20 Września 2026, 07:49:42 czas Polski
Autor Wątek: Ściana wygłuszająca jako przegroda w warsztacie.  (Przeczytany 5744 razy)
« dnia: 15 Czerwca 2017, 12:27:28 czas Polski »
Ma być tanio i cicho z drugiej  strony ściany.
Ściana  szer . 7 m  wys  3,8 m . Myślę o  10 cm  grubej  ścianie obitej z jednej  strony płytą gipsowo-kartonową 12,5 mm ,w środek wełna skalna ( 8 cm , 10 cm ? ) , a od  strony warsztatu płyta OSB - 18 mm , już bez płyty k-gips.
Czy może ściana murowana np. siporex    itp.. Ale to problem z jej ciężarem i fundamentem.
Co doradzacie?
Odp: Ściana wygłuszająca jako przegroda w warsztacie.
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2017, 12:33:46 czas Polski »
Tanio i cicho i jak najmniejszym kosztem pracy to chyba wersja z wełną . W ten sam sposób wygłuszałem niedawno busa . Z wiadomych przyczyn sklejka zamiast  płyta K-G ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2017, 13:09:26 czas Polski »
Taniej w materiale było by dać obustronnie k-gips ,ale wolę mieć od mojej strony OSB bo zawsze można coś powiesić . Czy wzmacniać stelaż dodatkowo jeszcze kantóweczkami  z drewna ? nie będzie ściana się wyginać na samym  stelażu?
Dlaczego w systemie podają by dawać na takie  ściany podwójny k-gips ?
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2017, 14:32:33 czas Polski »
Podwójny k-g daję się przede wszystkim ze względu na wyciszenie pomieszczenia i wzmocnienie konstrukcji , aby do minimum wyeliminować możliwość pękania na łączeniach .
Co do kantówek , to nie ma sensu , konstrukcja i tak jest spinana za pomocą płyty więc jest to zbędne .
Offline jasiop
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwca 2017, 15:30:22 czas Polski »
Poczytaj sobie na stronach ISOVER, Rigips, Knauf czy ROCKWOOL o materiałach i metodach.
PS
najlepszą izolacyjność dają przegrody ciężkie ...
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2017, 15:43:20 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2017, 21:27:47 czas Polski »
Najlepiej Silka ale waga...
Najprościej i najtaniej gk, profil 100 i tyle samo wełny, pamiętaj o taśmach na profile, mijance na płytach i takie tam ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:00:29 czas Polski »
Mijanka na płytach jak są dwie warstwy   płyt  , a jak jedna  i taśmy na stykach, to sądzicie  że może pracować i pękać ?
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:04:23 czas Polski »
7m to kawał ściany . Jeśli dasz gęsto poprzeczki to nie powinno . Jeśli chodzi o taśmę ,to Kolega Carpenter miał na myśli Tomku taśmę pod profil dla wygłuszenia https://www.google.pl/search?q=ta%C5%9Bma+pod+profil+ud&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9-f6R0sDUAhXDVBQKHV0bAMMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=673#imgdii=20Qbx0zK3qdT7M:&imgrc=UsNj8Q6tJZsbBM:&spf=1497556922452
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:06:11 czas Polski »
Myślałem ,że chodzi o siatkę na łączeniach :)
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:07:18 czas Polski »
to też  ;)
Qiub
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:28:25 czas Polski »
na gipsa albo osb mozesz nakleic takie gabki do wygluszania, maja ksztalt trojkatow
Offline jasiop
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:39:59 czas Polski »
Drodzy Panowie i Panie też,  fizyki nie da się oszukać ...
By przegroda była skuteczna musi ona swoje ważyć.  Kwestia tego by to wszystko "zbilansować" ...
A pisanie = cyt: "gabki do wygluszania, maja ksztalt trojkatow" jest trochę nie na miejscu ...
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:59:25 czas Polski »
To nie  studio nagrań ,nie  wspomnę o siedlisku kurzu .
Jasiop , czyli powinna mieć  swoją  masę.
Nożyk
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:59:55 czas Polski »
Widzisz Qiub, doigrałes się.
A co do tematu to sądzę iż nie ma to większego znaczenia, ponieważ bezpośrednie sąsiedztwo warsztatu i tak zrobi swoje, wibracje przenoszą się po całym budynku.
Jeśli już, to ścianka konstrukcyjna, bo w razie zmiany planów łatwiej rozebrać i odzyskać materiał.
Qiub
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Czerwca 2017, 08:27:34 czas Polski »
Nozyk... Oni po prostu mnie zaskoczyli swoja wiedza o niwelacji fal akustycznych i wiedza o materialach.
Dzis dowiedzialem sie ze scianka z gruba 1 metrowa pewnie sciana nie przeniesiec fal i drgan a maty wygluszajace tak :)
Dowiedzialem sie takze ze maty beda sie gnoic i to pewnie w sposob wiekszy niz inna czesc warsztatu ... a to warsztat i musi byc czysto niczym na sali operacyjnej - jasna sprawa :D
Po robocie odkurzacz wodny, potem srodki odkazajace i na ka koniec UV po calosci ... a co tam... a na koncu swieczka zapachowa brise .
Ale to jeszcze nic...  jasiop mnie prawie zgasil swoja tekstem i nic nie wnoszeniu... jesli trojkaty ci nie pasuja... prosze drogi Panie
https://soundsolutions.pl/pl/c/Panele-akustyczne/25
znaj moje dobre serce ;D
Zapewniam... nawet moge sie zalozyc ze jeden regips ( umieszczony na kantowkach z drewna, miedzy kantowkami pianki wygluszajace, miedzy scianami takze i  na to piramidki lub inne wygluszenia bo widze ze niektorych te piramidki bola ) jest w stanie lepiej wygluszyc niz  60cm sciany z termaliki czy ytoga ;D  - koszt ten sam ;D
