18 Czerwca 2026, 21:57:17 czas Polski
Autor Wątek: Urywanie taśm :(  (Przeczytany 2017 razy)
Offline AdiTadi
Urywanie taśm :(
« dnia: 15 Czerwca 2017, 21:57:25 czas Polski »
Witam!
Kupiłem pilarkę taśmową. Używaną ALKO BS 400-3,
I pojawił się problem, zakupiłem 3 nowe taśmy do cięcia, po mniej więcej 10 min pracy taśma pęka. :(
W ten sposób padły mi 2 taśmy.
Pomyślałem, że przyczyna tego mogą być stare paski gumowe na kołach i może taśma spada w trakcie pracy.
Zakupiłem więc do niej nowe, oryginalne gumowe paski na wszystkie koła (przyszły z Niemiec i trochę kosztowały) ;)
Założyłem 3 taśmę i sytuacja się powtórzyła :(:(
Proszę o pomoc, czy może przyczyną jest słaby naciąg? A może za mocny?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam!
  • Wiadomości: 5618
Odp: Urywanie taśm :(
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:04:19 czas Polski »
Prędzej za mocny  naciąg .Sprawdź też rolki dociskowe .Pękają tylko podczas pracy?
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:09:08 czas Polski »
Kolego sprawdziłeś naciąg , czy nie jest za mocny ? Koledzy na konkurencyjnym forum Ci odpowiedzieli na co trzeba zwrócić uwagę  ;) :)
sgt_raffie
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2017, 22:12:56 czas Polski »
Czy to jest taśmówka z 3 kołami? Mają tendencję do zrywania taśmy.
Offline AdiTadi
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwca 2017, 08:30:57 czas Polski »
Tak - z 3 kołami.
Zamówię dzisiaj kolejną taśmę i sprawdzę jeszcze raz z luźniejszym naciągiem.
Dziękuję Wam koledzy za wskazówki.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2017, 08:44:55 czas Polski »
Piły trzy kołowe mają mniejsze średnice kół pędnych niż dwu kołowe i taśmy są bardziej narażone na zmęczenie a w rezultacie pękanie. Dlatego taśmy powinny być cieńsze niż do dwukołowych, pewnie też naciąg powinien być mniejszy - tak uważam. Spójrz do instrukcji. tam powinny być jakieś wskazówki co do doboru taśm i siły naciągu.
Parę dni temu też zerwałem taśmę 6 x 0.6  mm i wiem na pewno, ze przesadziłem z jej naciągiem
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2017, 08:49:41 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Arek15
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwca 2017, 21:46:49 czas Polski »
rolki prowadzące sprawdź też, może masz "jajka" a to też nie pomaga
