18 Lipca 2026, 21:34:39 czas Polski
Autor Wątek: wieszak na kurtki i nie tylko  (Przeczytany 6829 razy)
Offline sz
« dnia: 21 Maja 2017, 21:50:18 czas Polski »
Przez weekend popełniłem wieszak inspirowany tym pomysłem:
Wieszak gotowy, wisi już na ścianie, jutro postaram się wrzucić więcej zdjęć w tym z gotowym projektem.
Odp: wieszak na kurtki i nie tylko
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2017, 09:03:17 czas Polski »
Fajny ten sęk. A nie będą wpadać te haczyki?
Offline sz
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2017, 10:34:57 czas Polski »
Tak wygląda powieszony wieszak. Dokonałem kilku zmian po wykonanych wcześniej próbach i tak: kąt nachylenia rowka to 20 stopni w takim lepiej się klinuje "haczyk". Rowek jest węższy niż na youtube i ma 12,3 mm, tak moim zdaniem jest wygodniej, głębokość rowka 13 mm. Wykonanie na frezarce nie na pile. Haczyki super się klinują i nie wypadają. Zrobiłem je jednak za długie i wymagają skrócenia.
Offline TomaszLas
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 88
  • czasami lubię pstrykać...
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2017, 19:23:28 czas Polski »
Wow
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Offline shredi
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maja 2017, 19:41:17 czas Polski »
Wieszak super i merida niczego sobie 😉
Offline sz
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2017, 09:18:27 czas Polski »
tak to wygląda w użyciu:
Offline Jake28
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2017, 21:19:35 czas Polski »
Wieszak rewelka, mnie za to zaciekawily te kolka przy strugnicy. Jesli one sa z mechanizmem opuszczania i podnoszenia a na takie wygladaja to koniecznie musisz mi napisac gdzie je kupiles ?
Offline L4
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2017, 22:08:48 czas Polski »
Pozwolę sobie odpisać za kolegę (pisał o tym w wątku o samej strugnicy):
http://www.axminster.co.uk/axminster-workbench-castors-507151
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Maja 2017, 22:14:36 czas Polski »
Wygląda bardzo elegancko.
Offline maniek7
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Maja 2017, 22:39:02 czas Polski »
Ładniutki
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Maja 2017, 08:26:45 czas Polski »
W oryginale koles zrobil chyba inne kąty nacięć.
Bliżej 90 stopni. Tak sie zdaje. Co owocuje możliwością zrobienia półeczki.
Ale wykonanie bardzo pro. Gratulacje 😎
Offline sz
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Maja 2017, 09:31:25 czas Polski »
Na realizacji z youtube'a kolega zrobił nacięcia pod kątem 15 lub jak kto woli 75 stopni i zdecydowanie szersze. Mówi o tym w trakcie realizacji. Zrobiłem przed realizacją próbę i moje wnioski są takie: im rowek szerszy tym jego dolna ściana węższa i pole podparcia mniejsze, a co za tym idzie słabsze klinowanie. Można to próbować niwelować kątem, ale z moich obserwacji wynika, że przy kącie 20 stopni klinowanie jest zdecydowanie lepsze niż przy kącie 15 stopni. Z tych powodów nie zaokrągliłem też rogów "haczyków" przez co powierzchnia tarcia jest nieco większa. Przy wymiarach jakie zrobiłem nie ma szans żeby "haczyk" wypadł jak dzieje się to na początku filmiku z youtube'a.
Offline L4
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Maja 2017, 15:17:20 czas Polski »
Trochę zabawy z frezarką i półeczki pod niewielkim kątem też można wyprostować pewnie.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Maja 2017, 16:08:04 czas Polski »
Świetnie wykonany minimalistyczny projekt. Lubię takie :)
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Maja 2017, 00:15:33 czas Polski »
Cytuj
Pewnie 😀 Tylko przy tych kątach będą dość krótkie 😉
