22 Września 2026, 08:11:40 czas Polski
Autor Wątek: Czym połączyć, te "sztachety"? Kołki czy lamelki?  (Przeczytany 14980 razy)
Qiub
Odp: Czym połączyć, te "sztachety"? Kołki czy lamelki?
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Czerwca 2017, 22:01:31 czas Polski »
Jak pisalem owego czasu znakow PL nie uzywam ;D
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Czerwca 2017, 22:37:36 czas Polski »
PL nie uzywam ;D
No coś ty!!!!!
toś  mnie rozbawił ;D :P
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Czerwca 2017, 23:13:17 czas Polski »
No no no Tomku wycisnąłeś całą esencję tematu...  ;D
Tak czy siak lamelki były by wygodne.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Czerwca 2017, 00:06:13 czas Polski »
Do frezowania użyłbym tego http://forum.domidrewno.pl/uchwyty/montaz-listwy-uchwytowej-aluminiowej/?action=dlattach;attach=45072;image.
Było to przy temacie nabijania uchwytów aluminiowych z piórem http://forum.domidrewno.pl/uchwyty/montaz-listwy-uchwytowej-aluminiowej/.
Frez idealnie się sprawdził. Mam nawet filmik nagrany ale nie mam czasu na obróbkę i wrzucenie. Dlatego myślałem nad użyciem frezarki i by na pifko zostało te 200zł.
KREG też fajny ale klient pedantyczny i dziury od tyłu będą mu przeszkadzały ;)
Stol-Drew
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Czerwca 2017, 16:52:30 czas Polski »
na zwykłe kołeczki meblowe ,ja tylko na takich smigam.Miałem lamelownice made in chiny i oddałem znajomemu bo szkoda bylo nerow na ten sprzet.Robie na kołeczki 8mm lub 10mm i jest ok
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Czerwca 2017, 17:29:18 czas Polski »
dzisiaj kupiłem lamelki. Jedyny mankament, że nigdzie tego nie mogłem kupić w małych ilościach. Kupiłem w hurtowni 1000szt. Najwyżej przez jakiś czas poużywam do korpusów i może się przestawię? Dzięki wszystkim za rady.
Qiub
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Czerwca 2017, 19:41:39 czas Polski »
A ile dales za te 1000sztuk? Pytam z Ciebawosci bo u mnie mozna kupic na "garcici,kg sztuki" Ja nie wiem jak babie sie chce to liczyc ;D
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Czerwca 2017, 19:52:32 czas Polski »
W Julce możesz kupić :)
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Czerwca 2017, 22:15:15 czas Polski »
Juli też byłem i nie znalazłem. Nawet w sklepach z akcesoriami do mebli nie było... czyżby w Łodzi nikt tego nie używał?
około 65zł za te 1000szt. Bukowe jeśli ma to znaczenie. grubość 4 rozmiar "20"
Offline Henry
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Czerwca 2017, 10:49:24 czas Polski »
Jak masz pakowarkę próżniową to podziel na paczki po 100 sztuk i zapakuj - nie będą łapać wilgoci z powietrza i puchnąć. Możesz trzymać przez lata, a jak nie wykorzystasz to odsprzedasz.
Qiub
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Czerwca 2017, 12:41:52 czas Polski »
Madrego to i czasem milo posluchac
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Czerwca 2017, 21:31:56 czas Polski »
Ciekawa porada... no niestety pakowarki próżniowej nie posiadam, ale myślę, że jak wsadzę w woreczek i odessę powietrze za pomocą słomki, skręcę i zawiążę to też coś pomoże   8)
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Czerwca 2017, 21:36:14 czas Polski »
Nie musisz nic robić . U siebie trzymam na półce lamele i łączniki domino i nie ma problemu z puchnięciem .
No chyba ,że u siebie w warsztacie masz wody po kolana .
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Czerwca 2017, 21:50:37 czas Polski »
na początku roku miałem powódź bo w pomieszczeniu obok pękła rura CO... także może nie do kolan ale... ale... wilgotność wzrosła na tyle, że odpadowe kawałki popuchły z 18 na 18,5 a niektóre nawet do 19mm... także trochę strat było. Kołki też popuchły... ale jeszcze da rade je wbić bez puchnięcia płyty ;)
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Czerwca 2017, 11:11:38 czas Polski »
yyyy a tak swoją drogą to jaki frez musi być? 3,5 czy 4mm? no bo jak dojdzie minimalne bicie tarczy to z 4mm zrobi się 4,2? ale chyba 4mm to to na siłe nie może chyba wchodzić?
