27 Lipca 2026, 02:07:12 czas Polski
Autor Wątek: Bosch PTS 10, Ryobi RTS1800 czy Sheppach HS105  (Przeczytany 15165 razy)
Offline namor
Odp: Bosch PTS 10, Ryobi RTS1800 czy Sheppach HS105
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Lipca 2017, 21:39:00 czas Polski »
Opiszę swoje doświadczenia z Scheppach HS105. Mam ją krótko i bardzo mało ciąłem wiec nie rekomenduję trwałości i niezawodności.
Zalety: w stosunku do pozostałych pilarek z tego wątku "ogromny"  ;) stół, na dodatek poszerzany; wszystkie ważne ustawienia jak: culaga do stołu, tarcza do stołu (obie w ramach luzu na otworach śrub mocujących dany element) oraz kąt 90 i 45 można wyregulować  ;D; stabilna, duża culaga; płaski stół (uwaga: wystawowa w Juli miała wypukły); po regulacjach,  precyzyjna powtarzalność nastaw culagi.
Jeden z kolegów pisał na forum, że w otworze powstałym po rozsunięciu stołu montuje "wkładkę" stolik z frezarką, dodatkowa, fajna funkcjonalność.
Wady (chyba jak w każdej "chince" z tego przedziału cenowego): tandetne materiały, miękkie aluminium (bardzo łatwo w nim zerwać gwinty śrub mocujących)
Offline Kapelmajster
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Sierpnia 2017, 11:30:23 czas Polski »
Czy ta mała przykladnica co w prowadnicy chodzi do ciecia katowego też wam chodzi jak świnia w patyku?😁z przudu jezt kółeczko i jako tako jeszcze ciasno idzie ale tył lata po całym rowku .
Offline Daraas
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Sierpnia 2017, 11:40:46 czas Polski »
Moja Ryobi tak właśnie działa ;) do tego przykładnica nie jest skręcona z prowadnicą tylko jakimś pseudo nitem złapana i nie trzyma kąta prostego względem stołu bo nit się wyrobił po 3 użyciach... chyba trzeba dorobić sobie coś sensowniejszego ...
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Października 2017, 15:01:42 czas Polski »
możemy polecić pilarkę stołową GTS 10 J
no brawo, polecać sprzet dwuipółktrotnie przekraczajacy założony budżet...
p.s. Swoja droga DeWalt DW745 w podobnej cenie deklasuje GTS10J, chocby sama przykladnica. Ze nie wspomne o szerokosci ciecia wzdluznego.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Października 2017, 15:21:34 czas Polski »
jednak może wykraczać poza budżet 1000 PLN.
od czego jest to uzależnione ?
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Listopada 2017, 16:14:05 czas Polski »
każdy będzie chwlić swoje.. Ja do ryobi dorobiłem softstart, dorobiłem blacik z prawej strony, będę dorabiał sanki, zobaczymy co jeszcze...
Minusem tej piły jest to, że ciężo o dopracowany... egzemplarz :( Trzeba naprawdę sprawdzić w sklepie czy blat jest płaski, czy płynnie chodzi mechanizm podnoszenia piły... Moja jest w porządku i jak taką utrafisz to będziesz zadowolony, ale czy trafisz..?
