18 Czerwca 2026, 10:19:59 czas Polski
Autor Wątek: brzoskwiniowy stoliczek  (Przeczytany 7820 razy)
Offline Mag84
« dnia: 13 Czerwca 2017, 14:31:44 czas Polski »
Po długim czasie zaczynamy z nowym wątkiem :)
Jakiś już czas przymierzałem się do zrobienia stolika z wykorzystaniem gałęzi. Z uwagi na to, że brzoskwinia rosnąca na działce padła i została przeznaczona do wycinki (nie z uwagi na lex szyszko) postanowiłem zrobić stolik z wykorzystaniem plastrów gałęzi.
Prace na razie idą wolno bo syn nie pozwala na spokojną robotę, ale myślę że z czasem ukończę ! Finalnie stolik ma stanąć w Kancy i służyć za stolik kawowy.
Stolik będzie miał wymiary blatu 610 mm x 610 mm
Wysokość standardowa 45 cm z blatem
Prace jakie wykonałem:
1. plastry - cięte formatową piłą na grubość 7 mm
2. klejenie na sklejce plastrów + przycięcie do rozmiaru sklejki (wcześniej poukładałem ale w połowie okazało się ze to bez sensu :) )
3. zrobienie ramki pod wylanie żywicy
4. zalewanie żywicą - trochę się przeliczyłem z ilością i dzisiaj muszę dokupić niestety jeszcze literek - żywica wymieszana została z trociną
Jeśli dzisiaj ładnie zaschnie zeszlifuję całość i zrobię kolejną ramkę pod zalanie czystej żywicy - 4-5 mm ;)
poniżej zdjęcia - sory za jakość ale z tel zdjecia robione :)
Sylwek
Odp: brzoskwiniowy stoliczek
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2017, 14:34:52 czas Polski »
jakiej żywicy używasz?
Offline Mag84
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2017, 14:42:02 czas Polski »
udałem się do sklepu gdzie jest tego trochę i polecono mi żywicę śmierdzącą jak cholera :) Napisane jest na niej akryl.-poli. :) Ale jest przezroczysta ...... epoksyd tak nie śmierdzi
Sylwek
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2017, 14:47:41 czas Polski »
a marka?
Offline zuszeq
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2017, 14:49:18 czas Polski »
Z mojego doświadczenia w zalewaniu różnych rzeczy żywicą epoksydową (epidian, chyba 5) - trzeba lekko wibrować, puki żywica jeszcze nie zastygła, żeby uniknąć pęcherzy.
I, obym był złym prorokiem, ale łączenie wylewek nie wychodzi za dobrze - jeżeli dziś dołożysz jeszcze ten kilogram żywicy, może to być nieesteycznie widoczne.
Chyba, że szlifowanie pomiedzy warstwami ma na to pomóc?
Jaki efekt chcesz uzyskać? przezroczysty?
epoksydowa wychodzi mi lekko żółto zabarwiona. Nie próbowałem, ale czytałem że poliuretanowa jest przezroczysta.
No i czytałem, że trzeba uważać na UV - podobno potrafi zmienić kolor na słońcu.
Z dużym zaciekawieniem będę śledził postępy - do tej pory żywica służyła mi "roboczo", nigdy dekoracyjnie.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2017, 15:16:36 czas Polski »
Ciekawe. Będę podpatrywał efekty. Powodzenia.
Offline Mag84
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2017, 15:48:09 czas Polski »
założenie jest takie :)
Najpierw żywicą uzupełniam przestrzenie pomiędzy "krążkami" - żywica jest wymieszana z trocinami i jest wypełniaczem.
Po zaschnięciu będzie szlifowanie całości na gładko i dopiero wtedy będę lał czystą żywicę. Byłem jeszcze raz w sklepie właśnie i powiedział mi pan uprzejmy sprzedawca że jest to żywica akrylowo-uretanowa i osiąga ona wysoki połysk.
Takie było właśnie zamierzenie ! Zrobienie bezpośrednio na krążkach "tafli" szkła !
Zobaczymy co z tego wyjdzie ! Sam jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało ?!
mefjuu
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2017, 15:59:56 czas Polski »
Ładna ta brytfanka z talarkami! Też jestem ciekaw efektu, ale już duży plus za odważny projekt.
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2017, 17:59:17 czas Polski »
To żywica poliestrowa?  Wzięłaś pod uwagę osmozę? Dlatego stosuje się epoksyd ( chyba że się mylę, to proszę o naprostowanie). Choć poliester jest łatwiejszy z powodu dłuższego czasu pracy.
Piszę z teorii, z poliestrową nigdy nie pracowałem  :)
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwca 2017, 18:09:01 czas Polski »
;D on żyje ;D
Czekam na efekt końcowy bo też z żywicą jeszcze nie pracowałem.
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Czerwca 2017, 19:04:38 czas Polski »
A jak to się w ogóle przygotowuje ?
To gotowy produkt ? Czy miesza, rozrabia z czymś ?
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Czerwca 2017, 19:28:01 czas Polski »
Trza ugotować w beczce za stodołą.
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Czerwca 2017, 19:33:48 czas Polski »
Znów zdjęć nie widzę. Motyla noga !
Wysłane z mojego Lenovo TB3-710F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwca 2017, 19:39:52 czas Polski »
Szczerze mówiąc, to nie słyszałem o takiej żywicy..... Człowiek uczy się całe życie i głupi umiera  ;D
sgt_raffie
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Czerwca 2017, 20:21:33 czas Polski »
Bo wysyłasz z Lenovo blabla przy użyciu Taptalka :P
Mag - fajny stolik się zapowiada.
