14 Lipca 2026, 21:06:39 czas Polski
Autor Wątek: pompa ciepła  (Przeczytany 5683 razy)
Nożyk
Odp: pompa ciepła
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Czerwca 2017, 10:39:21 czas Polski »
Ja rozumiem i doceniam aspekty ekologiczności i bezobsługowego ogrzewania, ale sorki kogo kurna stać na wydanie 60 tysi czy nawet 40 na samo CO. Mnie na pewno nie.
MChObi
Odp: pompa ciepła
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Czerwca 2017, 13:41:55 czas Polski »
Czy ja wiem na poziomie budowy nowego domu 40 tyś na ogrzewanie to nie tak dużo.
Nożyk
Odp: pompa ciepła
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Czerwca 2017, 13:56:47 czas Polski »
Nooo jeśli się dom buduje za 700tyś to fakt 40k jest jak kropla w morzu.
Ja mam skromniejsze wymagania, a możliwości jeszcze mniejsze.
Offline glowacz.ag
Odp: pompa ciepła
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Czerwca 2017, 14:32:09 czas Polski »
Policzmy gaz i powietrze:
1. Zbiornik na gaz w ziemię 5000l -- ok. 8k z wykopem
2. Piec -- ok. 3-5k
3. Kanały robione na miejscu pod wymiar (dom do 200m2) -- poniżej 10k
4. Chcemy klimę? Rury w ziemie -- 2-3k z kopaniem
I inne... 5k?
Np. odbiór zbiornika, zawory, czujniki bla, bla
arecki1338
Odp: pompa ciepła
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Czerwca 2017, 14:33:28 czas Polski »
teraz to juz jest tanio, ja 7 lat temu zaplacilem 70 tys razem z podlogowka i hudraulika w domu. A i jeszcze jedno mi sie przypomnialo jezeli chodzi o gaz z butli, czy w dalszym ciagu trzeba butle pod ziemia wymianiac lub odkopywac co 5 lat celem certyfikacji?
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2017, 14:35:20 czas Polski wysłana przez arecki1338 »
Odp: pompa ciepła
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Czerwca 2017, 17:22:12 czas Polski »
Można postawić butlę na płycie fundamentowej i kosztuje to 3 tysiaki.
arecki1338
Odp: pompa ciepła
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Czerwca 2017, 17:31:37 czas Polski »
No można, ale lepiej wygląda jak jej nie widać. Wszystko zależy od wielkości i ukształtowania dzialki.
Offline glowacz.ag
Odp: pompa ciepła
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Czerwca 2017, 18:57:05 czas Polski »
Co do butli podziemnej. Pierwszy odbiór, ze 200,300zł. Potem 10 latek luzu i odkopywanie ale tylko trzeba znaleźć jakiś "woreczek". Dobrze wiedzieć gdzie w który miejscu jest zakopany😊. Niestety nie wiem ile będzie kosztował przegląd 10-letni.
Offline peter
Odp: pompa ciepła
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Czerwca 2017, 18:34:38 czas Polski »
dzięki za odpowiedzi, ale cena zbyt wysoka .jak wspomniałem na początku ta wymiana pieca ma być u rodziców (wiek 70+) i nie chcą wydawać dużej kasy. Po dzisiejszych rozmowach chyba zdecydują się na pellet
