23 Czerwca 2026, 21:34:16 czas Polski
Autor Wątek: obrzynanie oflisów  (Przeczytany 11104 razy)
  • Wiadomości: 5618
Odp: obrzynanie oflisów
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Maja 2017, 13:53:27 czas Polski »
Jeśli pozostaje kawałek oflisu to wystarczy przesunąć prowadniceę w kierunku tarczy i jeszcze raz przepilować.
Ale ona jest raz ustawiona na dalsze cięcie elementów ,nie wchodzi  w grę przestawianie  jej, no i zabiera  to  czas.
Jak prostrzego sposoby opartego na sprzęcie posiadanym przez autora wątku nie znam.
Ale autor zna i go opisał w pierwszym poście jako stary stolarski  sposób.
Jak się ma dobrą  długą  przykładnicę i pomocnika to można tak obcinać  bez  problemu  np.dechy 6-cio metrowe
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Maja 2017, 14:01:10 czas Polski »
Pomysłu z listewką od czoła nie kumam. Dla mnie czoło deski to węższa część na końcu deski.  Nie dluga krawędź boczna.
I naprawdę nie rozumiem dlaczego nie można przesunąć prowadnicy? Pomyslem zaprezentowanym przeze mnie i Kozia jedna osoba zrobi całość roboty. Bez pomocnika.
Offline Henry
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Maja 2017, 19:42:39 czas Polski »
Nie wiem co jest problematycznego w metodzie z listwa - dwie takie, pomocnik z wkretarka i metry lecą
http://m2.i.pbase.com/o9/78/465178/1/160770312.iOXdLHqG.20150718_201528_2.jpg
Deska z listwa chodzaca po rowku tez jest dobra ale  na krotkie elementy.
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Maja 2017, 19:45:07 czas Polski »
No wlasnie o tym pisałem.
Dzieki za zdjęcie.
Offline Filip
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Maja 2017, 22:00:10 czas Polski »
Problematyczne jest to, że to co pokazałeś mnie nie satysfakcjonuje. Przedostatnie zdjęcie - widać, że prosto to nie jest.
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Maja 2017, 22:10:06 czas Polski »
Moim zdaniem to zdjęcie poglądowe. Weź prostą deskę, ladnie przyciętą i uwierz mi że będzie dobrze.
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Maja 2017, 22:14:42 czas Polski »
No masz babo placek-pozostaje sznurek :P
No dobra,może nie wygodne co niektórym-ale ciekawi mnie czy posiadają takowy lub podobny jak pokazał kolega.Elegancko się zwija potrząsając żeby farba na nim osiadła przed ponownym użyciem.No musiałem stanąć w obronie sznurka ;D
Ale jak powiedziano że nie,to nie ;)
Offline Filip
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Maja 2017, 22:30:23 czas Polski »
Mam sznurek traserski, ale tu problemem nie jest robienie linii, a późniejsze równe obcięcie według tej linii.
Dobra, bo telenowela się robi, a co miało zostać powiedziane, to już zostało powiedziane.
Jak sam sobie nie zrobisz, to nie będziesz miał. Zobaczę, co mam na warsztacie.
Qiub
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Maja 2017, 22:41:36 czas Polski »
No i Filip podsumowal. Kazde nowe rozwiazanie rodzi nowe problemy.
Rozwiazania masz podane, musisz juz do siebie dostosowac i potestowac.
Dzialaj :D
Offline Henry
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Maja 2017, 18:08:07 czas Polski »
Bo nie bylo dociskane do prowadnicy. Wystarczy docisk albo listwa jadąca po rowku i bedzie tak prosto jak precyzyjną masz piłę.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Maja 2017, 18:14:59 czas Polski »
Jak  będzie Łukasz G w moim warsztacie to nagramy prosty sposób na cięcie. :)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Maja 2017, 18:47:29 czas Polski »
Ta jest 8)
Klo
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Maja 2017, 21:03:26 czas Polski »
Jak się nie odwrócisz, dupa z tyłu. :D
Filip.
Jak krzywo utniesz, to wyrównasz na strugarce lub strugiem.
Po problemie.
Offline Filip
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Maja 2017, 21:25:23 czas Polski »
Ma być prosto w jednym cyklu pracy. Szkoda czasu.
Klo
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Maja 2017, 21:30:27 czas Polski »
"Takie rzeczy tylko w Erze". ;D
Moim zdaniem szukasz dziury w dupie.
Tyle w temacie.
A propos.
Pytałeś, jak sobie radzimy z oflisami.
Odpowiedzieliśmy. :P
