09 Lipca 2026, 01:57:47 czas Polski
Autor Wątek: Wiertla centrujące  (Przeczytany 9645 razy)
Offline swfr
Odp: Wiertla centrujące
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Czerwca 2017, 16:27:48 czas Polski »
Zanim się napalę i zapiszę do kolejki - to chciałem zapytać; do jakiego wiercenia czyli jakich prac służą te wiertła?
fyme
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Czerwca 2017, 17:06:08 czas Polski »
Można by tłumaczyć ale lepiej zobaczyć o co chodzi z takimi wiertłami
Offline marcinzombi
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Czerwca 2017, 20:31:22 czas Polski »
A na Aliexpress za 13zł z darmową wysyłką :D wyrastają ostatnio jak grzyby po deszczu takie "hurtownie"
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Czerwca 2017, 20:44:06 czas Polski »
Ciekawe czy wkretarka czy właśnie te wiertła z ali za 13 takie bicie robią na tym filmie ;D
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Czerwca 2017, 09:50:31 czas Polski »
Bicie tych wierteł (raczej samej obudowy) to chyba efekt przy początkowym wierceniu, wtedy gdy środkowa część tej obudowy jest rozsunięta. Ale samo wiertło dobrze się obraca, bez bicia
Offline a3756
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Czerwca 2017, 13:24:07 czas Polski »
Wiertla sa ok ja zamawialem takie zestaw 20 zl jedyny problem to ze sie troche przypychaja wiorem ale nie wiem jak orginal blum sie zachowuje
fyme
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Czerwca 2017, 21:52:04 czas Polski »
Do Ciebie już poszedł wczoraj ;)
Dziś dotarły wiertła. Dziękuję bardzo :)
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Czerwca 2017, 00:12:22 czas Polski »
Mam ten zestaw z ebay.  Nie zauważyłem bicia. Co do wymiarów to są zestawy metryczne i calowe. W tym pod konfirmaty wsadzilem wiertło bosha i jest bajka :-)
Amroz
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Czerwca 2017, 23:57:35 czas Polski »
Przyszła pierwsza partia wierteł.
Napisałem już do osób z początku listy czy nadal są nadal zainteresowani?
Żeby było uczciwie to poklei:
M_KOLA
Stachu 18
Amigorg
Zbysio - PW
DEntarg - PW
Kwita
Sebek 66610
BlackJack15
Krzysiek_Z
JacekMT10
Miły68
Cumbajszpil
Morosoph
Sylwek
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Czerwca 2017, 07:38:20 czas Polski »
Zainteresowany nadal
krzysiek_z
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Czerwca 2017, 09:12:18 czas Polski »
Zainteresowany.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Czerwca 2017, 15:44:22 czas Polski »
Zainteresowany :)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Czerwca 2017, 17:10:23 czas Polski »
Chętnie skorzystam, jeśli jeszcze jest taka możliwość, wcześniej wątku nie zauważyłem.
Offline Przemek
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Czerwca 2017, 12:36:22 czas Polski »
jak by co jeśli są ja poproszę namiary na wpłatę itd
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #44 dnia: 22 Czerwca 2017, 16:54:32 czas Polski »
Zainteresowany :)
