19 Sierpnia 2026, 15:47:49 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat z odzysku  (Przeczytany 49339 razy)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Warsztat z odzysku
« Odpowiedź #75 dnia: 31 Lipca 2017, 22:00:13 czas Polski »
sa tez kolki szybkiego montazu z kolnierzem. Sprawdzilem u siebie - dziala.
« Odpowiedź #76 dnia: 31 Lipca 2017, 22:15:33 czas Polski »
Kołki szybkiego montażu bardzo widać . Zrób otwór 4mm w płycie, zaznacz to na ścianie, wywierać otwór, zaaplikuj kołek nawet zwykły i daj wkręt "zloty" którego niemal nie będzie widać.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #77 dnia: 31 Lipca 2017, 22:24:09 czas Polski »
Cytat: kozio
Kołki szybkiego montażu bardzo widać.
Ale pamietasz Kozio, ze chodzi o montaz osb w warsztacie? :D
« Odpowiedź #78 dnia: 31 Lipca 2017, 22:25:43 czas Polski »
Pamiętam ;)
Mnie by drażniły chyba.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #79 dnia: 31 Lipca 2017, 22:42:14 czas Polski »
ja swoich nie widze. A mam ze 20 na plyte :D
Offline Jakacor
« Odpowiedź #80 dnia: 31 Lipca 2017, 22:44:33 czas Polski »
Znikna wsrod tego wszystkiego co wisi na scianie
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #81 dnia: 01 Sierpnia 2017, 10:12:04 czas Polski »
Uwielbiam te kołki i od jakiegoś czasu używam tylko ich.
ja też ;)
Krzysiek
Offline Jakacor
« Odpowiedź #82 dnia: 01 Sierpnia 2017, 10:13:41 czas Polski »
Zamowilem kilka rozmiarow - dam znac jaki efekt jak przyjda
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #83 dnia: 01 Sierpnia 2017, 10:17:34 czas Polski »
Będzie Pan zadowolony :)
Krzysiek
Offline Jakacor
« Odpowiedź #84 dnia: 17 Sierpnia 2017, 23:22:38 czas Polski »
Przyszla sklejka z dziura od Sylwka wiec mozna bylo zaczac zabawe z frontami. Poki co probnie pierwszy segment zrobiony. Siedem kolejnych przede mna.
Przed malowaniem:
Po pierwszej warstwie lakierobejcy:
« Odpowiedź #85 dnia: 18 Sierpnia 2017, 07:56:07 czas Polski »
nie myślałeś żeby samem uchwyty zrobić zamiast żonie odkręcić z szafek kuchennych ? ;) drewniane ładniej by wyglądały :)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #86 dnia: 18 Sierpnia 2017, 08:27:39 czas Polski »
Myslalem, ale na jakiejs przecenie te znalazlem po 1 PLN i wzialem. Moze kiedys jak bedzie wiecej czasu to wymienie.
Offline kedob
« Odpowiedź #87 dnia: 18 Sierpnia 2017, 10:00:43 czas Polski »
Ładnie to wszystko wygląda, fajnie że wykorzystałeś stare meble na materiał. U mnie wysokość pomieszczenia też 2100, tylko stan opłakany. Ale plany są :)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #88 dnia: 19 Sierpnia 2017, 16:35:13 czas Polski »
A tak wygladaja szuflady z uchwytami po 2 warstwach lakierobejcy.
Ps. Ile warstw trzeba nalozyc zeby uzyskac gladka powierzchnie (jak po lakierze)?
« Odpowiedź #89 dnia: 19 Sierpnia 2017, 16:57:54 czas Polski »
wszystko zależy od tego jak się przyłożyłeś do szlifowania , od degradacji papieru i czy wodowałeś przed malowaniem , jak dobrze drobnym papierkiem wyszlifowałeś i wodowałeś to wystarcza dwie jeśli słabo to będzie cały czas chropowate bo lakierobejca pierwsza warstwa się wpija w drewno a później to już tylko bardzo cienko zostaje na wierzchu wtedy drobniutki papier przeszlifować do gładkiego i jeszcze raz pomalować żeby było gladkie
