11 Sierpnia 2026, 01:17:33 czas Polski
Autor Wątek: listwy z buku opałowego  (Przeczytany 1272 razy)
Offline na_forum
« dnia: 13 Maja 2017, 20:39:34 czas Polski »
Witam. Mam prośbę o radę w następującym temacie.
Mam sporo połupanego buku, dobrze wysezonowanego. Szczapy jak szczapy kształty różne i nierówne. Średnia długość 30cm.
Muszę z nich uzyskać sporo listew (RÓWNEJ GRUBOŚCI)by zrobić klejonkę.
Pilarka stołowa (raczej pilarka budowlana) - jest
Piła taśmowa - jest
Heblarko grubościówka (dyma 8) -jest
Co polecacie by osiągnąć efekt?
Scheblowywać klocki z dwóch stron, potem na piłę taśmową z prowadnicą, a potem kleić i heblować już klejonkę?
A może od razu na piłe taśmową?
A może jakos inaczej?
Mam tego mnóstwo do zrobienia (dla siebie). A przy takiej ilości dobrze by było namęczyć się mniej niż więcej.
  • Wiadomości: 5621
Odp: listwy z buku opałowego
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2017, 21:14:57 czas Polski »
Wpierw zrobić bazę jednej płaszczyzny , najlepiej pilarką . Od tej bazy (tą stroną leży na  blacie) dopiero ścinać następne deseczki.30 cm to długość dość kłopotliwa w obróbce.
Offline na_forum
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2017, 22:04:10 czas Polski »
Ścinać też na pilarce?
Dwa problemy widzę:
1. równe ucięcie na mojej pilarce
2. zauważyłem (jako podiadacz piły taśmowej od niedawna), że taśmówka tnie mi lepiej niż stołowa. Chociaż również wymaga włożenia pewnej pracy w samą maszynę.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2017, 22:09:33 czas Polski »
Spróbuj na taśmowej ,jak lepiej  wychodzi ,no i + bo tnie wyższe elementy.
Klejonkę obrób najpierw piłami a dopiero skalibrujesz ( 2 strony które dostaną klej ) na strugarce.
