03 Września 2026, 00:31:13 czas Polski
Autor Wątek: przedłużacz budowlany  (Przeczytany 6245 razy)
Offline Filip
« dnia: 05 Czerwca 2017, 22:30:46 czas Polski »
Szukam czegoś konkretnego. Interesuje mnie przedłużacz zwijany na bębnie, 25m minimum, 3x2.5mm^2. z tego, co wyczytałem, lepszy jest w otulinie gumowej. Taki, żeby bęben był z mocniejszego plastiku i przewód się nie kręcił.
Offline maniek7
Odp: przedłużacz budowlany
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2017, 22:50:33 czas Polski »
Jeśli chcesz "mocny" żeby wytrzymał naście lat to tylko robić samemu. Ja właśnie robię, pozostała wtyka i dokupić uchwyt bo robiąc konstrukcję zapomniałem o tym.  Przewód linka 3x2,5 w Mrówce naprawdę dobrej jakości 6zł mb + bęben z drutu spawalniczego a konstrukcja z forumowej sklejki z dziurą😊
Jutro zrobię zdjęcia to wrzucę
Offline Filip
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2017, 23:13:20 czas Polski »
No właśnie, spotykam po budowach takie oryginalne przedłużacze bębnowe. I albo plastiki połamane, bo słabe, albo przewód marnej jakości. No i do tego te dziewicze gniazda, których nienawidzę.
Pokaż, jak rozwiązałeś mocowanie gniazda, żeby kabel się nie kręcił.
Obecnie mam jeden przedłużacz mocny, jeden też ok, ale się strasznie kręci. i kilka ogrodowych, ale to wstyd na tym pracować.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2017, 07:00:36 czas Polski »
Przewód linka 3x2,5
Nie  starczy Ci 3x 1,5
Qiub
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2017, 07:38:07 czas Polski »
przewod 2.5mm w lince 750V i na lata masz swieto lasu
Offline sebus504
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2017, 07:43:03 czas Polski »
Wszystko zależy gdzie robicie usługi, jak robiłem stoisko w Poznaniu (galeria malta ) to brygada BHP chodziła cały czas i sprawdzali dosłownie wszystko - jak był przedłużacz ze zwykłą wtyczką a nie zalewaną to ekipa wyjeżdżała z budowy.
Nożyk
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2017, 09:26:51 czas Polski »
Z czystym sumieniem mogę polecić Firmę KERG KLIK
Cena niestety nie jest najniższa, ale do przełknięcia, za to wykonanie MEGA PROFI
Modele niebieskie czy żółte o podwyższonej odporności mechanicznej.
Do wystawców na targach czy innych eventach korzystających z tego typu nie podchodzę nawet, ale za to z uśmiechem odłączam z marketowymi ogrodówkami (z obcinaniem wtyczek włącznie).
Sam też korzystam z w/w firmy.
Offline maniek7
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2017, 09:37:29 czas Polski »
Taka "rzeżba", uchwyt musi być bo ciężkie i niewygodne do noszenia ale pancerne😊, bęben spawalniczy przymocowany do każdej strony w 4 miejscach
Oczywiście do użytku "domowego"
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2017, 09:42:00 czas Polski wysłana przez maniek7 »
krzysiek_z
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2017, 09:48:12 czas Polski »
Bardzo wazne, zeby przedluzacz na bebnie mial wylacznik przeciazeniowy. Poniewaz obciazalnosc takiego przedluzacza bardzo sie zmienia w zaleznosci od tego czy jest rozwiniety czy zwiniety. NP dla 3x2.5 zwiniety ma obiazalnosc 0.8 kW a rozwiniety 2.5 kW. Bez zabezpieczenia jak zapomnisz rozwiniac calego przedluzacza i podlaczysz powiedzmy dmuchawe to masz duza szanse skonczyc tak jak w zalaczniku.
Offline maniek7
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2017, 10:04:43 czas Polski »
krzysiek dzięki za info choć nie widzę załącznika ale na necie widziałem już jak się "skleiły" przewody nierozwinięte i przeciążone.
Jaki wyłącznik polecasz?
Nożyk
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2017, 10:21:20 czas Polski »
Maniek, to są zwykłe wyłączniki termiczne (bimetalowe), których zadaniem jest chronienie przewodu przed przeciążeniem, nie ważne czy rozwinięty czy nie.
Najlepszym zabezpieczeniem jest wyrobienie sobie nawyku rozwijania przedłużacza. Wielokrotnie spotkałem się ze sklejonym termikiem. Nie zawsze może jest możliwość rozwinięcia 40 metrowego, lecz fizyki nikt nie przeskoczy.
Offline maniek7
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2017, 10:27:42 czas Polski »
Ok, na moje potrzeby mam 20m ale faktem jest że nie mam nawyku rozwijania całego.
Fulicarius
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Czerwca 2017, 10:46:14 czas Polski »
Ja tego nawyku nabrałem jak mnie właśnie spotkało to co powyżej na zdjęciu choć nie aż tak ekstremalnie :)
Jak dupnęło to nie wiedziałem co sie dzieje. W całym domu korki wywaliło :)
Nożyk
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Czerwca 2017, 11:08:35 czas Polski »
Razu pewnego, babeczka ze stoiska stwierdziła, że nie będzie rozwijać bo blisko ma do skrzyni z zasilaniem. No i fajnie by było gdyby tylko jechała z oświetleniem, które było LEDowe z obciążeniem kilkudziesięciu wat. A ona myślała że jest u siebie w domu i oprócz swojego czajniczka, grilla, i innych pierdół pozwoliła wpiąć się sąsiadce ze stoiska obok.
O mało pindy nie puściły z dymem 8m stoisk. Termik się skleił, a przedłużacz nakryty był reklamówkami żeby nie zalało - tak dla "bezpieczeństwa"  :o
Offline kipi
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwca 2017, 16:59:46 czas Polski »
Ja mam taki: https://archiwum.allegro.pl/oferta/przedluzacz-gumowy-budowlany-na-bebnie-30m-3x2-5-i3452200518.html
kupiłem go 4 lata temu. Przewód 3x2,5 w gumie, bęben dość solidny, nie narzekam na współpacę. Co prawda kiedyś zostawiłem go na noc nierozwiniętego z podłączonym grzejnikiem 2,5 kW i rano czuć było gumę w powietrzu i był mocno ciepły przewód, ale chyba nic mu się nie stało  :P
