08 Sierpnia 2026, 12:37:37 czas Polski
Autor Wątek: Stojak statyw do wiertarki  (Przeczytany 10733 razy)
Offline Radosny
Odp: Stojak statyw do wiertarki
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Czerwca 2017, 20:24:21 czas Polski »
Mam taki statyw i się zastanawiam czy  nim bym nie zmęczył.
https://goo.gl/images/z6aVNb
Wysłane z mojego SM-G800H przy użyciu Tapatalka
bobbobson
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Czerwca 2017, 07:56:28 czas Polski »
Uchwyt który trzyma wiertarkę. Ustawiłem sobie wysokość na jakiej ma być wiertarka, dokreciłem tą śrubę imbusową, pociągnąłem dźwignię na dół, poczułem opór i strzeliło
Aa, o taki statyw chodzi, moja pomyłka, myślałem, że wykończyłeś Tecmobila.
Offline swfr
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Czerwca 2017, 11:25:47 czas Polski »
O czym w końcu jest ten wątek?
O wyborze statywu przenośnego?
Statywu stołowego do wiertarki?
Statywu jakiegokolwiek?
Stwierdzeniu faktu, że jak się za mocno przykręci śrubę w elemencie odlewanym to pęknie?
O czymś zupełnie innym?
@Radosny
czy możesz doprecyzować?
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Czerwca 2017, 22:48:39 czas Polski »
Zobrazuje 😎
Krzysiek
Offline Radosny
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Czerwca 2017, 23:04:12 czas Polski »
@Radosny
Trzeba by wrócić do początku.
Ogólnie stoję przed zadaniem wywiercenia otworu po kołki niewidoczne służące do zawieszenia półek.
Dlatego pytałem o statyw Wolfcraft.
Wysłane z Tapatalka
Offline L4
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Czerwca 2017, 23:41:51 czas Polski »
Jeśli masz frezarkę to jak Przemek proponował możesz spróbować takiego patentu, zwykle mają podstawki jednak dość stabilniejsze niż te wynalazki. Minus taki, że być może za mały skok być.
Offline swfr
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Czerwca 2017, 00:18:40 czas Polski »
W ścianie?
To przenośny statyw jest właśnie do tego. Niezastąpiony.
Fajnie też się sprawdza jeśli potrzebujesz wywiercić otwór w środku listwy. Bez mierzenia - klinując materiał  po przekątnej.
Mam Wolfcrafta chyba z 15 lat. Wtedy nie było specjalnego wyboru - albo ten albo jakiś straszny badziew i wybór był oczywisty.
Jak się przyglądam zdjęciu nowego modelu to widzę, że zaokrąglili go tu i tam ale technicznie pewnie wiele się nie zmienił - no bo co w nim zmieniać. Śmigło albo motorek zamontować?
Za to ten Condor wygląda jak prawie dokładna kopia mojego, starego Wolfcrafta.
Myślę, że kupując w Castoramie Condora śpisz spokojnie przez dwa lata. C nie robi problemów z gwarancją jak okaże się, że to szajs. Oszczędzasz 80 zł.
Offline Radosny
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Czerwca 2017, 07:07:57 czas Polski »
Dziękuję.
Wysłane z Tapatalka
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Czerwca 2017, 15:21:49 czas Polski »
Po wpadkach z papierami ściernymi i wiertłem do konfirmantów "Condora" unikam jak ognia. Za darmo bym nie wziął.
Offline czokalapik
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
  • 2x4woodworking.com
    • 2x4woodworking
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Września 2017, 13:11:02 czas Polski »
Miałem niedawno kupić taki stojak, ale że pozwoliłem sobie na odchylenie 1-2 stopni podczas wiercenia, stwierdziłem że sprzęt za 50-100zł nie może być bardziej precyzyjny niż to :D
