07 Lipca 2026, 03:41:24 czas Polski
Autor Wątek: Mini cyklon  (Przeczytany 37681 razy)
  • Wiadomości: 7338
Mini cyklon
« dnia: 31 Stycznia 2014, 21:03:33 czas Polski »
W ramach poszukiwania "czystości" w miejscu pracy postanowiłem wykonać mini cyklon ze zbiornikiem 11,7 litra ( roboczo pewnie ok. 7-8 litrów).
Za wzór posłużył cyklon Oneida naszego kolegi "studio tata", który podał mi jego  wymiary (zdjęcie pierwsze):  podstawa średnica około 75 mm , górna średnica 155 mm , wysokość 285 mm , rura zasysająca zagłębiona jest na 95 mm.
Stożek wykonałem z blachy 0,5 mm ( pozostałość po budowie dachu). Dla chętnych i trochę leniwych podaję adres kalkulatora on-line do obliczeń rozwinięcia stożka symetrycznego ściętego: http://www.lwcad.republika.pl/oblinz/stozsym.htm.
Blachę ciąłem ręcznie, zwiększyłem wymiar po 10 mm z każdego boku na zakładkę. Zaginałem na krawędzi stołu przyciskając blachę kawałkiem kątownika stalowego, przy pomocy młotka i klocka drewnianego. Na prowizorycznym przyrządzie - stojaku z drewna z wałkiem wytoczonym na mojej tokarce wyprofilowałem blachę i zacisnąłem zakładkę wcześniej wypełniając ją klejem elastycznym ( pisało; do metalu). Wyciąłem ze sklejki 10 mm dolny kołnierz i górne denko, kształtując krawędzie lekko skośnie, stosownie do skosu ścianki bocznej stożka.
Jako zbiornik na pył posłuży mi  wiadro metalowe po farbie, ucięte do wysokości 230 mm. Dno wykonałem z płyty wiórowej i sklejki uszczelniając połączenia klejem poliuretanowym. Wieko zrobione jest też ze sklejki i płyty wiórowej. Do krawędzi wieka przykleję uszczelkę gumową (okienną), podciśnienie dociśnie wieko do krawędzi zbiornika.
Jutro "weselsza" część pracy - wykonanie i przymocowanie króćców: do wieka i do ścianki bocznej stożka. Wykonanie próby szczelności i malowanie.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2014, 21:11:09 czas Polski »
C,d Mini cyklon
Pozostałe zdjęcia.
P.S.
Wszystkie części drewniane szlifowałem na szlifierce tarczowej z nowym odciągiem:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y/odciag-do-szlifierki-tarczowej/   - pracuje bez zarzutu ( na razie). Wyciszenie silnika działa, ale spory szum powstaje w szczelinie pomiędzy stolikiem a tarczą szlifierki.
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2014, 21:15:04 czas Polski »
Króćce jak będziesz mocował ?
  • Wiadomości: 7338
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2014, 21:18:09 czas Polski »
Będzie o tym jutro ( jak nic się nie wydarzy). Na wieko, to dość proste, na ściankę, po stycznej mam pomysł jak to zrobić. Zobaczymy w "praniu" jak to wyjdzie.
Offline Arek
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2014, 21:46:54 czas Polski »
za Tobą to nikt chyba nie nadąży z tymi wynalazkami i jak zawsze solidne wykonanie ;)Ty chyba wcale nie sypiasz ;D
  • Wiadomości: 7338
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2014, 22:45:21 czas Polski »
No nie, sypiam, gdzieś pomiędzy 2-ga z 7.30 :)
Offline krist138
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2014, 06:17:25 czas Polski »
Coś ten adres tego kalkulatora nie działa
  • Wiadomości: 7338
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2014, 08:04:34 czas Polski »
Faktycznie, niepotrzebnie po htm jest kropka.  Ten link będzie działał:
  • Wiadomości: 7338
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lutego 2014, 22:39:18 czas Polski »
Dzisiaj "zabawa" z montażem króćców do pokrywy górnej i na ściance stożka. Do pokrywy, prosta robota: dodatkowy pierścień ze sklejki, przewiercony otwór fi 35, montaż króćca na klej epoksydowy. Dolna część wystaje 95 mm.
Do montażu króćca na ściance bocznej stożka wykonałem klocek z drewna sosnowego (klejony) 80 x80 x120 mm, odrysowałem łuk przykładając górną pokrywę, przewierciłem otwór fi 35  mm na wylot. Na pile taśmowej wyciąłem zaznaczony łuk, pochylając wcześniej stolik pod kątem odpowiadającym nachyleniu ścianki stożka, po włożeniu w otwór króćca odciąłem na pile taśmowej  nadmiar zgodnie z kształtem klocka. Na stożku zaznaczyłem miejsce umieszczenia króćca wraz z klockiem mocującym, odrysowałem na ściance kształt otworu używając końcówki króćca. Metodą nawiercenia i piłowania dopasowałem otwór w ściance do kształtu króćca ( musi wnikać w stożek po stycznej - jak na zdjęciach. Używając piły taśmowe,j szlifierki tarczowej i cylindrycznej nadałem kształt obudowie króćca. Wkleiłem do odbudowy króciec i przykleiłem klejem epoksydowym do stożka. Wcześniej zabezpieczyłem plasteliną złącze, aby klej nie wyciekł na ścianki. Teraz wszystko schnie i utwardza się w kotłowni.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lutego 2014, 22:42:25 czas Polski »
C.d. Montaż króćców.
Po utwardzeniu kleju, zdejmę plastelinę zabezpieczającą złącze, obróbka końcowa ( w tym wklejenie górnej pokrywy), próba szczelności i malowanie.
Następny cyklon z króćcami fi 50 pójdzie lepiej.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2014, 22:50:11 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 7338
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lutego 2014, 13:28:30 czas Polski »
Próby za mną, oto ich przebieg;
- przygotowałem 5-6 litrów pyłu ze szlifierek i drobnych wiórów z piły taśmowej ( w wiadrze plastikowym)
- zbiornik 22 litrowy, metalowy pod mini cyklon ( mniejszy 11 litrowy akurat schnie po malowaniu),
- węże do podłączenia urządzeń fi 32 mm ( od starych odkurzaczy domowych),
- jako "'siła ssąca" posłużył świeżo zbudowany odciąg do szlifierki tarczowej  - jest tu:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y/odciag-do-szlifierki-tarczowej/,
- nowy worek do odpylacza ( kupiłem za 11 zł)
- mini cyklon
Wyniki próby:
- zawartość zbiornika plastikowego, "wessało" do zbiornika metalowego pod mini cyklonem w ciągu ok. 40 sekund,
- zrobiłem 3 próby,
- na ostatnich zdjęciach widać worek odpylacza przed i po próbie - jest tylko lekko zapylony, a na pokrywie ślad " zawijania" pyłu na pokrywie zbiornika.
Wnioski:
-mini cyklon jest zrobiony dobrze ( studio tata, jeszcze raz dziękuje za wymiary - są bardzo istotne) i mimo,że króćce mają średnicę tylko 32 mm, mój podwieszany odciąg świetnie daje sobie radę,
- odciąg z mini cyklonem świetnie będzie się nadawał do współpracy z moimi amatorskimi szlifierkami - zamiast uruchamiać odkurzacz 1400 W wystarczy odciąg 500 W, muszę tylko pamiętać o przerwach w pracy.
- do innych zastosowań np strugów, pilarek króćce muszą być co najmniej na węże fi 50 mm i odkurzacz warsztatowy np. PARKSIDE
Uwaga!
Sam jestem ciekaw jak długo będzie pracował silnik, który ma już ...39 lat, ale to mniejszy problem.
Teraz idę malować mini cyklon i zrobić zdjęcia z finału.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2014, 13:30:56 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2014, 14:21:20 czas Polski »
amigorg no to odwaliłeś kawał dobrej roboty i jeszcze działa na dodatek  :)
Offline a3756
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lutego 2014, 17:12:50 czas Polski »
A ja mam do ciebie pytanie amigorg. Juz prawie zacząłem robić odciąg do strugarki z przegroda thiena a teraz zacząłeś robić cyklona. I pytanie mając oba który byś wybrał do strugarki jak byś miał robić jeszcze raz?
  • Wiadomości: 7338
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Lutego 2014, 17:37:16 czas Polski »
To zależy ile masz miejsca. Separator z przegrodą Thiena zajmuje dużo mniej miejsca. Ten który zrobiłem będzie głownie współpracował ze szlifierką tarczową. Jego wymiary są do tego  dostosowane - zmieści się wraz z odciągiem pod stolikiem, na którym stoi szlifierka. Do strugarki, grubościówki, pilarki stolikowej używam mojego odciągu większego z przegrodą Thiena. Mam też separator z przegrodą na węże fi 50, używam z PARKSIDE do frezarki podstolikowej, do pantoroutera z taka ssawką na stolik. Mam zamiar zrobić odciąg z większym cyklonem, który będzie stał w rogu garażu. Jeden z kolegów zrobi mi na CNC wirnik do dmuchawy do tego odciągu. Jak będzie - zobaczymy.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Mini cyklon
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lutego 2014, 20:43:58 czas Polski »
No i mamy finał.
Niżej;
-  zdjęcia cyklonu ze zbiornikiem, wymiary: wysokość całości -  580 mm, wysokość zbiornika z pokrywą - 280 mm, średnica podstawy -330 mm,
- zdjęcia kompletu mini cyklon - odciąg do szlifierki tarczowej,
- podłączenie do szlifierki.
Zostaje dopasowanie długości węży i będzie
The End
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2014, 20:46:38 czas Polski wysłana przez amigorg »
