17 Sierpnia 2026, 06:55:12 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica Hardkorowo  (Przeczytany 9735 razy)
mefjuu
Odp: Strugnica Hardkorowo
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Maja 2017, 06:44:42 czas Polski »
Cudna realizacja. Zdjęcie z pokoju wymiata :)
Możesz napisać jeszcze szczegóły typu: wymiary, jakie gatunki drewna, i może jakiś zoom na imadła od spodu?
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Maja 2017, 07:30:41 czas Polski »
Czy dobrze policzyłeś koszt całego projektu 500 PLN ?
Ten teownik aluminiowy będzie Ci chyba trochę przeszkadzał przy piłowaniu drewna - łatwo zahaczyć o niego piłą. Może ona nie znieść dobrze takiego kontaktu.
A poza tym no cóż ... tylko pozazdrościć talentu i zmysłu praktycznego. W tym miejscu : oklaski. :D
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2017, 07:38:54 czas Polski wysłana przez krzysiek »
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Maja 2017, 08:34:19 czas Polski »
Przyłączam się do gratulacji.
Piękna robota.
mefjuu
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Maja 2017, 10:09:07 czas Polski »
A jeszcze dopytam - pieski i zaciski sam robiłeś?
Offline Salbertone
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Maja 2017, 11:16:43 czas Polski »
Klasa
Offline marcin264
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Maja 2017, 13:11:50 czas Polski »
Peski i ściski sam robiłem. Zresztą cały stół i wszystkie akcesoria również ( frezowanie, spawanie ,wypalanie itp) jak umiałem tak zrobiłem, no i te warunki....ech 😊 jedynie co to tylko musiałem na heblarce i grubościówce belki dębowe po znajomości zlecić, no bo przecież na działce nie mam 😂
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2017, 13:20:54 czas Polski wysłana przez marcin264 »
Offline marcin264
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Maja 2017, 13:17:37 czas Polski »
Wymiary
2000x720x95 wysokość 900 Blat dębowy, konstrukcja nośna sosna
Offline marcin264
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Maja 2017, 13:31:56 czas Polski »
Celownik celowo dałem, mnie nie będzie przeszkadzał, jak wcześniej pisałem stół spełnia też rolę stołu stolarskie go więc tak zdecydowałem.  Z kosztami się nie pomyliłem😆
1/ Drewno dębowe nie strug aneks 250 Pln
2/ Drewno sosnowe na stelaż ok 120 Pln
3/ Śruby trapezowe do imadła  i prowadnice ok 80 Pln
4/ Teownik aluminiowy ok 15 Pln
5/ Lakierobejca 30 Pln
6/ klej chemolan 30 Pln
Cała reszta zdobyczna , wyszperana lub po prostu znaleziona ot i tyle
Dziękuje
Offline lew z cepelii
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Maja 2017, 15:34:05 czas Polski »
Swojej pracy w koszta nie wliczasz? Bardzo ładna strugnica. Gratuluję umiejętności nie tylko stolarskich.
Offline marcinatj
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Maja 2017, 15:39:03 czas Polski »
Przyłączam się   do gratulacji, mnie mocno zainteresował wózek przy pilarce możesz coś więcej o nim napisać.
fyme
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Maja 2017, 15:41:00 czas Polski »
Praca przy budowie strugnicy- Bezcenne :D
Marcinie Ja również gratuluję wykonania, kawał dobrej roboty :)
Offline marcin264
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Maja 2017, 16:06:00 czas Polski »
Dzięki chłopaki za miłe słowa....to naprawde było chardkorowe przedsięwzięcie, także logistyczne. To moja pasja tworzenia różnych rzeczy nawet bez warsztatu jak większość z Was ma ☺
Offline marcin264
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Maja 2017, 16:18:06 czas Polski »
marcinatj
Wózek jest zrobiony na profilach aluminiowych typu rexrotch, kupione na allegro używane kilkadziesiąt zł. Sam wózek porusza się na 12 łożyskach, działa to naprawdę stabilnie i bez luzów. Do małego wózka mam dorobioną specjalną przystawkę z tych profili do cięcia długich belek, dodatkowo od spodu przystawka porusza się na rolce wspomagającej i podrzymującej wózek. Link do piły ale na nim jeszcze nie ma tej przystawki co widać na zdjęciach przy strugnicy
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2017, 16:23:04 czas Polski wysłana przez marcin264 »
Offline L4
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Maja 2017, 16:27:58 czas Polski »
Respect. Nie zasyfiają Ci się pyłem te prowadnice na blacie?
Trochę słaba lokalizacja przycisku wyłączania w razie wypadku.
Offline marcin264
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Maja 2017, 16:41:33 czas Polski »
Te prowadnuce miały służyć do poszerzenia blatu, obecnie już ich nie ma zmieniona koncepcja. Co do przycisku to akurat tam mi najbardziej pasowało :)
