04 Lipca 2026, 08:55:42 czas Polski
Autor Wątek: Ogród zimowy - projekt i realizacja  (Przeczytany 43556 razy)
Offline Lechu
Odp: Ogród zimowy - projekt i realizacja
« Odpowiedź #45 dnia: 17 Sierpnia 2017, 22:08:12 czas Polski »
Drewno kupione, czas startować! Dużo pracy przede mną. Oby lata starczyło.
mefjuu
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Sierpnia 2017, 00:39:58 czas Polski »
Z ciekawości - po ile u Ciebie jest drewno konstrukcyjne od Seca?
Offline Lechu
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Sierpnia 2017, 07:17:29 czas Polski »
Akurat w paczkach Seca sa deski elewacyjne 19mm. Nie znam producenta drewna konstrukcyjnego. Jak chcesz moge poszukac w notatkach jaka byla cena.
Offline Lechu
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Sierpnia 2017, 20:50:43 czas Polski »
Kolejny długi dzień za mną. Przycinanie na długości, trasowanie, robienie czopów i gniazd. Potem pasowanie wszystkiego do siebie. Plecy bolą bo najmniejsze elementy jakimi operuję to jakieś 140x140x2200...
Ale powoli klocki zaczynają do siebie pasować. Szczególnie że materiał prosty jak strzała. Praca z BSH czysta przyjemność. Ani jednej drzazgi po 3 dniach.
Offline Lechu
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Sierpnia 2017, 20:56:08 czas Polski »
Wykonywanie czopów: najpierw dokładne trasowanie, następnie zagłębiarka, potem pilarka ręczna, następnie strug, dłuto i ew. mała szlifierka do podpicowania jeśli nie chce wejść w gniazdo. Schodzi się...
Offline Lechu
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Sierpnia 2017, 23:07:51 czas Polski »
Weekend upłynął pod znakiem deszczu który trochę pokrzyżował plany i spowolnił prace. Przydał się za to tymczasowy warzsztat. Ponizej kolejne detale nad którymi pracowałem.
1. Krokwie z widocznymi gniazdami (wrębami?) pod rygle, tj. poprzeczki które będa spinały sąsiednie krokwie.
2. Prawie 8 metrowa belka płatwiowa z widocznymi wrębami pod łączniki aluminiowe do krokwi. W końcu po konsultacji z konstruktorem, którego poprosiłem aby na wszelki wypadek przeliczył wszystkie przekroje, tak aby na głowę mi nigdy nie spadł dach. Konstruktor namówił mnie na pójście w łączniki jesli chodzi o krokwie.
Offline Lechu
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Sierpnia 2017, 23:13:55 czas Polski »
I stan na koniec dnia. Udało się postawić pierwsze słupy z górną belką płatwiową. Całość dodatkowo przymocowana do ściany za pomocą prętów gwintowanych i kotwy chemicznej.
Pomoc brata przy montażu okazała się niezbędna + kilku sąsiadów do wciągnięcia belek na górę.
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Sierpnia 2017, 02:45:08 czas Polski »
Dobry sąsiad to podstawa.
Obserwuję wątek
Zastanawiam się jak planujesz połączyć szkło z częścią drewnianą dachu.
Offline Lechu
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Sierpnia 2017, 07:16:06 czas Polski »
Idąc za radą norbert_o planuję do tego celu wykorzystać system profili aluminiowych. Jest kilku producentów tego typu rozwiązań, np. Aluron Vella.
mefjuu
« Odpowiedź #54 dnia: 21 Sierpnia 2017, 10:40:35 czas Polski »
Na elewacji masz styropian? Jak tak, to czy szpilkę wpuszczałeś w mur i robiłeś opór z nakrętki i podkładki na lico ze styropianem, żeby belka się na nim samym nie opierała?
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #55 dnia: 21 Sierpnia 2017, 12:00:20 czas Polski »
właśnie, masz? coś te okna mało zagłębione, chyba, że w warstwie ocieplenia zamontowane?
W ilu punktach montowałeś te poziome belki?
Offline Lechu
« Odpowiedź #56 dnia: 21 Sierpnia 2017, 12:59:09 czas Polski »
Jest 20 cm styropianu. Nic takiego o czym piszesz nie robilem. Po prostu przewiercilem sie przez styropian i dalej 15cm w sciane i wpuscilem pret gwintowany na kotwe chemiczna. Kazda z dwoch belek jest mocowana na 3 takie prety.
Myslicie ze czegos zabraklo?
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Sierpnia 2017, 14:08:51 czas Polski »
Ja osobiście wyciął bym ocieplenie w miejscu gdzie jest belka i wstawił dodatkową belkę o grubości ocieplenia pomiędzy oryginalną ścianą i twoją belką podpierającą dach.
Offline raven
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Sierpnia 2017, 14:26:11 czas Polski »
A nie zrobi się mostek termiczny?
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Sierpnia 2017, 14:28:58 czas Polski »
20cm drewna? Nie.
