27 Czerwca 2026, 16:05:13 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat z odzysku  (Przeczytany 48937 razy)
Offline Jakacor
Odp: Warsztat z odzysku
« Odpowiedź #105 dnia: 30 Września 2017, 20:48:44 czas Polski »
Kolejny weekend i kolejne zmiany. Udalo mi si w koncu ogarnac wieszak na material, ktory do tej pory walal sie po katach i podlodze. Konstrukcja prosta - kantowki 50x100 przykrecone do sciany. W nich otwory fi 14, w ktorych na cala glebokosc (9cm) wcisniete sa stalowe rurki (kiedys trzymaly chodnik na schodach moich rodzicow:)). Projekt oczywiscie zerzniety (od Jay Bates'a).
Moja inwencja byly te polki od spodu , ktore powstaly z polaczenia kantowek.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #106 dnia: 08 Października 2017, 21:33:49 czas Polski »
Strasznie mnie meczylo przepinanie co chwila kabli i potykanie sie o przdluzacze, rozgalezniki i inne kable. Do tego dochodzila ciagla zmiana narzedzi podpietych do odkorzucza. Postanowilem zrobic z tym porzadek.
Zamontowalem gniazdka na scianach, do tego puszki i peszle, w ktorych ukrylem wszystkie kable (puscilem 2 kable (3x2,5) w jednej rurce 22 mm).
Niby standard ale cieszy oko i usprawnia prace.
Z innowacyjnych rozwiazan jest jedno, z ktorego jeatem mega zadowolony: gniazdka na scianach montowalem parami. W kazdej parze jest jedno gniazdko standardowe, a drugie spiete z odkurzaczem - dzieki czemu szlifierka, pila, zaglebiarka, ukosnica wpiete w sciane uruchamiaja automatycznie odkurzacz. Moge miec zatem mase narzedzi znajdujacych sie w roznych katach jednoczesnie spietych z odkurzaczem, a zadne kable nie walaja sie po podlodze:)))
Offline wertus23
« Odpowiedź #107 dnia: 08 Października 2017, 23:41:33 czas Polski »
Sprytne i praktyczne... podbieram
Offline Jakacor
« Odpowiedź #108 dnia: 08 Października 2017, 23:56:07 czas Polski »
Doszlo dzis takze kilka frontow do szuflad. Zostala do zrobienia prawa sekcja, na ktora skleja z dziura w srodku jest niestety za krotka:( Musze dokupic w markecie:(
Offline Jakacor
« Odpowiedź #109 dnia: 21 Października 2017, 20:22:04 czas Polski »
Prawie koniec:)
Jeszcze jedna warstwa lakierobejcy, uchwyty i gotowe:)
daka
« Odpowiedź #110 dnia: 22 Października 2017, 00:34:57 czas Polski »
Piknie Panie
Nożyk
« Odpowiedź #111 dnia: 22 Października 2017, 09:33:30 czas Polski »
Chylę czoła Panie Jakacor.
P.S.
Z obowiązku zwrócę jedynie uwagę na malutki szczegół związany z inst. automatycznego uruchamiania odkurzacza.
- w chwili pracy kilku urządzeń w tym samym czasie suma ich mocy może przekroczyć dopuszczalne obciążenie auto-włącznika w odkurzaczu skutkując jego uszkodzeniem.
Offline gebek
« Odpowiedź #112 dnia: 22 Października 2017, 11:17:57 czas Polski »
Mało prawdopodobne przy pracy jednoosobowej. Ale sprawdzić maksymalne obciążenie wyjścia odkurzacza i wstawić bezpiecznik. Pewnie 10A
Offline Jakacor
« Odpowiedź #113 dnia: 22 Października 2017, 13:07:44 czas Polski »
Faktycznie moze tak sie zdazyc, ale w moim przypadku nie ma raczej opcji uzywac dwoch urzadzen rownoczesnie, bo sam pracuje. Musialbym zostawic wlaczone jedno urzadzenie i wziac sie za drugie.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #114 dnia: 22 Października 2017, 13:08:46 czas Polski »
Dzieki:) ciesze sie ze sie podoba:)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #115 dnia: 03 Listopada 2017, 15:54:25 czas Polski »
Panowie co zrobilem zle z obsadzeniem zawiasow puszkowych, ze nie licuja sie z pionowa krawedzia szafki?
Wiercilem pod wzornik Hettich 37mm od krawedzi.
Czy powinienem skorzystac z tego pierwszego otworu na gore od 37mm?
fyme
« Odpowiedź #116 dnia: 03 Listopada 2017, 17:06:07 czas Polski »
Powinieneś skorzystać z otworu który zaznaczyłem.
I pewnie tak zrobiłeś. Ustaw na prowadnikach i będzie ok.
Offline Miecho
« Odpowiedź #117 dnia: 03 Listopada 2017, 17:26:17 czas Polski »
Gratuluję efektu :D
Zazdraszczam ;P uporu i konsekwentnego dążenia do zamierzonego efektu :D
Niezłe maszyny jak na hobby.
Ale się przyczepię, do szczegółów które wypatrzy tylko najbardziej upierdliwy klient ;)
1° za duże przerwa miedzy wspornikami, łata/poziomica może się szybko wygiąć, chyba że byś ją postawił na sztorc, a nie płasko
2° umiejscowienie gniazdek tuż nad puszka może powodować kłopoty z podłączeniem wtyczek kątowych
Offline Jakacor
« Odpowiedź #118 dnia: 03 Listopada 2017, 20:46:50 czas Polski »
Korzystalem wlasnie z tego otworu. Musze sie zatem nauczyc regulowac te zawiasy:)
fyme
« Odpowiedź #119 dnia: 03 Listopada 2017, 20:52:44 czas Polski »
Nic prostszego. W Twoim wypadku potrzeba regulacji "B"
