15 Czerwca 2026, 02:10:36 czas Polski
Autor Wątek: Nowy warsztat Andriu  (Przeczytany 26424 razy)
mefjuu
Odp: Nowy warsztat Andriu
« Odpowiedź #90 dnia: 10 Stycznia 2018, 08:36:20 czas Polski »
m_kola, 6m węża masz między separatorem a odkurzaczem? Na zdjęciu wyżej kolega właśnie widzę tak zrobił i może to jest przyczyna słabszego ciągu?
« Odpowiedź #91 dnia: 10 Stycznia 2018, 08:38:52 czas Polski »
Nie, między separatorem a odkurzaczem mam standardowy wąż od odkurzacza 2,5m. 6 Metrów jest od początku odciągu do cyklonu.
Offline Andriu
« Odpowiedź #92 dnia: 10 Stycznia 2018, 10:36:35 czas Polski »
spróbuje  z odkurzaczem bez  worka, od  odkurzacza do cyklonu mam  zwykły  wąż  odkurzacza,   dodatkowo założe  nowy  wąż 50  od  cyklonu, może  coś  w tych starych wężach  siedzi i blokuje przepływ.
teraz  nie pociągnął nawet gwózdka 30 mm z podłogi
Offline Andriu
« Odpowiedź #93 dnia: 10 Sierpnia 2018, 07:59:04 czas Polski »
prace w  dużej części ruszyły.  W zleceniach  zrobiłem sobie  przerwę wakacyjną  ale  jednak  nwyszło mi tylko 2  tygodnie wolnego zamiast miesiąca. Przypominam że jeszcze w październiku  ubiegłego roku  stała tu  krowa, więc  z racji iż  te  pomieszczenia  były używane jako stajnia  konieczne było  podjęcie decyzji o skuwaniu tynków. no i wylewki. Po wyniesieniu wszystkich szpargałów,  odpadów i innych   zgromadzonych  przez  okres od zimy przystąpiłem do  skuwania  tynków na ścianach.
po  skuciu ścian które  jednak przesiakniete  były fetorem okazało się, że  budulec czyli  cegły  są  czyste  i nie śmierdzą, ale  dla pewności je  odkaże  jakimś  specyfikiem  zawierającym chlor.
Offline Andriu
« Odpowiedź #94 dnia: 10 Sierpnia 2018, 08:01:01 czas Polski »
a to najgorszy kąt, gdzie zwierzęta miały bezpośrednią  styczność  ze ścianami
Offline Andriu
« Odpowiedź #95 dnia: 10 Sierpnia 2018, 08:05:01 czas Polski »
na zdjęciu widać  że  skułem  również  cześć wylewki, ale  to jest masakra. na  poniższym zdjęciu widać  skuwany fragment  który zajął mi  około 9 godzin  kucia młotem wyburzeniowym o sile  45 J. masakra 25 cm  betonu a  pod nim  jeszcze  kolejna  warstwa  akurat  w tym kącie   jest beton, a  w głębi  jest  już sama ziemia.
musze to skuć  bo  płaszczyzny są  bardzo pochylone, na  długości  pomieszczenia  jest  spadek  prawie 20 cm
Offline Andriu
« Odpowiedź #96 dnia: 10 Sierpnia 2018, 08:10:12 czas Polski »
w głębi pomieszczenia  nad  obecnymi rurkami   od ogrzewania   szła  rura z wodą  do  poideł  i nie  była  zabezpieczona w żadnej  otulinie  więc przez te wszystkie lata  pociła się  i w efekcie  ściana  jest  zamoknięta.
po kilku godzinach  kucia  nie mogłem utrzymać  szklanki w ręce.
kolejne zdjecie  to ściana  łącząca się ze ścianą  wyremontowanej już części
dzisiaj  ponacinam sobie  wylewkę kątówką  i  w sobotę  będę  skuwał dalej. w planach mam skucie wszystkiego. obawiam się, że jeżeli nie dam izolacji   w postaci folii i odrobiny  styropianu  to beton może się  pocić w okresach jesiennych i wiosennych. mam  tak na schodach do piwnicy.
« Odpowiedź #97 dnia: 12 Sierpnia 2018, 21:25:31 czas Polski »
Sporo zdjęć z postu jest wyłączonych.
Nie można obejrzeć.
« Odpowiedź #98 dnia: 12 Sierpnia 2018, 21:30:05 czas Polski »
zdjęcie
« Odpowiedź #99 dnia: 12 Sierpnia 2018, 21:31:58 czas Polski »
Offline Andriu
« Odpowiedź #100 dnia: 13 Sierpnia 2018, 08:32:22 czas Polski »
co do zdjęć  to nie wiem  gdzie się zapodziały,  używam zmniejszacza. sam się zdziwiłem jak zaglądnąłem  do wątku,
spróbuje jeszcze raz wkleić  to co mam  gdzies zachomikowane
Offline Andriu
« Odpowiedź #101 dnia: 13 Sierpnia 2018, 08:36:19 czas Polski »
W sobotę udało mi się  zbić trochę wylewki. okazało się  że są 2 warstwy  ale  młot po  około 4  godzinach  pracy  odmówił współpracy
ale troszkę  betonu skruszyłem
a tyle jeszcze została do zbicia
« Odpowiedź #102 dnia: 13 Sierpnia 2018, 10:16:27 czas Polski »
Inaczej.
Weź łom.
Wbij pod płytę.
Podłuż kawałek gruzu pod łom robiąc dźwignię.
Jak lekko pidnieś płytę i wtedy młotem walnij i pęknie.
Jak masz kogoś do pomocy to niech jedna osoba podważa a dtuga wali młotem.
Mlot 5kg lub cięższy.
5 kg min.
Offline Andriu
« Odpowiedź #103 dnia: 13 Sierpnia 2018, 11:52:18 czas Polski »
tak robiłem  jak miałem  na tej   wylewce warstwę 0d 5-10 cm,  ale  teraz mam  warstwę średnio 15 cm i pod nią  też jest  beton.  waliłem młotem 12  kg, i  nie chciało  iść.
