07 Lipca 2026, 00:23:20 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica dla nowicjusza  (Przeczytany 90432 razy)
Odp: Ukośnica dla nowicjusza
« Odpowiedź #135 dnia: 18 Maja 2015, 08:01:00 czas Polski »
Bo to jest Scheppach :) Na starszych modelach na tabliczce było chyba "Made by Scheppach", Właściciel marki Parkside czyli Kompernass też podobno gdzieś potwierdza że to jest Scheppach tylko pod inną marką.
Offline Olleo
« Odpowiedź #136 dnia: 14 Lipca 2015, 12:08:22 czas Polski »
Cześć.
Jeszcze nie wiem, jak jest na tym forum przyjęte - zakładać nowy wątek (powielać temat), czy podpinać się do już istniejącego - wypróbuję drugi sposób:
Polećcie proszę jakąś ukośnicę w rozsądnej cenie za rozsądną jakość.
Funkcjonalnie ma mieć tarczę 254 lub większą, regulację obrotów, soft start, przesuw na łożyskach, brak luzów, powtarzalność kątów, solidne mocowania oraz rozsuwane boki. Laser mile widziany, o ile trafia tam, gdzie trzeba.
Da radę coś sensownego kupić poniżej 1000zł?
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2015, 12:13:19 czas Polski wysłana przez Olleo »
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #137 dnia: 14 Lipca 2015, 21:27:03 czas Polski »
Olleo musisz zapolować na Parksid'a z Lidla :) Wielu użytkowników ma tą pilarkę i sobie chwali :)
Offline Olleo
« Odpowiedź #138 dnia: 14 Lipca 2015, 21:35:59 czas Polski »
Ale ona ma tarczę tylko 210mm.
« Odpowiedź #139 dnia: 14 Lipca 2015, 21:43:50 czas Polski »
Wojtek gratuluję long- sZortu :-) tak jest, więcej polskiego stolarstwa w internetach :-) jarek sam nie zapełni jutubowych serwerów :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Olleo
« Odpowiedź #140 dnia: 19 Lipca 2015, 22:30:27 czas Polski »
Wracam do wątku.
Albo wydam coś koło 1100zł:
- np. Metabo KGS 254M lub Vander VCM707
albo 700zł-800zlł:
- np. MS SL 10 DEXTER POWER lub MacAllister (nie pamiętam modelu, ale być może to jest MMSP1800DL).
Ciekawostka, że mimo zastosowania w Metabo i w tych tańszych tarczy 254mm, Metabo ma głębokość cięcia 90mm (Vander 102mm, ale ma tarczę 300mm), a Dexter i MacAllister 72-74mm. Why?
Ok, co radzicie? Piła ma być do domowych zastosowań, tj. listwy, mebelki dla siebie itp. - żadnej pracy zawodowej, ani profesjonalnej. Jakość ma być, ale nie musi wytrzymać przebiegu, jak profesjonalny sprzęt.
« Odpowiedź #141 dnia: 19 Lipca 2015, 22:36:04 czas Polski »
Polecam jcb. Na forum znajdziesz moją recenzję
Offline Olleo
« Odpowiedź #142 dnia: 20 Lipca 2015, 05:50:05 czas Polski »
ale ja szukam piły z większą tarczą - w polskich sklepach nie widzę SCMS-255.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #143 dnia: 20 Lipca 2015, 09:51:26 czas Polski »
Też szukałem z większą tarczą ale kupiłem z lidla i daje radę nie jest super dokładna bo ma luzu
Wszystkie w pieniądzach do tysiaka a i pewnie powyżej coś mają nie tak
Tarcza większa nie jest konieczna bo co będziesz ucinał tak wielkiego a jeśli trafi ci się coś to raz w roku
Ja nigdy nie miałem ukośnicy więc wybrałem tanią by zobaczyć czy to mi jest potrzebne
Offline Olleo
« Odpowiedź #144 dnia: 20 Lipca 2015, 10:29:18 czas Polski »
Niby tak, ale mimo wszystko 65mm, to niewiele, a mam do zrobienia taras, wiatę garażową, meble tarasowe, plac zabaw i w przyszłości prawdopodobnie drewniany garaż.
Offline Olleo
« Odpowiedź #145 dnia: 20 Lipca 2015, 21:22:01 czas Polski »
ciekawostka - ukośnica dokładnie taka sama, jak Vander VCM707: http://www.anteks.com.pl/pl/p/PILA-UKOSOWA-UKOSNICA-GRZBIETNICA-2000W-KALTMANN-K-PU305P/1896
Ktoś pisał, że Vander to polska firma, która składa sprzęt ze sprawdzonych podzespołów japońskich i chińskich. Czyżby?
p.s. ta piła jest w Praktikerze w cenie Vandera.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #146 dnia: 23 Lipca 2015, 23:15:22 czas Polski »
Nw czy to prawda ale teraz wszyscy składają coś nie ze swoich podzespołów np mercedes. W miasteczku mercedesa nie produkują nic nawet znaczek firmowy robi się w UK.
komos2297
« Odpowiedź #147 dnia: 24 Lipca 2015, 21:47:49 czas Polski »
Olleo z mojej strony mogę polecić ci metabo kgs254m , mam tą ukośnice ponad rok i jestem z niej zadowolony, tnie i trzyma kąty bardzo dobrze.Do domowego użytku nadaje się jak najbardziej.
Offline Olleo
« Odpowiedź #148 dnia: 26 Lipca 2015, 20:47:36 czas Polski »
dziś sobie w casto porównywałem Metabo i MacAlistera MSMS255DBL i surprise - Metabo pracuje na boki jakieś 2mm na zawiasie, a MacAlister ok. 1mm na giętkości rurek posuwu. Z innych elementów wszystko porównywalne (nie mam doświadczenia w ukośnicach, porównywałem na sucho), tylko laser jest pod tarczą (co ma taką zaletę, że przy cięciu skośnym widać, gdzie skończy cięcie tarcza) i blokada opuszczania jest na jakiejś badziewiarskiej delikatnej sprężynce. Aha, głębokość cięcia w pionie taka sama, jak Metabo, ale po skosie o 10mm płytsza.
A zaleta taka, że cena 800zł.
Offline Olleo
« Odpowiedź #149 dnia: 26 Lipca 2015, 22:03:16 czas Polski »
A może taka? Skoro Ukośnica z Lidla, to Sheppach, to...
Scheppach hm 100 mp?
albo
Scheppach HM 100 LU?
Ciekawostka - obie mają tarcze 254mm, ale pierwsza umożliwia cięcie 90mm i kosztuje 809zł, a druga cięcie 75mm, zintegrowana jest ze stolikiem oraz kosztuje 615zł.
