06 Lipca 2026, 16:03:27 czas Polski
Autor Wątek: Szablon do połączeń ukrytych.  (Przeczytany 3417 razy)
Nożyk
« dnia: 18 Maja 2017, 01:03:15 czas Polski »
Siems
Zasadniczo jak w temacie.
Poszukuje przymiaru/szablonu/wzornika czy jak tam jeszcze zwał do połączeń ukrytych.
Może komuś zalega, lub ma nowy/większy zestaw i mógłby stary odsprzedać w rozsądnych pieniądzach.
P. S.
Nie żebym się tłumaczył, ale zakupu egzemplarza sklepowego jest poprostu dla mnie ekonomicznie nieuzasadnione.
Pozdro. 😉
Offline Strużyn
Odp: Szablon do połączeń ukrytych.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2017, 14:09:30 czas Polski »
A o jakie konkretnie połączenia chodzi....mimośrody, kołki czy jakieś inne ?
Nożyk
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2017, 15:02:13 czas Polski »
No i teraz mnie zastrzeliłeś 😉
To się chyba KREG nazywa. Takie pod kątem 30°
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2017, 15:13:56 czas Polski »
Undercover jig ?
 Czy pocket hole joinery krega ?
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2017, 15:30:58 czas Polski »
zamiast krega taniej możesz kupić wolfcrafta koszt ok 80 zł lub w walizce z pakietem na start (kilka wkrętów, zaślepek i pudełko) za ok 120 zł
80 zł to ekonomicznie nie jest aż tak dużo a przyda się nie raz i nie raz ułatwi-skróci pracę
jak chcesz taniej zawsze można zrobić samemu z kawałka drewna i rurki, i zeszlifować wiertło spiralne ,
obojętnie jaką wersję obierzesz to jedna rada kupuj wkręty krega z tego względu że są płaskie a nie stożkowe i nie rozsadzają materiału zwłaszcza płyty meblowej
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2017, 15:34:59 czas Polski »
Wkręty nie muszą być Krega. Ważne żeby spód łba był płaski.
Nożyk
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2017, 19:45:39 czas Polski »
Z racji wykorzystania kilkukrotnie w ciągu roku oraz iż efekt końcowy jest taki sam, raczej stawiał bym na Wolfa.
O płaskim spodzie wkrętów pamiętam. W kręgu fajnym jest kwadratowy wpust, bo lepiej można dociągnąć niż krzyżakiem.
A są może "takie" wkręty tylko z gniazdem na imbus?
Offline zygmunt78
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2017, 20:01:40 czas Polski »
Hej gdzie można go za tyle dostać ? szukam i widzę tylko zestawy...
Offline Arek15
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2017, 20:07:58 czas Polski »
lange łukaszuk-tam jest lista sklepów gdzie możesz dostać wolfcraft
MChObi
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2017, 20:33:08 czas Polski »
Zadzwoń do nich http://swiatnarzedzi.pl i zapytaj o sam dzig
Offline L4
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2017, 20:39:00 czas Polski »
Za 30 zł kupisz kawałek alu od chińczyków/silverline
Kreg/Wolfcraft wygodniejsze bo mają od razu podziałki do ustawienia ale można sobie bez tego poradzić.
Dla wygody zainwestował bym jednak w dedykowane wiertło, dużo wygodniej się osadza wkręty.
Kreg ma też zestaw mini za 90 zł z wiertłem.
Nożyk
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2017, 20:45:27 czas Polski »
I właśnie o to wiertło też chodzi.
Ja wiem ze można sobie samemu sporo zrobić przyrządów, ale jeśli za rozsądne pieniądze można mieć schludnie wykonany i pasujący do siebie (standaryzowany) komplet. To dlaczego z tego nie skorzystać?
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maja 2017, 21:32:08 czas Polski »
Mam Wolfcrafta, działa. Czy jest wygodny? Nie za bardzo (kwestia mocowania do materiału). Za tą cenę jest ok. Zasadniczą przewagę Krega widzę dopiero przy modelu  K4 (najtańszy z wbudowanym dociskiem). Tylko że kosztuje już 4 stówki...
Widziałem kiedyś takie wkręty na torxa ale były dosyć drogie. Nie pamiętam już gdzie i jak się nazywało.
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maja 2017, 21:42:20 czas Polski »
prędzej były na alledrogo teraz fakt same zestawy ale spróbuj u tego gościa z linku miesiąc temu byłem u niego w sklepie i miał jiga z wiertłem za 86 zł o  ile dobrze pamiętam
Offline L4
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Maja 2017, 21:47:12 czas Polski »
Wierło od Krega dostaniesz oddzielnie, kopie też pewnie.
No i trzeba materiał nosić do ustrojstwa a nie odwrotnie, więc na dobrą sprawę trzeba mieć oba dla wygody.
Pierwszy lepszy link do wkrętów torx:
http://www.metalowysklep.eu/105-wkrety-do-drewna-torx-podkladka
