25 Października 2026, 11:00:31 czas Polski
Autor Wątek: Deski sosnowe 3cm grubości  (Przeczytany 1736 razy)
Offline glowacz.ag
« dnia: 20 Czerwca 2017, 01:57:38 czas Polski »
Pytanie do bardziej doświadczonych.
Mam możliwość zakupu wysezonowanych desek sosnowych o grubości 3cm. Leżałą przykryte plandeką, poprzekładane deseczkami na równej podstawie przez 3 lata.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie i jaką grubość będą miały te deski po ich wyrównaniu (grubościówka, wyrówniarka) ?
  • Wiadomości: 7739
Odp: Deski sosnowe 3cm grubości
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2017, 02:28:45 czas Polski »
Przede wszystkim to sprawdź czy jest suche i obejrzyj czy nie ma zasinień
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2017, 07:55:51 czas Polski »
ok, 25 mm
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2017, 10:07:06 czas Polski »
Tylko kwestia, czy te 3 cm, to jest obecnie, czy w momencie cięcia.
Jeżeli teraz, to po struganiu będzie tak, jak Tomek napisał.
Jeśli w momencie cięcia,to na chwilę obecną jest ok. 2,6 cm. Czyli po struganiu zostaje ok. 2 cm.
Oczywiście przy założeniu, że są ładnie pocięte
Qiub
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2017, 14:25:22 czas Polski »
z krzywej to i 1cm wyjdzie ;D
przepusc przez grubosciowe obracajac o 180 za kazdym razem
sprawdz czy nie ma griba, plesni, itp
sprawdz czy nie ma robali, strugniecie strugiem bo na oko to chlop w szpitalu
zrob pomiar w kilku deskach z kupy zeby ustalic srednia wilgotnosci
spytaj goscia czy wie ze w tym kraju mozna kazdego wyruchac... ale powiedz takze ze nie kazdego sie oplaca
Offline glowacz.ag
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Czerwca 2017, 11:34:53 czas Polski »
Bardzo dziękuję za pomoc.
Deski bez przebarwień, 3cm grubości po 3 latach i proste.
Zakupione.
