24 Sierpnia 2026, 22:56:16 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka tarczowa dla amatora  (Przeczytany 25609 razy)
Offline Jakub_
« dnia: 02 Czerwca 2017, 14:28:47 czas Polski »
Witam wszystkich,
Bardzo was proszę o pomoc w wyborze jw pilarki tarczowej ręcznej. Budżet jaki przewiduję to od 200-400zł.
Jestem amatorem i będę trzymał pilarkę pierwszy raz w łapie. Wcześniej uzywałem wyrzynarki lecz coraz bardziej widzę potrzebę dokupienia pilarki.
Będę z niej korzystał min. do drobnych prac przydomowych. Podrzućcie kilka modeli i mile widziane uwagi.
Z góry dzięki
Odp: Pilarka tarczowa dla amatora
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2017, 14:33:57 czas Polski »
Offline Jakub_
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2017, 15:00:44 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/witam-9569/
Już się przedstawiłem a teraz poproszę o pomoc w wyborze sprzętu  :D
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2017, 15:20:35 czas Polski wysłana przez Jakub_ »
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2017, 15:31:16 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2017, 15:32:30 czas Polski »
W zasadzie w tej kwocie wszystkie i tak będą pochodzić z ryżowej krainy. Ważne aby już na starcie nie miały bicia na wałku. Fajnie jakby stopa nie była z cienkiej jak papier wytłoczki blaszanej, żeby była ew. możliwość pracy z szyną. Zastanów się, jakie przekroje będziesz ciął (również w przyszłości) - większa tarcza to i cena wyższa. Sama tarcza fabryczna najprawdopodobniej szybko się stępi. Pomyśl też o kupnie porządnych tarcz.
Offline Jakub_
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2017, 16:09:23 czas Polski »
"Ważne aby już na starcie nie miały bicia na wałku" TZN ?? Będę ciąć przycinać: deski głównie, belki może jakiś blat itp Co do tarcz porządne tzn jakiejś marki konkretnej i ile cenowo bo wahają siię od 30-300 zł oraz ile ostrzy ??
Co do szyny to mam pytanie opłaca się ?? z tego co widzę to kolejny wydatek kilkuset złotych bo szyny widzę  kosztują po 200 zł do Boscha makity itp nie lepiej sobie zbudować prowadnicę samemu z kilku listewek i np taśmy antypoślizgowej ?
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2017, 16:29:47 czas Polski »
Szynę możesz zrobić sam np. z panela podłogowego i paska sklejki. Fajnie jakby stopa pilarki miała przetłoczenie/odlew/dziurę (czy jak to zwał) na "garb" prowadzący w szynie - łatwiej i dokładniej się wtedy operuje maszyną bo jedyne co robisz to zagłębiasz w materiał i pchasz do przodu. Szyna trzyma się w rowku w stopie.
Niektóre "chińczyki" mają spore bicie tarczy już jako nówki. Nieraz sama tarcza może być krzywa a nieraz wałek lata w łożysku i powoduje wahliwy ruch tarczy.
Do cięcia zgrubnego wystarczy jakaś tarcza uniwersalna, do bardziej precyzyjnych osobno do cięcia wzdłużnego (z małą ilością zębów) i osobno do poprzecznego (z dużą). Cena - zależy od portfela i ile będziesz ciął. Jak mało to niepotrzebna Ci super droga tarcza. Jak dużo to nie warto skąpić. Oczywiście jakiś umiar i zdrowy rozsądek trzeba zachować żeby nie "popłynąć".
Doradzam Ci zakup pilarki z klinem. Zawsze to o wiele bezpieczniej (a w razie potrzeby klin można zdemontować).
Z drugiej strony jeśli możesz nagiąć budżet to może zastanów się nad zakupem czegoś droższego o możliwie jak największej głębokości cięcia i możliwie jak najlepszej jakości celem wsadzenia takiej maszynki pod blat. W ten sposób wkładając nieco swojej pracy będziesz miał piłę stołową (a w razie potrzeby odkręcając od blatu wciąż pilarkę ręczną).
Offline Jakub_
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwca 2017, 20:54:27 czas Polski »
Co myslicie o tych modelach:
Einhell Expert RT-CS 190/1
Black&Decker KS1300-QS
Bosch PKS 55
 EINHELL RT-CS 190/1L
I co myslicie o marce Ryobi ???
Offline Jakub_
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2017, 16:19:57 czas Polski »
Trochę poczytałem po forum wiem że budżet mam ograniczony, ale po przewertowaniu kilku tematów nasuwa się pytanie.
Co na początek będzie lepsze, opłacalne, możliwe przy tym budżecie, warte na początek ??? ::::
pilarka stołowa/ albo mała stołowa i zbudować stolik
Ręczna pilarka i wbudować w zrobiony stolik + zrobić sanki i móc korzystać z niej jako ręcznej ze zbudowaną prowadnicą.
Nie mogę edytować stąd post pod postem.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2017, 18:21:35 czas Polski »
To:
pilarka stołowa
Osobiscie nie jestem fanem montowania pilarek recznych pod blatem. Konczy sie na "klin dorobie pozniej" i bolu plecow od schylania sie, zeby wysokosc tarczy ustawic :D
Offline Jakub_
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Czerwca 2017, 19:03:26 czas Polski »
To co polecasz, jakie rozwiązanie ???
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwca 2017, 19:20:58 czas Polski »
Zacznijmy z drugiej mańki.
Jakie masz pomysły na pierwsze projekty??
Pamiętaj, nie ma narzędzia "do wszystkiego" więc plany projektowe są istotne..
Offline Jakub_
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Czerwca 2017, 19:37:55 czas Polski »
Jakie plany:
Dokończyć przebudowę wiaty samochodowej czyli ścianki drewutni oraz zrobienie drzwi.
Zrobić półki i wsporniki do piwnicy i regał.
Stolik pod piłę i ew jak trzeba będzie sanki/prowadnicę.
Szafkę do łazienki z lustrem ??? Zależy czy znajdę coś odpowiedniego tzn nie paździerz na razie nie wiem z czego ???
Uchwyty na narzędzia z półkami do domu rodziców.
Stojak na wędki.
Czyli przycinanie desek, kantówek, prawda jest taka czy będzie cięcie wgłębne czy wzdłużne nie wiem wyjdzie w praniu. Dopiero zaczynam zabawę z drewnem.
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwca 2017, 21:58:27 czas Polski »
To moim zdaniem pilarka ręczna.  Do ciesielki bardzo przydatna a w dalszej drodze też się przyda. Za najtańszą rozsądną stołową (na której trudno Ci będzie ciąć duże kantówki) dasz 1000 zł a w tej kwocie można kupić już przyzwoitą pilarkę reczną. Do tego sam zrobisz prowadnicę i można działać.
Z modeli które wymieniłeś nie znam nic. Używam od jakiegoś czasu Parksidów i lidla i dla mnie są ok. Tylko zmiana tarczy na coś lepszego i można działać.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwca 2017, 22:42:00 czas Polski »
Sierzant dobrze mowi, warto go posluchac, nie zawiedziesz sie.
Z innej beczki, jest problem z okreslaniem przez amatora (a wiem to po sobie), do czego bedzie uzywal sprzetu, ktory chce kupic. Wszyscy o to pytaja i to niezaleznie, czy kupuje sie pilarke, aparat foto, czy komputer.
Prawda jest jednak taka, ze prawdziwa odpowiedz jest "do wszystkiego" - nie wiadomo przeciez jakie projekty, dany sprzet bedzie musial wesprzec a w amatorskich warsztatach robi sie przeciez wszystko.
Z kolei, jesli, tak jak w tym przypadku, sa informacje na temat najblizszych kilku projektow, to naturalnie pojawiaja sie sugestie scisle do nich dopasowane. To zas, nie do konca moze spelniac oczekiwania autora watku.
Niestety, pilarka stolowa nie zastapi recznej ani reczna stolowej - to rozne narzedzia zaprojektowane do roznych zadan; owszem w pewnym zakresie mozna sobie z tym poradzic. Z czasem jednak, staniesz przed decyzja kupienia kolejnej maszyny (raczej predzej niz pozniej, jesli wsiakniesz w hobby). Tak naprawde to nie jest wybor pomiedzy pilarka reczna a stolowa, to wybor o kolejnosc zakupu ww narzedzi.
p.s. sa jeszcze zaglebiarki na rynku - to na przyszlosc :)
