18 Sierpnia 2026, 06:14:22 czas Polski
Autor Wątek: mefiu buduje kuchnię  (Przeczytany 16201 razy)
Odp: mefiu buduje kuchnię
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Maja 2017, 15:30:40 czas Polski »
NIE!!!  ;D
Offline mefiu
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Maja 2017, 17:35:49 czas Polski »
NIE!!!  ;D
Dobra, dobra.
Tylko zapytalem.
A tak dokladnie to co 'nie' ? :)
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Maja 2017, 18:27:04 czas Polski »
Po prostu NIE !
Jak Kozio mówi, że nie to nie. Na ch.. drążyć temat ?
;D
« Odpowiedź #63 dnia: 12 Maja 2017, 21:23:56 czas Polski »
W końcu kozio uczył się u najlepszych! ;)
« Odpowiedź #64 dnia: 12 Maja 2017, 21:59:13 czas Polski »
Nadal się uczy i to coraz bardziej ;)
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #65 dnia: 13 Maja 2017, 11:57:13 czas Polski »
Nie chciałoby mi się szafek rozkręcać. Może zrób jakieś zaślepki jak Ci przeszkadza ten dystans między zawieszką a hdf? Coś w kształcie litery L. Wsuniesz w szparę i po sprawie 😉
Stol-Drew
« Odpowiedź #66 dnia: 13 Maja 2017, 12:20:01 czas Polski »
ja bym rozkrecił,nieraz sie robi dziwadla ale w miejscach co nie widac ,bo potem oczy bola jak sie na to patrzy,robic raz a dobrze bo jak sie raz niechce poprawic to potem w innej robocie bedzie tez tak samo,a klijent jest wzrokowcem i nieraz o  byle g....o sie przypiernicza wiec ,rob tak ze ma byc dobrze
Offline mefiu
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Maja 2017, 12:27:54 czas Polski »
Wyczuwam tu silny przekaz podprogowy.
Wycofuje się na wcześniej upatrzoną pozycję.
« Odpowiedź #68 dnia: 13 Maja 2017, 12:32:16 czas Polski »
Zrób jak Stol-Drew radzi. Rozkręć, dotnij, zanutuj i złóż raz jeszcze a porządnie.
Offline mefiu
« Odpowiedź #69 dnia: 13 Maja 2017, 12:37:48 czas Polski »
Jest to jakiś pomysł.
Kwestia jest taka, że szafki są pod sam sufit, więc nawet jak się otworzy drzwi to nic z dołu nie będzie widać.
Oczywiście nie chcę tego tak zostawić, bo estetyka rozwiązania będzie mnie docelowo razić, ale:
a) szukam rozwiązania kompromisowego między nakładem pracy, a rezultatem.
b) za chwilę planuje dalsze graty z tej samej białej płyty co korpusy w kuchni, więc mogę pierwotne rozwiązanie, które teraz przyjmę podmienić na docelowe.
To nie jest problem kosztu, braku czasu czy chęci do rozkręcenia korpusów.
Na razie w ten weekend mam w domu sajgon (komunia), więc i tak nic nie zrobię przynajmniej do poniedziałku.
Zbieram myśli przy zmywaniu garów :)
ja bym rozkrecił,nieraz sie robi dziwadla ale w miejscach co nie widac ,bo potem oczy bola jak sie na to patrzy, robic raz a dobrze bo jak sie raz niechce poprawic to potem w innej robocie bedzie tez tak samo,a klijent jest wzrokowcem i nieraz o  byle g....o sie przypiernicza wiec ,rob tak ze ma byc dobrze
Robię dla siebie.
Rozważam opcję, którą opisałeś wyżej.
« Odpowiedź #70 dnia: 13 Maja 2017, 21:25:07 czas Polski »
Mesju jak chcesz to w poniedziałek nagram jak się składa taki prosty korpus.
Zrób je porządnie bo nie będziesz mógł na nie potem patrzeć ;)
Offline mefiu
« Odpowiedź #71 dnia: 14 Maja 2017, 11:22:56 czas Polski »
Dzieki, ale to chyba nie bedzie konieczne.
Rozumiem problem i jego rozwiazanie.
Offline mefiu
« Odpowiedź #72 dnia: 19 Maja 2017, 13:39:47 czas Polski »
Kolejny etap przede mną: szuflady.
Koledzy z forum oferowali swoją pomoc przez PW, ale dla dobra przyszłych czytelników zapytam tutaj:
macie jakieś sprawdzone patenty (oczywiście oprócz drogich jak smok szablonów firmowych) na instalowanie, a precyzyjniej - na wytrasowanie miejsca montażu prowadnic, a potem frontów do szuflad systemowych (w tym przypadku FGV Ten)?
Urażonych przepraszam za poziom pytania, ale to dla mnie pierwszy raz :)
Offline Andriu
« Odpowiedź #73 dnia: 19 Maja 2017, 13:48:43 czas Polski »
ile szafek z szufladami  będziesz miał
 jeśli kilka  to bierz  instrukcje, kawałek  pilśni  o wymiarach  około 40x65 i  wytrasuj na niej   miejsca wkrętów poten nawierć  wiertłem  2,5- 3  mm  i następnie  do boków  szafek  przytwierdzić ściskiem   nawierć,  potem druga strona
i gotowe,  powtórzyć w kolejnych szafkach
ja mam wzorniki  na bluma,  ale tych  fgv nie robiłęm
patrze na  te szuflady  i widzę różnicę 30 zł na szufladzie  bluma
to na twoim miejscu kupiłbym bluma
« Odpowiedź #74 dnia: 19 Maja 2017, 13:55:47 czas Polski »
W takim razie sposobów nie ma ;D
A na poważnie to dziś Ci podam na tacy ale wieczorkiem. Akurat robię to to popstrykam zdjęcia i opiszę.
Swój chłop ;)
