12 Lipca 2026, 09:52:08 czas Polski
Autor Wątek: Wykończenie sklejki - bez faktury drewna, na gładko  (Przeczytany 11023 razy)
Offline brb
« dnia: 16 Czerwca 2017, 12:42:05 czas Polski »
Witajcie,
Od kilkunastu dni, metodą prób i błędów, próbuję wykończyć sklejkę jak na zdjęciach w załączniku.
Zdjęcia są autorstwa "Pracownia Stolarska Drewinka", tutaj link do postu na fb wraz z albumem:https://www.facebook.com/drewinka/photos/pcb.1933020956983657/1933019553650464/?type=3&theater
Z opisu wynika, że "Tylko farba (podkład i dwie warstwy koloru)". Farba to Becker's Designer Universal.
No więc poleciałem od razu po puszkę Beckers'a, zeszlifowałem sklejkę, najpierw papierem bodajże 80, potem 180, odpyliłem i nałożyłem 2 warstwy wałkiem zgodnie z zaleceniami producenta. Efekt? Cóż, wyszło ładnie, ale jest widoczna faktura drewna, nie jest to taka gładka powierzchnia jak na zdjęciach.
Nie poddając się, udałem do miejscowego farbiarza, opisałem problem, dał mi farbę Tikkurila Everal Aqua Matt 10, powiedział, że 2 warstwy wystarczą, nie trzeba gruntu żadnego, ładnie zakryje i będzie gładko. No więc, nie jest wcale tak fajnie jak powiedział bo wciąż widać, że to sklejka i nie jest idealnie gładka.
Zacząłem szukać po internecie i znalazłem takie o to porady:
Opcja 1: Tikkurila Everal Aqua Primer -> szlifowanie -> Tikkurila Everal Aqua Matt 10 -> szlifowanie -> Tikkurila Everal Aqua Matt 10
Opcja 2: Użycie "sanding sealer" przed malowaniem, np. coś takiego: http://minwax.pl/product/podklad-politure-minwax-lacquer-sanding-sealer/
Opcja 3: Podkład poliuretanowy, wypełniający np. Beckers Scotte Snickerislip
Opcja 4: Podkład akrylowy wypełniający, brak przykładu
Szczerze mówiąc, troszkę szkoda mi czasu (bo nie wszędzie da się kupić te rzeczy) a przede wszystkim pieniędzy, bo każda taka puszeczka to 30-40 zł. A i frustracja wzrasta z każdą nieudaną próbą.
Tak więc zwracam się do Was - czy ktoś może ma pomysł jak to ogarnąć?
Bo nie chce mi się wierzyć, że to tylko i wyłącznie efekt malowania natryskowego.
Kuba
Odp: Wykończenie sklejki - bez faktury drewna, na gładko
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2017, 12:47:44 czas Polski »
Nikt nie doradził Ci  w Tikkurili  ,by zastosować szpachlówkę ?
Offline brb
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2017, 13:17:48 czas Polski »
Nie, nie wspomniał nic o szpachlowaniu. Ale też nie wydaję mi się, że jak ktoś ma kilka formatek, w tym takie 1m x 2m, to szpachlowanie wszystkiego jest najlepszą metodą?
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2017, 14:38:42 czas Polski »
Jeżeli chcesz efekt bez faktury farbą Tikkurila, to musisz zastosować podkład Tikkurila Primer, po dobrym wyschnięciu  przeszlifować (musi pylić). Podkład ładnie zakrywa fakturę, jak mało, to dwie warstwy z międzyszlifowaniem i na to dwie warstwy Tkkurila everal aqua matt (ja uzywałem semi matt "40").
Wcześniej drewno/sklejka musi być dobrze wyszlifowane.
Offline brb
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwca 2017, 18:44:40 czas Polski »
amigorg, podpowiedziałbyś jeszcze, którego dokładnie 'Primera' używasz?
Znalazłem ich kilka, które nadają się do powierzchni drewnianych:
Tikkurila Everal Primer
Akvi Primer J
Swoją drogą, nie musi to być Tikkurila.
Dzięki!
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2017, 18:46:59 czas Polski »
Tikkurila Everal Primer.
Offline brb
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwca 2017, 18:56:10 czas Polski »
Bardzo dziękuję. Będę próbował.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Czerwca 2017, 19:58:43 czas Polski »
Próbuj ,ale sklejkę nie tak łatwo zrobić , w dodatku lakiery  siadają i wychodzą  słoje.
Offline Kuba.W.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Czerwca 2017, 20:09:17 czas Polski »
Możesz rozrobić szpachlę z wodą tak, aby dało się ją nakładać pędzlem lub wałkiem, ale żeby była w miarę możliwości gęsta. Potem przeszlifować oscylacją i malować. Widziałem taki patent przy odnawianiu mocno "zakorniczonych" mebli, gdzie było mnóstwo dziur. Tam było malowane kilka razy taką szpachlą, ale wydaje mi się, że na sklejce wystarczy raz. Być może taki patent zadziała. Zrób sobie próbę na jakimś odpadzie.
Wydaje mi się, że przy położeniu lakieru na czystą sklejkę ciężko będzie uzyskać efekt bez słojów, trzeba by naprawdę dobrze zalać lakierem
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2017, 20:11:45 czas Polski wysłana przez Kuba.W. »
Offline siendziaty
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopada 2017, 13:33:20 czas Polski »
Tikkurila Everal Aqua Primer.
Pomalowałem sklejkę dwukrotnie w/w podkładem z międzyszlifem. Na powierzchni będą wzory w różnych kolorach. Dwa kolory miałem z gamy Altax Viva Garden, a trzeci dokupiłem z Tikkurili Everal Aqua Semi Mat.
W czym problem. Na podkładzie malowałem wałkiem farbą z Tikkurili, efekt bardzo dobry. Pozostałem kolory chciałem użyć z Altaxa. I tu zonk. Farba zupełnie nie chwyta się podkładu, tak jakbym malował po naolejonej powierzchni. Altax jest na pewno OK, testowałem na kawałku sosny. Wszystkie to farby akrylowe.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopada 2017, 13:45:22 czas Polski »
"Tikkurila Everal Aqua Primer to podkład kompatybilny z wodorozcieńczalnymi emaliami nawierzchniowymi z linii Tikkurila Everal Aqua.  Wyrównuje podłoże i zmniejsza jego chłonność przed aplikacją farb nawierzchniowych."
Tak z ciekawości - dlaczego nie chciałeś dokończyć produktami z linii tego samego producenta?
Offline mir
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Listopada 2017, 14:00:18 czas Polski »
masz pomalowane ale na przyszłość, są szpachlówki natryskowe.
Można także jakimkolwiek podkładem o dużej zawartości części stałych (ok 60).
Ja używam poliuretanu lub poliestru.
Zasada jest jedna.
Wchodzisz z nawierzchnią gdy podkład załatwia sprawę, tj powierzchnia jest akceptowalna.
Lakier podkładowy należy sezonować, nakładanie mokre na mokre odpada.
Można uzyskać utrzymujący się efekt gładkiej powierzchni ale czy warto to robić na sklejce?
Dużo łatwiej na mdf.
Kupując marketowe produkty zahaczasz o mission impossible
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Listopada 2017, 14:27:21 czas Polski »
A mnie jeszcze ciekawi, czy jako izolant / grunt do mdf/ sklejki można stosować samochodowe podkłady akrylowe z utwardzaczem. Kiedyś pod lakierowanie el metalowych stosowałem SILVER Podkład akrylowy 5+1 z utwardzaczem. Po szlifie podkładu i odtłuszczeniu zmywaczem silikonowym, położony na to lakier wyglądał elegancko
Pytanie, czy takie podkłady się nadają?
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2017, 14:31:41 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline siendziaty
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Listopada 2017, 14:31:33 czas Polski »
Odpowiedź jest dość prosta, miałem dwie wcześniej otwarte puszki altaxa, a kolor mi pasował.
W efekcie i tak kupię Tikkurilę. Jednak dalej nie wiem gdzie jest błąd.
Offline DM
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Listopada 2017, 15:58:59 czas Polski »
Jaka to była sklejka?
Robię na brzozowej i w zasadzie na niej słoi nie widać. Chyba że drewno jest przebarwione.
Nie łatwiej by było zakupić sklejkę z filmem melaminowym
