29 Czerwca 2026, 23:28:48 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić blat stołu  (Przeczytany 2321 razy)
Offline kredzio
« dnia: 05 Maja 2017, 20:40:10 czas Polski »
Wymyśliłem sobie stół, który aktualnie prezentuje się w ten sposób:
Planowałem zrobić blat z dech o grubości 30mm, które połączone będą ze sobą kołkami. Problem jest taki, że boję się, że "za chwil kilka" cały blat pofaluje troszkę, a jednak zależy mi na tym, żeby było to proste i ładne jak najdłużej.
Doradźcie dobrzy ludzie jaką techniką najlepiej dorobić blacik do tego i jak najlepiej to przytwierdzić do tego co już mam? :D
Odp: Jak zrobić blat stołu
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2017, 20:58:54 czas Polski »
Czym węższe deski pokleisz w klejonkę ( prawa-lewa-prawa-lewa......itd) tym będzie bardziej proste, no i suche  drewno.
Do tych nóg pasuje blat min 60 mm ( można go pogrubić  na brzegach).
Mocowanie przez klocki z rowkiem w belce górnej.
Offline kredzio
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2017, 22:10:41 czas Polski »
Dzięki za rady.
Problem taki, że chciałbym uzyskać taki styl "wiejski" dlatego wolałbym zrobić blat z kilku szerokich dech. Pytanie czy da się to jakoś zrobić "dobrze" ?
Najbardziej chciałbym uzyskać taki efekt
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2017, 22:16:00 czas Polski wysłana przez kredzio »
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2017, 22:16:11 czas Polski »
Dyletanckim okiem - może wtedy zrobić podstawę z klejonki a na wierzch dać dechy dla efektu?
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maja 2017, 22:31:41 czas Polski »
Jeśli coś takiego jak na zdjęciu, to według mnie nie musisz kleić blatu w całość,
wystarczy dobrze poskręcać.
Przy szerszych deskach ważne jest aby prawymi stronami dać do góry .
Offline Maciekdym
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2017, 17:27:48 czas Polski »
Na załączonym filmie pokazano dobre rozwiązanie problemu:
Maciek
