06 Maja 2026, 12:21:10 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica dla nowicjusza  (Przeczytany 89947 razy)
Offline Lechu
Odp: Ukośnica dla nowicjusza
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Maja 2014, 14:39:01 czas Polski »
Nie chciałem tworzyć nowego wątku, więc doklejam się do tego. Mała rzecz, a cieszy. Chciałem zaprezentować usprawnienie do posiadanej ukośnicy, które zapewne większość zna. Chodzi o wykonanie tak zwanego "zero clearance insert", czyli wymiana oryginalnej wkładki w stole na taką która idealnie pasuje do tarczy.
Na zdjęciach poniżej widać, oryginalną, już mocno sfatygowaną wkładkę z plastyku oraz nową, wykonaną ze sklejki 6mm.
Jakość cięcia poprawiła się znacząco. Testowałem na desce świerkowej, która wcześniej dość mocno się strzępiła od spodu. Obecnie "strzępienie" jest minimalne.  Dla porównania widać tylną krawędź deski, która nie ma oparcia na wkładce i widać jak się strzępi.
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Maja 2014, 18:39:07 czas Polski »
Lechu ,dobrze że wymieniłeś wkładkę trochę posłuży do czasu kiedy będziesz kładł piłę pod kontem.  Zawsze warto dorobić dwie trzy sztuki naraz, czasowo nie wiele dłużej  się  schodzi  .
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Maja 2014, 18:43:27 czas Polski »
Ups ! Robson mnie uprzedził, chciałem własnie podpowiedzieć abyś dorobił wkładkę do cięcia pod kątem, jak przechylisz ramię.
Offline Lechu
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Maja 2014, 21:57:57 czas Polski »
Myślałem o tym też, że potrzebna będzie druga wkładka do cięcia pod kątem. Ale przyznam szczerze, że jeszcze nie używałem tej ukośnicy do takich cięć, więc jak przyjdzie pora to się dorobi.
Offline kreczmar
« Odpowiedź #49 dnia: 22 Czerwca 2014, 20:57:29 czas Polski »
Dla zainteresowanych jutro w Lidlu będzie można kupić ukośnicę tylko nie wiem czy to ten sam model http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-4301075C-5A890F2A/www_lidl_pl/hs.xsl/oferta.htm?action=showDetail&id=15660 chyba sprawię taką sobie :D
« Odpowiedź #50 dnia: 22 Czerwca 2014, 21:36:43 czas Polski »
Już sobie budzik nastawiłem na 8.00  :)
Offline kokosz5
« Odpowiedź #51 dnia: 23 Czerwca 2014, 09:25:05 czas Polski »
Już mam  :) było trochę przepychanki przy wejsciu, ale grzecznie poczekałem potem do wózka i już jest :) Pierwsze próby na kilku deskach bardzo pozytywnie. Za kilka dni mam plan na większą robótkę tak więc sobie poszaleje na  nowym sprzęcie.
« Odpowiedź #52 dnia: 23 Czerwca 2014, 10:15:13 czas Polski »
Też już mam, teraz mam dwie ukośnice Lidlowe  :)
Offline studio tata
« Odpowiedź #53 dnia: 23 Czerwca 2014, 13:03:26 czas Polski »
takiez same masz ???
« Odpowiedź #54 dnia: 23 Czerwca 2014, 13:10:30 czas Polski »
Nie takie same. Mam taką bez szyny, ta dzisiaj kupiona jest na szynie.
Offline kreczmar
« Odpowiedź #55 dnia: 23 Czerwca 2014, 16:17:45 czas Polski »
Wszyscy mają mambę... tzn ukośnice mam i ja! Zrobiłem nią dzisiaj kilkadziesiąt cięć próbnych i jestem zadowolony jak za te pieniądze to powiem że jest to rewelacyjny zakup. Nawet laser pokazuje w miarę dokładnie linie cięcia. Jak już w tym Lidlu byłem to kupiłem sobie jeszcze szlifierkę :D tak z rozmachu
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Czerwca 2014, 03:01:46 czas Polski »
Rozpracował już ktoś ze szczęśliwych posiadaczy  ;) jak ustawić głębokość cięcia ? Tak konkretnie, bo czytam opis z instrukcji i nie za bardzo kumam, o co ma się oprzeć ta śruba kontrująca i regulująca wysokość tzn głębokość cięcia.
Offline Jerry
« Odpowiedź #57 dnia: 24 Czerwca 2014, 05:38:15 czas Polski »
Paweł 46 - ten kawałek czarnej "blaszki" w który wchodzi śruba regulująca w trakcie cięcia, trzeba troszkę unieść (odciągnąć) do góry i kawałek przekręcić na zewnątrz od tarczy piły. Teraz śruba regulująca zamiast wchodzić w tą blaszkę oprze się o nią.
...i możesz tą śrubą ustawiać głębokość...
Mam nadzieję że mój opis jest zrozumiały ;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
« Odpowiedź #58 dnia: 24 Czerwca 2014, 11:07:03 czas Polski »
Plus za opis, teraz idę sprawdzać  :)
« Odpowiedź #59 dnia: 24 Czerwca 2014, 18:32:14 czas Polski »
Czy Waszą ukośnicę Parkside'a też robił Scheppach? Znalazłem taki napis na naklejce znamionowej...
