14 Maja 2026, 05:20:19 czas Polski
Autor Wątek: I znowu renowacja zwieńczenia dachu na viktoriańskim domu  (Przeczytany 4547 razy)
Offline krit 6
Odp: I znowu renowacja zwieńczenia dachu na viktoriańskim domu
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Lipca 2017, 20:19:27 czas Polski »
Patrzyłem na te stare zdjęci i zapomniałem, że aparaty foto potrafią przekłamać rzeczywistość. Jak zamontujesz i zrobisz zdjęcie z ziemi wtedy będzie tak samo jak na starym.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Lipca 2017, 00:59:57 czas Polski »
Następnie wyfrezowałem skośne ścięcie wewnątrz wyfrezowanych "kanałów" Niestety nie dysponowałem odpowiednim frezem, dlatego też musiałem trochę kombinować.
Najpierw z freza z prowadzeniem łożyskowym zdjąłem łożysko. Pozostały trzpień posłużył mi jako prowadzenie. Niestety pozostał mały rant, który z kolei usunąłem kolejnym frezem, tym razem już bez prowadzenia.
Do frezarki założyłem prowadnicę, która odpowiednio mi pozycjonowała frez.
Następnie przy pomocy dłuta wyciąłem narożniki.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Lipca 2017, 01:09:45 czas Polski »
Szlifowanie całości i kolejny etap.
najpierw z obu stron odciąłem z długości elementy z których będę toczył ozdoby.
Nadmienię, że elementy na główne zwieńczenie dachu nieco się różnią od zwieńczenia na dachu bocznym.
Tak więc musiałem teraz wykonać ozdoby jak na zdjęciu ostatnim.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Lipca 2017, 01:24:10 czas Polski »
Tak więc najpierw zagłębiarką naciąłem końcówki elementów, a następnie przy pomocy frezarki i freza palcowego wyfrezowałem niepotrzebny materiał uzyskując coś w rodzaju czopa.
Kolejny frez to palcowy z zaokrągloną końcówką i przy jego pomocy zaokrągliłem narożnik u nasady czopa.
następnie frez jak na kolejnym zdjęciu, ten z prowadzeniem, aby zaokrąglić krawędzie czopa.
I tu miałem mały kłopot. bo nie ma miejsca aby stopa frezarki mogła być prowadzona po ściance czopa.
Pokombinowałem i wpadłem na pomysł który się sprawdził, a mianowicie użyłem ścisków bessey-a dzięki którym płaszczyzna po której prowadziłem stopę frezarki była wyżej i nie wadziłem już frezarką o nic.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Lipca 2017, 01:33:48 czas Polski »
Zdjęć ciąg dalszy.
Na koniec wywierciłem otwór w który wklejony będzie toczony element ozdobny.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Lipca 2017, 01:43:42 czas Polski »
Czas wstępnego montażu
Aby było stabilnie, pewnie i bezpiecznie elementy są zamontowane do drewnianej belki szczytowej.
W tym celu w elementach wykonanych przeze mnie wyfrezowałem gniazdo w które tra belka się wsunie. dzięki temu element będzie zawieszony na belce szczytowej.
Poprzednie rozwiązanie połączenia było straszne co spowodowało przegnicie materiału i rozpad.
generalnie dwa elementy były wykonane oddzielnie i połączone ze sobą w tym miejscu w ten sposób, że górny element jakby nachodził na dachówkę zwieńczającą dach, co miało zabezpieczyć przed wodą deszczową.
Ja zastosuję ołów jako zabezpieczenie. dzięki temu cały element będzie bez połączeń i nie będzie narażony na działanie wody.
z tego tez powodu musiałem trochę naciąć wycięcie w dachówkach.
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2017, 01:49:02 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Lipca 2017, 02:36:25 czas Polski »
Czas na toczenie elementów. To dopiero frajda. Moja nowa zabawka sprawdza się super. Elektroniczne ustawianie prędkości to po porostu rewelacja.
No ale nie o tym ten wątek.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Lipca 2017, 02:37:43 czas Polski »
CD...
Offline krit 6
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lipca 2017, 09:42:49 czas Polski »
Już mi się podoba, nawet bardzo.
mefjuu
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lipca 2017, 10:40:12 czas Polski »
Mnie też się podoba, fajny pokaz miksu narzędziowego w celu uzyskania docelowego kształtu.
Z jakiego drewna te elementy?
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lipca 2017, 11:59:35 czas Polski »
Meranti
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Lipca 2017, 22:44:53 czas Polski »
Czas na montaż.
Do zamontowania użyłem kleju poliuretanowego.
Wytoczone elementy połączyłem z główną konstrukcją przy użyciu kołków wykonanych z tego samego drewna i wklejonych w otwory wywiercone w obu elementach.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Lipca 2017, 22:50:24 czas Polski »
Cd..
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Lipca 2017, 22:51:41 czas Polski »
Teraz czas na szlifowanie i malowanie.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Sierpnia 2017, 17:32:33 czas Polski »
Efekt końcowy.
