18 Sierpnia 2026, 15:49:08 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica Hardkorowo  (Przeczytany 9753 razy)
Offline marcin264
« dnia: 28 Maja 2017, 11:06:31 czas Polski »
Strugnica diy.
2000x720x95 wysokość stołu 900 Waga całkowita 160kg
Dlaczego Hardkorowo?
- Wszystko robione bez profesjonalnych narzędzi
- większość prac robiona na działce tylko pod wiatą, zima nie zima deszcz nie deszcz mróz nie mróz :)
- samo klejenie blatu w bloku na trzecim piętrze ( to było logistyczne przedsięwzięcie ) blat waży ok 120 kg
- koszt całego projektu max 500 pln
- imadła oraz ściski we własnym zakresie
Uprzedzając pytania dlaczego klej i śruby przy łączeniu blatu, ano dlatego że stół stoi na działce pod wiatą narażony na zmienne warunki atmosferyczne przez cały rok, oprócz tego są na nim wykonywane wszelkie prace i stolarskie i ślusarskie. Krawędź stołu zabezpieczona przed wyrwaniami  teownikiem aluminiowym również celowo :)
tutaj link ze czczegułów budowy na moim kanale:
Odp: Strugnica Hardkorowo
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2017, 12:46:11 czas Polski »
Muszę pomyśleć co chciałbym napisać :P
Jeśli o mnie chodzi,to jestem na TAK ;D
Zabrakło mi uśmiechy żony,jak kleiłeś to w domu :)
Offline marcin264
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maja 2017, 13:52:24 czas Polski »
Żona to mój skarb :) i też mi pomogła przy klejeniu....he he wielu mnie o to pytało...." co na to żona"
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2017, 13:57:39 czas Polski »
Do czego jest ten wystający element (ze śrubami) na zdjęciu #3?
Offline marcin264
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2017, 14:09:41 czas Polski »
Ten element to wzorowany ze stołów typu Roubo. Jest to element wspomagający wiercenie nie trzeba wtedy podkładać pod wiercone element, i również może służyć do innych wspomagających zastosowan
Offline L4
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2017, 14:16:09 czas Polski »
Dzięki. A ten konkretny kształt z czegoś funkcjonalnego wynika czy tak tylko żeby osłabić uderzenie w biodro?
Offline marcin264
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2017, 14:24:22 czas Polski »
Kształt niczemu nie służy....zaokrąglone by faktycznie nie uderzyć się!
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2017, 14:54:18 czas Polski »
@"L4"
"Do czego jest ten wystający element (ze śrubami) na zdjęciu #3?"
Taki element, inaczej ukształtowany (klin) raczej służy do oparcia a raczej zaparcia deski/kantówki przy struganiu ręcznym. Kształt klina umożliwia oparcie desek o różnej grubości.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2017, 15:17:22 czas Polski »
Brawo!!! Wspaniała praca. Widać, że sprawia ci to radochę. Praca na takiej strugnicy to musi być przyjemność. Imadło też wykonane samodzielnie?. Powiedz, że nie bo nie pozbieram szczęki z podłogi ;)
Offline marcin264
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2017, 15:42:54 czas Polski »
Imadło obydwa to samoróbki własnego projektu. Tylko śruby trapezowe i prowadnice kupione. Reszta homemade :)
Offline skraburski
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Maja 2017, 16:49:04 czas Polski »
A dlaczego ten klin wygląda inaczej na pierwszym Zdjęciu i ostatnim?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Maja 2017, 19:57:27 czas Polski »
Imadła to odlewy?
Offline marcin264
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Maja 2017, 21:04:38 czas Polski »
Imadła to nie odlewy....gdzie bym to zrobił :)  Materiał to grube blachy 12, 15 mm zespawane i oszlifowane . Było trochę z tym roboty. Waga imadła dużego 16 kg, śruba trapezowa fi 24 prowadnice fi 20. Udało się spasować wszystko idealnie kręcenie jednym paluszkiem😉 Drugie imadło to płaskowniki pospawane, prowadnice to pręty kwadratowe, ruchoma kostka na imaki zrobiona z rekstolitu, pokrętło to z zaworu jakiegoś, śruba trapezowa pracuje na łożyskach. Ot i tyle
Offline Grzesiek Goleniów
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Maja 2017, 23:21:34 czas Polski »
szacun
Offline marcin264
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Maja 2017, 23:49:22 czas Polski »
