24 Kwietnia 2026, 19:06:31 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat z rozpadającego się garażu dziadka  (Przeczytany 2220 razy)
Offline todhunter
« dnia: 16 Maja 2017, 13:43:36 czas Polski »
Chciałem wrzucić parę zdjęć wyzwania nad którym pracuję ostatnimi czasy.
Z powodu braku miejsca postanowiłem rozbudować garaż w którym normalnie uprawiam swoje hobby.
Możliwość była bo pomieszczenie dało się przedłużyć o garaż dziadka który był w stanie agonalnym.
Od chęci do realizacji bo jak to zazwyczaj bywa najgorzej zacząć. Plan wydawał się prosty rozebrać walącą się ścianę i poprawić dach (podmienić zgnite deski i dać nową papę).
Już na etapie rozbiórki nastąpiła zmiana koncepcji i dach będzie rozebrany i zastąpiony blachą.
Na dzień dzisiejszy mam postawioną ścianę, osadzone okna i obrobione ściany.
Ściany zrobione są z desek paletowych bo wizja zakładała aby przeróbka garażu nie pogrążyła mnie finansowo. Ściany będą jeszcze przemalowane więc finalnie będzie ładniej.
Wdaje mi się że ściany z desek mają swój klimat.
Do końca roboty jeszcze daleko bo zostało
Osadzając wrota oczywiście się okazało że deski są wygnite więc trzeba będzie je podmienić.
Wylewka w nowej części warsztatu
Zmiana dachu na blaszany
Ocieplenie ścian wełną mineralną
Poniżej parę zdjęć z postępów
https://goo.gl/photos/6fUG1EWY9kTST3Ad8
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Warsztat z rozpadającego się garażu dziadka
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2017, 14:40:39 czas Polski »
Sporo pracy włożyłeś już w ten budyneczek. Mam pytanie czy pod blachę też dasz wełnę bo latem w warsztacie wytrzymać pod tym dachem będzie trudno tym bardziej że pomieszczenie nie jest wysokie.
kerry
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2017, 14:42:20 czas Polski »
Dziadek czy garaż? :)
To mój 666 post, więc jestem piekielnie wredny :)
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2017, 21:15:04 czas Polski »
A ja będę trzymał kciuki :)
Offline Filip
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2017, 21:22:00 czas Polski »
Odnoszę wrażenie, że okna zamontowałeś odwrotnie. Dach cały zmień, żeby nikomu na głowę nie spadł. ;p
Offline todhunter
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2017, 07:21:05 czas Polski »
z tymi oknami też miałem przez chwilę zagadkę, ale przy próbie uchylenia wszystko się wyjaśniło. Okna wiekowe bo przestały w tym garażu  dobre 20 lat i widać kiedyś inaczej robili. Jeśli zamontować je odwrotnie wtedy uchylały by się nie w tą stronę. Dodatkowo zawiasy sugerowały taki sposób montażu.
Dach w najbliższy weekend będzie przerobiony na rozpałkę do pieca.
Co do ocieplenia dachu, to też się zastanawiałem czy obłożenie wełna nie spowoduje problemów z ciepłem w lato. Doszliśmy do wniosku że najwyżej będę otwierać wrota garażowe i drzwi które znajdują się na końcu drugiego garażu. Przed remontem taki sposób w lato dawał przyjemny przepływ powietrza wiec tragedii nie powinno być.
Z ociepleniem mam inny problem bo nie wymyśliłem jeszcze w jaki sposób umocowania wełnę mając blaszany dach.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2017, 07:23:28 czas Polski wysłana przez todhunter »
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Maja 2017, 14:45:52 czas Polski »
Też odniosłem wrażenie że okna są "do góry nogami" ze względu na szczeliny wentylacyjne. One zwykle są na dole. :-\
Offline todhunter
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2017, 19:11:34 czas Polski »
Szczeliny są również na dole i u góry tylko zakrywa je aktualnie listwa
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2017, 07:46:35 czas Polski »
Hmm ja mimo wszystko dałbym izolację pod dachem. Zresztą w okresie letnim nie będzie Ci zimno, a w zimie całe ciepło ucieknie przez dach i podejrzewam, że nawet go nie dogrzejesz. Zresztą pomieszczenie masz nie za wysokie więc latem w słońcu pod blachą piekarnik się robi.
