12 Lipca 2026, 14:28:22 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica dla nowicjusza  (Przeczytany 90534 razy)
Offline alehar
Odp: Ukośnica dla nowicjusza
« Odpowiedź #120 dnia: 12 Maja 2015, 22:28:23 czas Polski »
To wiem, ale chodziło mi o to aby zainteresowany zobaczył "jak to działa" ;), bo te wegierskie linki sa własciwie o niczym ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline mibas
« Odpowiedź #121 dnia: 12 Maja 2015, 22:48:08 czas Polski »
jak się wczytasz  i obejrzysz, to wychodzi na to, że Węgier pokazuje co mu padło w niej po 1,5 roku użytkowania i jak to naprawił.
Offline alehar
« Odpowiedź #122 dnia: 13 Maja 2015, 07:38:49 czas Polski »
To też zauważyłem ....
Pozdrawiam Alehar
Offline mibas
« Odpowiedź #123 dnia: 14 Maja 2015, 11:54:06 czas Polski »
Piła kupiona, czeka na mój powrót do domu. Na pudełku i w instrukcji można znaleźć że produkcji Scheppacha.
Lektura instrukcji do wcześniejszych, mocniejszych wersji 1700W (PKS1700) wskazuje jako producenta Einhella.
Link do strony z instrukcjami do wyrobów Lidla, może się komuś przyda:
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID-C1F066A6-F3584674/lsp/hs.xsl/searchpage.html?rdeLocaleAttr=pl
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #124 dnia: 15 Maja 2015, 20:52:58 czas Polski »
https://www.youtube.com/watch?v=wjAs759ENxQ
Tutaj macie szybkie zrecenzowanie pilarki ukosowej PARKSIDE :) Niebawem film z warsztatu :)
« Odpowiedź #125 dnia: 15 Maja 2015, 21:14:49 czas Polski »
Szort?
A to dobre ;) Tak się wydaje ze kilka słów a tu po kilka minut filmy wychodzą ;D
Czekam na film z warsztatu.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #126 dnia: 15 Maja 2015, 21:45:37 czas Polski »
Szort? Tak się wydaje ze kilka słów a tu po kilka minut filmy wychodzą ;D
Koziu wiesz jak to jest z tym nagrywaniem  :P Czasami człowiek słowotoku dostaje :D
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #127 dnia: 15 Maja 2015, 23:30:15 czas Polski »
Świetny film Wojtek, więcej takich, ile  można oglądać amerykańskich i rosyjskich filmów.
Bierzta i kręćta jak powiadał mój znajomy.
« Odpowiedź #128 dnia: 16 Maja 2015, 00:09:31 czas Polski »
Gratuluję zakupu :)
A instrukcję zawsze warto chociażby przejrzeć ;)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #129 dnia: 16 Maja 2015, 08:59:17 czas Polski »
Instrukcja byla lektura do poduszki.  Przeczytana ale nic ciekawego z niej nie wyniklo :D
Offline mibas
« Odpowiedź #130 dnia: 17 Maja 2015, 20:51:31 czas Polski »
Pytanie z innej beczki - czym (poza ceną..) różnią się tarcze do ukośnic od tarcz do pilarek?
Offline alehar
« Odpowiedź #131 dnia: 17 Maja 2015, 21:30:32 czas Polski »
Myśle że chyba ... żadna, choć rodzaj pracy jest troszkę inny.
W pilarce porusza się materiał, w ukośnicy tarcza...
Ale z chęcią wysłucham fachowców...
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #132 dnia: 17 Maja 2015, 21:37:55 czas Polski »
Jeśli średnica wew otworu jest taka sama to możesz używać tej samej tarczy w obu.
Przy ukośnicy powinna być tarcza z gęstym uzębieniem żeby cięcie poprzeczne było czyste, można taką i w pilarce stołowej montować.
Tarczy o mniejszej liczbie zębów używa się do ciecia wzdłużnego co raczej w ukośnicy nie ma miejsca.
Jeśli coś pokreciłem patrz podpis pod zdjęciem ;)
Offline mibas
« Odpowiedź #133 dnia: 17 Maja 2015, 23:30:19 czas Polski »
W kupionym ostatnio Parksidzie tarcza ma tylko 24 zęby (fi210, otwór fi 30) i o ile do cięcia drewna "konstrukcyjnego" jest to w zupełności wystarczające, to jednak do docinania listewek i innej drobnicy jest to jednak trochę za mało. Tak więc myślałem o czymś z co najmniej 36 zębami (a lepiej 48) lub tarczą typu Bosch Multimaterial. I o ile na allegro tarcze do pilarek ręcznych o tym rozmiarze można kupić już za 50-100zł, to dedykowane do ukośnic kosztują już 150-250zł.  Stąd moje pytanie.
Moje uwagi na temat tej pilarki po próbie pocięcia paru kawałków drewna i meblowej płyty wiórowej:
a) na maksymalnym wysunięciu konstrukcja nie jest już zbyt sztywna (za to wysunięcie jest duże - wg. instrukcji 340mm),
b) tarcza oryginalnie tylko 24 zębowa - do cięcia drobnicy za mało,
c) mechanizm otwierania osłony wymaga przyłożenia sporej siły na samym początku, potem już otwiera się dużo lżej,
d) odprowadzenie pyłu/trocin: 20, w porywach 25% trafia do woreczka, reszta jest wszędzie dookoła, nawet w zamykanym zasobniku na baterie do lasera,
e) przy większych pochyleniach/katach cięcia piła zahacza o zaciski mocujące materiał,
e) krótki przewód zasilający,
f) konstrukcja bardzo podobna (lub bliźniacza) do nieprodukowanego już Scheppacha HM 80 LXU
Więcej będzie można powiedzieć dopiero po dłuższej eksploatacji.
Poza tym potwierdzam to co było mówione już wcześniej: za takie pieniądze nic lepszego się nie kupi.
« Odpowiedź #134 dnia: 17 Maja 2015, 23:58:26 czas Polski »
Wystarczy psiknąć smarem na wszystkie ruchome części i na prowadnicę.
Pomaga decydowanie, osłona otwiera się po takim zabiegu dużo lżej.
