29 Lipca 2026, 13:20:40 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa wanny - pomocy  (Przeczytany 1615 razy)
Marcin M
« dnia: 02 Czerwca 2017, 19:56:29 czas Polski »
Trzeba sąsiadce obudować wannę. Ma być w miarę tanio i estetycznie. Aktualna zabudowa jest lekko mówiąc kiepska i nadaje sie do tematu o fachowcach.
Łazienka jak widać późne roko-koko  ;) Nie ma kafelek pod kolor bo bym płyta gk zrobił. Mam trochę sklejki,  trochę plyty osb. Myślę żeby dać płytę i pomalować lakierem. Zamocować to od tyłu do ściany kątownikami i zostawić 2 śruby na wierzchu do demontażu.
Ktoś kiedyś robił coś podobnego lub widział jakieś ciekawe rozwiązanie?
Offline krit 6
Odp: Zabudowa wanny - pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2017, 20:37:17 czas Polski »
Marcin, odradzam Ci tą płytę, to nie jest dobry pomysł. Ja  proponuję zrobić zabudowę na karton gipsie tym zielonym przy użyciu profili metalowych. Kupić kilkanaście płytek i przykleić i będzie po problemie.  Zabudowy drewniane i drewnopodobne mają to do siebie, że woda zawsze znajdzie miejsce, aby się dostać do płyty i zacznie się proces gnilny, rozwarstwienia płyty i nieprzyjemny zapach. Będzie Cię później sąsiadka przeklinać, nawet jak jej to zrobisz za free ;)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2017, 21:10:00 czas Polski »
ciekawe rozwiązanie
Ciekawym rozwiązaniem jest  uchylana zabudowa ze zrobionymi  kieszeniami od wewnętrznej strony do wkładania np . szamponów , mydła , proszków itp.
Marcin M
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2017, 23:52:13 czas Polski »
Nie ma tego dużo, bo 150x50 cm tylko. Najbardziej i najszybciej widzi mi się sklejka wodoodporna i kilka warstw lakieru jachtowego. Ma być tanio i bez kombinacji. Płytek wolałbym unikać, bo nigdy nie kładłem. Poza tym to też koszt płytki, klej, fuga, płyta gk, stelaż wkręty itd. Sklejkę mam więc podaruję, zostałoby tylko czymś to zabezpieczyć.  Robienie nie wiadomo jakiego cuda myślę, że mija się z celem, bo to trochę przerost formy nad treścią.
Tomku, sąsiadka ma 85 lat, samotna wdowa, w łazience ma proszek do prania i mydło w kostce, więc nie wykorzysta tego. Kobieta ogólnie sama jak palec.
Wiadomo, że tanio i trwale to ciężko połączyć. Ale, żeby chociaż na te 2-3 lata objechało, że tak powiem.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2017, 08:42:55 czas Polski »
Sjklejka i olej jachtowy to najlepsze rozwiazanie.
Marcin M
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwca 2017, 11:12:46 czas Polski »
No i tak chyba zrobię. Zabudowa ze sklejki 18mm. Na dole wnęka na stopy - taki plan. Na to olej jachtowy. Ktoś poleci coś sprawdzonego?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwca 2017, 13:06:45 czas Polski »
Użyj sklejki lepszej jakościowo i pierwsze dwie warstwy oleju mocno rozcieńcz.
