19 Sierpnia 2026, 16:53:50 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat z odzysku  (Przeczytany 49357 razy)
Offline Jakacor
Odp: Warsztat z odzysku
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Maja 2017, 08:53:23 czas Polski »
pod piłą kątową warto wzmocnić blacik. może pod blat przykręć jakiś skrawek płyty... 5-10cm szerokości przykręć prostopadle do blatu wzdłuż przyszłego obrabianego materiału od lewej do prawej..
Juz to zauwazylem - wygina sie pojedyncza plyta wiec podkrecilem druga. Tak to wyglada:
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Maja 2017, 11:25:17 czas Polski »
 ;) chodziło mi o przykręcenie jej prostopadle do blatu. Możesz z tyłu - bliżej pleców, żeby nie przeszkadzało przy obecnej instalacji  ;)
Stol-Drew
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Maja 2017, 12:58:37 czas Polski »
ja bym dał zamiast płyt blat 38mm
Offline Jakacor
Warsztat z odzysku
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Maja 2017, 13:40:08 czas Polski »
Faktycznie mogloby to lepiej wygladac z grybszym blatem. Calosc wykonana z odpadowego materialu - musialbym wiec skrecic/skleic dwie plyty.
Za to wieko byloby dwukrotnie ciezsze, co przy uzytkowaniu przez osoby starsze mogloby byc uciazliwe.
A sa obrzeza do oklejania pod zelazko szerokie na 40mm?
fyme
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Maja 2017, 15:28:21 czas Polski »
Są. Dla przykładu link
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2017, 15:30:12 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline Jakacor
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Maja 2017, 16:54:07 czas Polski »
Good to know. Kolejny wydatek mi wygenerowaliscie:)
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Maja 2017, 17:31:07 czas Polski »
hobby kosztuje ;) poczekaj jak przejdziesz to etapu kupowania narzędzi  ;D
Offline Jakacor
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Maja 2017, 00:02:07 czas Polski »
Pytanie dot. wykonczenia:
Czy wedlug Was jest sens/potrzeba pociagniecia tych skrzynek dodatkowo lakierem wodnym? Czy to wzmocni odpornosc na zuzycie, czy tez nie ma zadnego sensu???
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Maja 2017, 08:34:25 czas Polski »
na balkonie może złapać wilgoć. Ja bym pomazał lakierem.. łatwiej potem szmatą mokrą przelecieć i przemyć - gładsza powierzchnia będzie  ;)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Maja 2017, 09:52:38 czas Polski »
Krzysiek
Takie jest moje myslenie - latwiej bedzie zmyc polakierowana powierzchnie i powinna byc trwalsza.
Rozumiem, ze na wodna farbe powinienem nalozyc wodny lakier? Jakies sugestie co do marki/rodzaju lakieru?
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Maja 2017, 13:32:23 czas Polski »
niekoniecznie wodny. może być rozpuszczalnikowy.
rozpuszczalnikowe kiedyś się mówiło, że są trwalsze, ale obecnie mają takie same możliwości. Ostatnio zabezpieczam elementy metalowe farbą antykorozyjną... wodną. I jestem bardzo zadowolony.
tą płytę podpierającą obróć o 90stopni pionowo i przykręć :) myślę, że wystarczy taka modyfikacja powinna wystarczyć
Offline Jakacor
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Maja 2017, 18:25:28 czas Polski »
A tu nie rozumiem co poeta miał na myśli:)
Co do lakierow wszystko jasne - dzieki.
kerry
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Maja 2017, 07:45:10 czas Polski »
Jest przykręcona tak: -
Przykręć ją tak: |
Albo lepiej będzie wyglądało tak:
Jest: =
Ma być: T
 ;D
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2017, 07:46:44 czas Polski wysłana przez kerry »
Offline Jakacor
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Maja 2017, 08:11:26 czas Polski »
Przykręć ją tak: |
Jest: =
Ma być: T
 ;D
Dopiero zjarzylem, ze chodzi wam o polke pod ukosnica:)
Nie bardzo moge dac podporki pod nia w pionie bo chce miec tam miejsce na odkurzacz z cyklonem - i to jeszcze na wozku.
Teraz jest na styk, dolozenie pionowej listwy podpierajacej polke z ukosnica spowoduje, ze nie wyjade odkurzaczem (a wlasciwie cyklonem, ktory jedt wyzszy.
fyme
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Maja 2017, 08:14:53 czas Polski »
Listwę zamomtuj z tyłu szafki nie z przodu.
