12 Września 2026, 15:23:05 czas Polski
Autor Wątek: Nowy warsztat Andriu  (Przeczytany 27454 razy)
Offline Andriu
Odp: Nowy warsztat Andriu
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Maja 2017, 12:30:44 czas Polski »
nie wiem czy to już jest  czas na malowanie ścian,  pokazują się jeszcze wykwity  wilgoci  i  troszkę pleśni, ale  załatwiam to takim płynem  na bazie chloru, niestety  proszek który dodawałem do  tynku  hamujący rozwój grzybów  nie wszędzie się sprawdził, albo  nie  równomiernie tynkarze go wymieszali
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Maja 2017, 13:03:12 czas Polski »
Piękny warsztat się szykuje.Pozazdrościć! Co do wilgoci to ja bym jeszcze poczekał z malowaniem  tymbardziej że tam chlewik był wcześniej
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Maja 2017, 13:14:42 czas Polski »
A jak czas goni,to jakiś piecyk,trociniak i grzać,wietrzyć,grzać wietrzyć aż w miarę sucho będzie :)
Offline Andriu
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Maja 2017, 13:21:58 czas Polski »
no właśnie  nie mam  ogrzewania  i na razie tylko wietrzę,  usilnie czekam  na ciepełko
Offline maniek7
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Maja 2017, 18:03:50 czas Polski »
Fajne pomieszczenia, robione od podstaw dla Siebie to będzie Super warsztat.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Offline Andriu
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Maja 2017, 21:36:20 czas Polski »
dziś zrobiłem malowanie 1 warstwy,
śmierdzi dziadostwo strasznie.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Maja 2017, 21:46:49 czas Polski »
Nono basen w warsztacie? Na bogato ;D
Pozdrawiam Tomek
Offline Andriu
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Maja 2017, 08:08:58 czas Polski »
walnę jeszcze jedną warstwę. a dzisiaj zamiast  ściany schnąć do pomalowania to  deszczyk pada.
zobaczymy czy ten kolor  nie będzie mnie za  bardzo raził, ale  lubię  niebieski.
kolejna  robota  to skuwanie  tynku na zewnątrz  i czekanie aż  mury  troszkę wyschną,  może  jakąś  siatkę maskującą  dam  koloru ciemnego aby  ściągała słońce  i bardziej nagrzewała mur a  na jesień  ocieplę to styropianem.
 kupiłem profile do regałów  wtykowych i w sobotę  będę  je składał. no i oczywiście kolejna  prosta kuchenka  do  poskładania przed urlopem.
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Maja 2017, 08:57:16 czas Polski »
Podobnie u braciaka robiliśmy.
Tylko u niego do wys. ok 120 cm był kamień polny. Sporo tynkowania mieliśmy. Wilgoć wyłaziła jeszcze z pół roku (a wtedy też mokro było).
Gruntowałeś przed farbą ?
Offline Andriu
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Maja 2017, 09:31:09 czas Polski »
wylewkę gruntowałem dwukrotnie,  gruntem cerfix  raz  z dodatkiem wody.
ścian jeszcze nie gruntowałem  chce  by  wyschły. jedynie co ma to  piecyk gazowy ale  on też   ponoć wytwarza wilgoć
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Maja 2017, 09:33:01 czas Polski »
koza z długa rurą  8)
Ale jak ściany grube, to trochę potrwa zanim oddadzą całąwilgoć.
Offline Andriu
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Maja 2017, 09:46:09 czas Polski »
koze mam ale żywą  będę  doprowadzał ogrzewanie centralne  więc  nie inwestowałem  w takie sprzęty.  mur  ma  36 cm
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Maja 2017, 11:49:35 czas Polski »
lubię  niebieski.
Ta jasne ;D
Może domieszać COLOREKS-u
https://www.sniezka.pl/produkt/sniezka-colorex
''Przeznaczony jest do barwienia na wybrany kolor gotowych farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych: farb emulsyjnych, klejowych,
emalii ftalowych chlorokauczukowych, wapiennych i innych. Niektóre kolory, przedstawione w karcie kolorów, można stosować na
zewnątrz pomieszczeń.''
Dodałem kiedyś do olejnej białej,i jakoś jeszcze na ścianie jest ;)
Offline Andriu
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Maja 2017, 22:41:29 czas Polski »
no nie wiem czy koloreksem  zamienię kolor w tym epoxydzie.  nawet nie próbuje, trudno  będzie musiało być.
Offline Andriu
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Września 2017, 20:27:57 czas Polski »
dziś krowa opuściła moje  domostwo, w związku z powyższym przystąpiłem  do remontu kolejnych pomieszczeń,  na poprzednich zdjęciach  widzieliście przebicie w ścianie zaślepione płytami osb
za tą ścianą  mam  kolejne pomieszczenie gdzie były krowy. ma wymiary 8 metrów długości na  5,6 m szerokości
dzisiaj aktywnie zabraliśmy się za rozbijanie  żłobów,
na szczęście  tylko kawałek jednej ściany miał kontakt z odchodami  i dlatego trzeba zbić  tynk i ją odkazić,
okazało się również  że w ścianie szły  rury ocynkowane  z wodą do poideł i  do kranu na zewnątrz . rury nie były w ocieplaczach więc ściany  troszkę nasiąkły od pocących się rur. tu tez trzeb a skuwać tynk i osuszać
