18 Sierpnia 2026, 12:19:44 czas Polski
Autor Wątek: mefiu buduje kuchnię  (Przeczytany 16212 razy)
Stol-Drew
Odp: mefiu buduje kuchnię
« Odpowiedź #75 dnia: 19 Maja 2017, 14:12:17 czas Polski »
a czemu blum,ja przewaznie tez robie na blumie ale ludzie słysza blum i juz podjarani chodzi o klijenta.tez dobre robi hettich
Offline Andriu
« Odpowiedź #76 dnia: 19 Maja 2017, 14:23:17 czas Polski »
a czemu  blum, bo mam w dobrej cenie, bo mam porobione  wzorniki prawie na wszystkie akcesoria, bo mam  programik gdzie sobie  rozstawy  wiercenia  i szafek  zrobić (Dynalog) ,  bo  nie miałem jeszcze na  nie reklamacji,  bo  przy MB z gtv się wkurzam  bo co kilka sztuk trafia się feler, bo  rośnie stos  pudeł,  i innych śmieci, bo mają  kiepskie śrubki  chociaż te do mocowania frontu są fajne,
choć ostatnio  kulkowe  GTV Versalite  miałem  i dosyć  fajnie to chodzi jak na kulkowe.
« Odpowiedź #77 dnia: 19 Maja 2017, 21:41:16 czas Polski »
miejsca montażu prowadnic, a potem frontów do szuflad
Jestem już po pochlastanym montażu. Gość poza meblami w pokojach chciał abym dokończył kuchnie którą sam zaczął. Oczywiście się nie zgodziłem bo nie bawię się w dokańczanie. Jedynie szuflady mu zrobiłem w gotowym korpusie.
Tyle słowem wstępu bo jak ktoś dojrzy niedociągnięcia to żeby nie było na mnie. Ja tylko szuflady ;D
No.
A przy okazji zrobiłem kilka zdjęć dla autora.
Samo trasowanie prowadnic to odsyłam do mojego.YT. Firma inna ale zasada wyliczania ta sama.
Co.zaś do montażu frontów to banalna sprawa.
Włóż zaczepy do boczku szuflady.
Odmierz od dołu korpusu do osi pierwszego wkręta czy co tam masz. Ja akurat muałem imserty.
Drugi wkręt prawie na pewno będzie 32mm wyżej.
Od boku w większości firm jest 32 ale lepiej domierzyć.
Trasujesz wyznaczone puknty i przykręcasz (wpinasz) zaczepy.
Wpinasz front i go regulujesz wysokość frontu na właściwą.
Odmierzasz następny zaczep.
Odejmujesz 3mm na szczelinę i trasujesz następny front.
Operacje powtarzasz aż skończą Ci się szuflady ;D
Offline GTV
« Odpowiedź #78 dnia: 20 Maja 2017, 10:17:29 czas Polski »
może to trochę ułatwi życie :) i montaż:
&index=6
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Maja 2017, 10:21:35 czas Polski »
Ale ja nic takiego nie napisałem. Ja się nie wkurzam bo po prostu ich nie używam ;D
Offline GTV
« Odpowiedź #80 dnia: 20 Maja 2017, 10:43:45 czas Polski »
Sorry, z jakiegoś powodu program przypisał Tobie cytat Andriu
« Odpowiedź #81 dnia: 20 Maja 2017, 11:40:03 czas Polski »
Ja się nie gniewam ;)
Offline mefiu
« Odpowiedź #82 dnia: 21 Maja 2017, 00:14:35 czas Polski »
Wielkie dzięki.
Będę analizował dokładnie jak przejdę do szuflad.
Tymczasem od wczoraj pracuję nad frontami szafek.
Idzie gładko, niebieski szablon od Hetticha pasuje do nawiertów pod puszki FGV, a drugą część zawiasu montujemy przykładając front z zamontowanym zawiasem do korpusu, stabilizując go na tymczasowym rusztowaniu.
Piszę 'my', bo bez drugiej pary rąk to praktycznie niewykonalne w już stojącej szafie wysokiej.
Efekt pracy pod dwóch dniach to nawiercone wszystkie fronty, zamontowane w kilku korpusach i w całej szafie wysokiej.
Zdążyłem jeszcze w jednym korpusie zamontować uchylany do góry front na plastikowym wynalazku firmy Airtic.
Koszt niewielki, szafka będzie rzadko używana, więc mam nadzieję, że wytrzyma dłużej.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc przy plecach korpusów.
Oddałem płyty i HDF do skrócenia i wszystko zanutowałem jak sugerowaliście (trudne i nowe słowo), wyszło prosto i prostokątnie.
« Odpowiedź #83 dnia: 21 Maja 2017, 00:17:31 czas Polski »
Bardzo dobrze Ci idzie .
Brawo i najważniejsze by żona była zadowolona  ;)
