02 Maja 2026, 02:12:47 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat z odzysku  (Przeczytany 48596 razy)
Offline tomek_88
Odp: Warsztat z odzysku
« Odpowiedź #180 dnia: 28 Grudnia 2017, 14:32:15 czas Polski »
Strugarka niesprawna wiec trzeba bylo sobie inaczej radzic
I co z tą strugarką się okazało? Ja w swoim SAMIE mam taki sam problem, przy większych długościach wychodzi banan, ale u mnie to ewidentna wina położenia stołów względem siebie i nie mogę sobie z tym poradzić. Kurcze jestem ciekaw bo od dawna marzy mi się taki hammer i myślałem że taki sprzęt te problemy nie dotyczą
Offline Gerdo
« Odpowiedź #181 dnia: 28 Grudnia 2017, 21:44:46 czas Polski »
Nie boisz się, że ta nagrzewnica nad drzwiami przepali Ci te plastikowe rurki?
To trzeba zabezpieczyć jakąś folią aluminiową, bo to daje kilkaset stopnii wydaje mi się.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #182 dnia: 28 Grudnia 2017, 22:16:38 czas Polski »
Wal z nozami wzgledem nozy sie rozregulowal. Trzeba bylo wszystko poustawiac od poczatku noze na wale, a potem stoly.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #183 dnia: 28 Grudnia 2017, 22:18:05 czas Polski »
Przez chwile nawet mialem taka srebrna co za kaloryferami sie montuje, ale okazuje sie, ze te nagrzewnica nie emituje ciepla z tylu wiec rurki i cala reszta jest bezpieczna.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #184 dnia: 28 Grudnia 2017, 22:22:38 czas Polski »
Z drzwiami tylko jeden problem mam. Okazalo sie ze zrobil sie na nich banan. Na poziomie klamki drzwi bardziej wchodza do pomieszczenia (jak by byly scisniete w pionie po jakims ciezarem). Nie jest to kwestia zamka. Nie ma zadnych naprezen - albo ta dluga deska jakas wygieta albo przy klejeniu poziomych desek jakies naprezenia powstaly.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #185 dnia: 28 Grudnia 2017, 22:29:35 czas Polski »
Dzis dwa nowe gadzety:
Stolik do frezarki kompatybilny z mlt:
I miarki rownolegle do szyny zaglebiarki - dzieki nim trzeba tylko raz ustawic zadana odleglosc i docisnac szyne. Juz nie trzeba biegac dziesiec razy i dosuwac do kreski:)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #186 dnia: 29 Grudnia 2017, 00:35:32 czas Polski »
A jak regulujesz wysokość pracy frezarki?
Krzysiek
Offline Jakacor
« Odpowiedź #187 dnia: 29 Grudnia 2017, 09:09:29 czas Polski »
Poki co reczne rozwiazanie silowe od spodu, ktore jest masakrycznie niewygodne. Musze dorobic jakas ramke ze sruba, o ktora zaprze sie frezarka.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #188 dnia: 29 Grudnia 2017, 09:15:18 czas Polski »
Znam ten ból. Mam taką samą frezarkę, dlatego byłem ciekaw jak to rozwiązałeś.
Krzysiek
Offline mikko1
« Odpowiedź #189 dnia: 29 Grudnia 2017, 14:28:17 czas Polski »
Tu masz małą podpowiedź - co prawda w 'barbarzyńskim" języku ale są fotki.
https://www.1-2-do.com/de/projekt/Mobiler-Fraestisch-fuer-POF-1400/bauanleitung-zum-selber-bauen/18631/
Offline Strużyn
« Odpowiedź #190 dnia: 29 Grudnia 2017, 14:59:17 czas Polski »
Najgorsze przy takim mocowaniu, gdy na szybko potrzebna jest frezarka jako górnowrzecionówka. Wtedy najlepiej mieć drugą. Też mam takiego Boschka i też mocuję go pod stołem. Może zrób jakąś podpórkę, żeby mocowania odsuwanego blatu się nie zwichrowały od ciężaru frezarki.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #191 dnia: 30 Grudnia 2017, 00:10:14 czas Polski »
Tu jest pokazane to proste rozwiazanie w akcji. Chyba tez takie ogarne.
Mam mala makite, ktora uzywam do krawedzi i mniejszych prac, wiec nie powinienem go co chwila wyciagac.
Pomysl z dodatkowa podporka fajny, ale trzeba by pomyslec o czyms teleskopowym albo noga od rusztowania?
Offline Jakacor
Warsztat z odzysku
« Odpowiedź #192 dnia: 30 Grudnia 2017, 00:16:20 czas Polski »
Przebudowalem instalacje odciagowa i znów ciagnie jak trzeba
Przy okazji zrobilem uchwyt na zasuwe do odciagu. Konstrukcja prosta. W dwa wyfrezowane w sklejce kanały wsunieta kupna zasowa (kupiona testowo chyba za niecale 10zl). Calosc przykrecona prostopadle do kolejnej sklejki a potem do sciany. Wszystko sztywne i sprawne.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #193 dnia: 30 Grudnia 2017, 00:30:05 czas Polski »
Drzwi, a właściwie oscieznice zyskaly dodatkowe deski robiace za ogranicznik i uszczelnienie od wewnatrz (niestety nie wiem jaka jest fachowa nazwa).
Offline Jakacor
« Odpowiedź #194 dnia: 31 Grudnia 2017, 21:05:28 czas Polski »
Przy okazji klejenia blatu do szafki zrobilem na szybko scisk pomagajacy wyrownac klejone deski. Konstrukcja prosta jak budowa cepa - dwie kantowki, pret gwintowany, podkladki, nakretki.
Niestety tasma przyklejona do katowek przylapala do klejonki (myslalem ze chemolan jej nie zlapie), wiec musze pokombinowac z czyms innym - moze tasma pcv bedzie lepsza?
