27 Czerwca 2026, 03:42:37 czas Polski
Autor Wątek: Pierwsze pytanie od świeżaczki ;)  (Przeczytany 2412 razy)
Offline lemoniading
« dnia: 23 Czerwca 2017, 15:44:20 czas Polski »
Hej,
Jestem Ola i jestem z Łodzi   8)
Od razu zaznaczam, że w temacie jestem zielona i nic wspólnego z drewnem do tej pory nie mialam ;) (nawet nie wiem w którym temacie najlepiej pisac..)
Mam takie dwa pytania, odpowiedź pewnie banalna ale nie mam kogo spytać.
Potrzebuje zrobić stoły do kawiarni z klejonki bukowej (już jest tam pare stołów kupowanych dawno temu szerokosc 80cm grubosc 3cm). Niestety wymiar 80cm/3cm jest baaardzo niepopularny (przynajmniej tak jak potrafie szukać), więc żeby nie czekać długo (musze je mieć na sierpień) i nie płacić milionów monet, mam takie dwa pomysły.
1) Czy da się kupić blaty 60cm i po prostu dokleić z boku pasek 20cm? Czy a) to się da b) czy nie bedzie dziwnie wygladac (ma to wygladac jak całościowy stół)
2) Czy można kupić blat 4cm i przeciąć go wzdłuż na pół (zrobić dwa blaty po 2cm) Czy a) nie bedzie to za cienkie na stolik b) czy w ogole takie ciecia sie robi, za ile i u kogo ;)
Dzieki!
Odp: Pierwsze pytanie od świeżaczki ;)
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2017, 15:55:40 czas Polski »
Witaj.
Ad. 1: Podoklejać 10 cm z każdej strony. Wizualnie będzie o niebo lepiej. Oczywiście połączenia na kołki lub lamele.
Ad. 2: Wszystko się da. :) Ale nie zawsze ma to sens. :) 4 cm - gr. rzazu - gr. strugania po przecięciu w celu wyrównania = max 1,2 cm. Pomijam fakt, że musiałabyś mieć do dyspozycji trak taśmowy, strugarkę i kogoś, kto spełniłby Twoja zachciankę. ;D
Qiub
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2017, 19:00:30 czas Polski »
A nie lepiej bylo od razu sie przedstawic i walic z rury ze szukasz kogos z lodzi kto by Ci wykonal ? ;D
Ktos na pewno z lodzi jest to sie do Ciebie moze odezwie jak znajdzie czas i bedzie mial checi, pojedziesz do niego, dogadacie sprawe i tak najprosciej.
Czyzbys te stoliki chciala na lata? Zdajesz sobie sprawe ze sam material to bedzie cena pieknego stolika kartonowego z ikei ;D
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2017, 20:02:23 czas Polski »
Witaj  :)
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2017, 21:48:29 czas Polski »
wynajmij stolarza to Tobie  zrobi i masz problem z głowy. kupisz materiał, ściski, strugarkę i inne narzędzia do jednej pracy to drożej Cię wyjdzie niż zapłacisz stolarzowi .
Poza tym Twoje przywitanie nie jest przywitaniem bo nie napisałaś nic o sobie , nie witasz się zanim tylko od razu pytania, zabrzmiało to tak jakbym poszedł do Twojej kawiarni z własną kawą i ciastkiem i spytał się jakiej marki kawę sprzedajecie
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2017, 23:08:12 czas Polski »
Jest ok. I tak więcej napisała niż niektórzy.
Dobrym pomysłem jest dac to do zrobienia komuś.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwca 2017, 05:35:38 czas Polski »
i wbrew pozorom tańszym  ;)
Nożyk
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwca 2017, 07:47:40 czas Polski »
Zgadzam się w całej rozciągłości.
Jako elektryk poszedł bym w wersję przedłużenia blatu po 10 centów na stronę, bo na tyle mam narzędzi i umiejętności. A gdybym miał tą wersję zrobić komuś to sądzę, że zaproszenie na dobrą kawę czy dwie pokryło by koszta robocizny 😎
Pozdro 🖖
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Czerwca 2017, 08:58:58 czas Polski »
To zostań przy elektryce bo z glodu umrzesz ;) taki zabieg nie kosztuje dużo ale czasu jednak coś trza znaleźć. Najlepiej poprosić zręcznego sąsiada z narzędziami ;D
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwca 2017, 16:40:26 czas Polski »
Widzisz...
Nie każdy jest na forum po to, by złapać "zielonego" i zarobić na nim.
Niektórzy chcę po prostu pomóc. Tak po koleżeńsku.
A Nożyk z głodu nie umrze. Pewnie do kawy dostanie ciastko. ;D
Nożyk
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2017, 18:16:47 czas Polski »
To zostań przy elektryce...
I tego będę się trzymał 😉
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Czerwca 2017, 19:17:54 czas Polski »
Jeszcze takiego nie znalazłem. Każdy pomaga ale i zarobić na kebaba i kawę też trzeba ;) ja chętnie pomogę pod koniec września. Pozdrawiam
Offline lemoniading
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Czerwca 2017, 22:26:13 czas Polski »
Hej :)
No przedstawienie się było trochę pomiędzy wierszami ;) wiecie, że:
-jestem dziewczyną
-jestem z Łodzi
-nie znam się w ogóle na stolarce :P
-mam coś wspólnego z kawiarnią  ;) nie jest moja, ale spokojnie kawę i ciastko (boskie) mogę załatwić :)
myślę, że póki co wystarczy :)
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, w międzyczasie udało mi się znaleźć blaty pasujące wymiarowo i to nie tak drogo.
Problem mam teraz tylko z nogami, ponieważ muszą być toczone - najlepiej coś takiego, jak na obrazku, ale jestem też gotowa na drobne odstępstwa od projektu. Gdzie najlepiej napisać - tu czy może gdzieś indziej, aby znaleźć dobrą duszyczkę, która by się podjęła?
A no i niestety data sierpniowa (początek) to must. :(
Nożyk
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Czerwca 2017, 22:31:32 czas Polski »
Poszukaj "tralek" może coś dopasujesz i obejdzie się bez ekstra toczenia.
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Czerwca 2017, 23:04:19 czas Polski »
