04 Lipca 2026, 20:00:52 czas Polski
Autor Wątek: Płyty OSB - bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach  (Przeczytany 7191 razy)
Offline Talos
« dnia: 27 Maja 2017, 00:35:27 czas Polski »
Wyczytałem kiedyś z płyt OSB może wydzielać się formaldehyd i dlatego nie można przekraczać proporcji 1m2 płyty na 1m3 pomieszczenia.
Czy te ograniczenia nadal obowiązują?
Offline Filip
Odp: Płyty OSB - bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2017, 01:11:57 czas Polski »
Nie znam tego, gdzie to wyczytałeś?
Żeby się nie okazało, że mamy powtórkę z rozrywki, jak z eternitem. Przecież większość konstrukcji szkieletowych jest obijanych właśnie OSB.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2017, 06:12:13 czas Polski »
Formaldechyd to się chyba z większości płyt może wydzielać. Co do ograniczeń w stosowaniu... Nie słyszałem ale było by źle
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2017, 09:19:56 czas Polski »
Nie słyszalem o takowych niebezpieczeństwach, ale moim zdaniem polakierowanie lub pomalowania zabezpiecza. Tak jak z azbestem.
Offline L4
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2017, 09:22:28 czas Polski »
https://www.egger.com/shop/pl_PL/uslugi/osb-faqs/wlasciwosci
Co oznacza, że płyta OSB jest klejona bez formaldehydu?
Płyty OSB klejone bez formaldehydu są produkowane przy użyciu żywic, które nie dodają formaldehydu do produktu, jak np.
PMDI (polimer diizocyjanianu metylenodifenylu). Mimo iż istniejąca norma produktowa EN 13986 oficjalnie nie określa takiej klasy formaldehydu i odwołuje się wyłącznie do klas E1 i E2, większość producentów „wprowadza na rynek“ swoje płyty OSB klejone bez formaldehydu pod własnymi markami (np.: E0, TOP, ECO, F****), o zawartości HCHO < 0,03 ppm zgodnie z normą EN 717-1, która odpowiada naturalnej zawartości formaldehydu w drewnie litym.
Offline Talos
Marcin M
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2017, 08:23:01 czas Polski »
Słyszałem o tym rok temu, jak chciałem obudować garaż w środku płytami osb. Natknąłem się wtedy na takie informacje. Alternatywą dla osb jest pod tym względem płyta wiórowa wodoodporna zielona Durelis.
http://www.wimaservice.pl/index.php/22-icetheme/iceslideshow/301-plyta-durelis
Offline Drewniany Cukiernik
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2017, 19:57:34 czas Polski »
Odświeże trochę temat w przypadku uczulenie na formaldehyd z czego w tym przypadku najlepiej robić meble aby były zdrowsze pytam ponieważ teściowa jest uczulona i musiała się pozbyć starych mebli
Wysłane z mojego SM-G360F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2017, 20:50:56 czas Polski »
Lite drewno.
Qiub
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Czerwca 2017, 22:49:20 czas Polski »
Dzis rozwamialem ze znajomym handlarzem, mowil ze w tych cudach sprawadzanych mozna trafic na wszystko nawet na gowna marsjanina. Jednak nasze polskie plyty coraz wiecej sa wykorzystywane np. u germancow i w zwiazku z tym coraz mniej syfu.
Im lepsza klasa tym mniej chemii "problematycznej", oczywiscie to sa tez koszty.
Koles handluje tez plytami stolarkimi ze tam troszke innch zywic uzywaja i nie powinno byc formaldehydu. Ale wczesnie zadzwonic handlarza co ma i skad a pozniej dzwonic do producenta.
Formaldehyd jest wycofywany powoli z obiegu ale to z naciskiem na powoli bo nikt w tydzien czy miesiac czy nawet w 3 miechy nie zmieni procesow produkcyjnych. Za duze ryzyko ze cos pojdzie nie tak.
Do konca roku zostana stany magazynowe a w reszcie bedzie dawka znacznie ponizej dopuszczalnej.
Sposobem ominiecia twojego problemu jest zastosowanie litego drewna lub plyty stolarskiej.
Jesli jednak robisz klejonke to patrz zeby sie nie okazalo ze klej ktorego uzywasz zawiera wlasnie ;D formaldehyd.
Offline Filip
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwca 2017, 23:08:42 czas Polski »
Dziś rozmawiałem ze znajomym handlarzem
Jeśli będziesz miał jeszcze możliwość pogadania z nim, zapytaj się, czy w Polsce są dostępne płyty OSB jednostronnie lakierowane - z drugiej strony chropowate, choć w dotyku trochę tak podpałka do grilla. Pracowałem na takich, sprowadzane były z USA.
Qiub
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2017, 08:23:20 czas Polski »
A to przypadkiem nie jest z jednej strony na glasko pokryta lakierem z z drugiej cos a'la skora pomaranczy?
Bo wtedy to akrylowka jest ale jeszcze dopytam
