22 Września 2026, 02:25:12 czas Polski
Autor Wątek: Mini cyklon  (Przeczytany 37906 razy)
Offline Bober
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #45 dnia: 17 Lutego 2019, 13:29:11 czas Polski »
Cześć. Czy można zastosować górną końcówkę pod odkurzacz fi 32, a boczną do trocin fi 50?
Offline robarek
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #46 dnia: 17 Lutego 2019, 17:00:13 czas Polski »
Moim zdaniem powinno być odwrotnie, żeby prędkość na wlocie do cyklonu była większa niż na wylocie.
W powyższym wypadku będzie odwrotnie.
Offline Bober
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #47 dnia: 17 Lutego 2019, 17:35:22 czas Polski »
Czyli najlepiej zostać przy średnicach takich jakie ma odkurzacz i nie kombinować żeby nie stracić mocy?
Offline robarek
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Lutego 2019, 18:19:50 czas Polski »
Generalnie 32 mm to do trocin trochę mało. Chyba, że tylko spod piły lub szlifierki. Wióry spod strugarki lub frezarki mogą zapychać tak mała średnicę (32 mm), szczególnie, że wyloty fabryczne są od 50 mm w górę.
Offline Bober
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Lutego 2019, 19:39:37 czas Polski »
Już zrobiłem 32mm. Zobaczę jak będzie działać.
Offline mietek440
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #50 dnia: 05 Marca 2019, 20:23:13 czas Polski »
Daj znać jaki efekt. Też się przymierzam. Stożek wykorzystam z pachołka drogowego.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Offline Bober
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Marca 2019, 17:12:03 czas Polski »
Cyklon spisuje się bardzo dobrze. Na razie sprawdzałem tylko przy odkurzaniu. Wciąga trociny ( grube, drobne) aż miło. Na pile stołowej sprawdzę za jakiś czas bo muszę dorobić do niej odciąg, ale patrząc jak daje sobie radę myślę że nie będzie żadnego problemu.
Offline mietek440
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #52 dnia: 07 Marca 2019, 17:16:05 czas Polski »
Czym zasysasz, ja narazie mam odkurzacz  parkside 1400, myślałem o odkurzaczu do liści, wydaje mi się tylko że będzie bardzo głośny.
Offline Bober
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Marca 2019, 17:20:26 czas Polski »
Mcallister  1400
