30 Czerwca 2026, 17:02:12 czas Polski
Autor Wątek: Mini regał na elektronarzędzia ze starych paneli  (Przeczytany 2259 razy)
Offline Endrjou
« dnia: 01 Czerwca 2017, 11:00:42 czas Polski »
Teraz szybki projekt dla tych co lubią mieć wszystko ładnie poukładane.
Przy okazji pomysł co zrobić ze starymi panelami z podłogi.
Panele są cięte tylko z długości, szerokość jest optymalna do tego zastosowania. Wysokość pionowych elementów 10cm a te poziome na dole mają po 6cm.
Wszystko zbijane sztyftami ponieważ żadne wkręty nie wchodzą w grę bo panel jest za cienki. 5 sztyftów na długości 20cm i jest nie do rozerwania.
daka
Odp: Mini regał na elektronarzędzia ze starych paneli
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2017, 12:29:41 czas Polski »
no pomysłowo :D
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwca 2017, 20:03:49 czas Polski »
no troszkę tam wisi sprzętu wiec faktycznie wytrzymałe :)
Offline Lauter
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2017, 09:04:08 czas Polski »
Kolejny argument w odwiecznym domowym sporze o zbieractwo starych śmieci. Ta gwożdziarka to makita AF505N? Jak się sprawuje toto?
Offline Endrjou
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2017, 10:48:01 czas Polski »
Sprawuje się bardzo dobrze, wczoraj przybijałem panele do blachy w innym projekcie i też w większości dawała rade.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2017, 22:19:29 czas Polski »
a ja tak z ciekawosci...do czego potrzeba tylu wkretarek? :D
Offline L4
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2017, 22:59:26 czas Polski »
Wygodnie mieć kilka żeby wierteł/bitów przy pracy nie wymieniać co chwilę. Dodatkową część tutaj widzę jest 12V a część 18V, więc pewnie dochodzi kwestia co wygodniejsze przy 90% prac a co koniecznie przy pozostałych 10%.
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwca 2017, 23:28:51 czas Polski »
Tego nigdy za wiele.
Mi wystarczają tę co mam ale trza mieć coś małego i coś mocnego.
Offline Endrjou
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2017, 18:41:37 czas Polski »
Przydają się jedne i drugie, wkrętarki i zakrętarki o różnej mocy i wielkości. Poza tym pracuję w tej branży więc jak dają to biorę :D
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2017, 20:22:40 czas Polski »
następnym razem jak będą dawać weź i dla nas ;D
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwca 2017, 11:04:04 czas Polski »
Trzeci ;)
