz tak jak byś chciał:)drewniaki też jak najbardziej ale takimi nie pracowałem i nie wiem jak z regulacją :)
Offline Lenoriani
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2017, 00:39:49 czas Polski »
Dzięki Arek,
Żeby nie było - nie siedzę na dupsku i nie czekam na gotowca.
Dorzucam filmik. Pan Anderson bardzo fajnie tłumaczy jak zacząć, jak pracować takimi strugami:
&t=36s
Na pewno będę jeszcze wrzucać w tym wątku dodatkowe filmy.
krzysiek
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2017, 12:45:04 czas Polski »
Ten film , widziałem go wcześniej , to chyba prawie wszystko co o strugach profilowych wiedzieć się powinno. Gość , w porównaniu z tymi wszystkimi " hop siup stolarzami " amerykańskimi jest najbardziej rzeczowy i konkretny.
Offline Jestemnanowymforum
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2017, 11:13:43 czas Polski »
Lenoriani wklejam kilka linków które mogą być pomocne odnośnie strugów profilowych
https://m.youtube.com/user/KapelDesigns
http://kapeldesigns.blogspot.com/?m=1
https://calebjamesplanemaker.wordpress.com
http://musingsfrombigpink.blogspot.com/?m=1
http://villagecarpenter.blogspot.com/2010/06/making-moulding-planes.html?m=1
Cekawostka: kąt nachylenia noża ma znaczenie, 55 stopni do strugania profili w miękkim drewnie, 60 stopni do drewna twardego (przy takich nachyleniach uzyskuje się najlepsze rezultaty, ale to nie musi być regułą).
Kupując stare strugi zwróć uwagę na szerokość ust. Im węższe tym mniejsze ryzyko wyrwań w obrabianym materiale. Słoje w drewnie nie zawsze biegną w jednym kierunku dlatego praca z szerokimi ustami może kosztować sporo nerwów i zmarnowanego materiału..
Ps. Jeżeli listwy które zamierzasz wystrugać mają mały przekrój to alternatywą może być narzędzie zwane scratch stock (chyba nie ma polskiej nazwy?). Bez problemu zrobisz takie narzędzie własnoręcznie.
Offline Lenoriani
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2017, 12:12:17 czas Polski »
Elegancko,
Część już widziałem, ale co szukanie to ogrom informacji, przy czym Scratch-Stock nie napotkałem.
Gupi umrę;)
