25 Kwietnia 2026, 05:30:51 czas Polski
Autor Wątek: co to za piła?  (Przeczytany 3245 razy)
Offline Salbertone
co to za piła?
« dnia: 24 Czerwca 2017, 20:55:38 czas Polski »
Jak w nagłówku. Co to za piłka, do czego?
Mała, zęby drobniutkie, w jednej linii.
krzysiek
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2017, 21:36:27 czas Polski »
Nierozłożona ?
Offline Salbertone
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2017, 22:24:00 czas Polski »
Nierozłożona ?
Hmmm... Czy to jest pytanie o zęby?
krzysiek
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2017, 22:46:22 czas Polski »
No tak , bo w zasadzie piła z rozłożonymi zębami ma je w dwóch rzędach ,które są nachylone do siebie pod kątem ostrym. Jeden rząd zawiera zęby parzyste a drugi nieparzyste. Jeżeli piszesz ,że piła ma zęby w jednej linii to tak jak by była nierozłożona.
Tak ja to rozumiem.
Offline Salbertone
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2017, 22:51:35 czas Polski »
Dokładnie tak. Jest nierozłożona.
Qiub
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2017, 01:38:23 czas Polski »
To jest bardzo dobra pila, najlepsza! ;D
  • Wiadomości: 5609
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2017, 07:33:06 czas Polski »
rozłożyć to  można nogi :).Piły z nie rozwieranymi zębami zasadniczo używano do  cięcia  okleiny.
Offline Rizer
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwca 2017, 12:13:01 czas Polski »
Kojarzę taką piłę, z jakiejś starszej książki o stolarstwie, z tego co pamiętam to służyła do cięcia forniru.
        Abraham Maslow
Offline Łukasz G.
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2017, 15:02:33 czas Polski »
Teraz tnie "do siebie". Tak jak piłki do okleiny i zasuwnice. Myślę jednak, że jak przełożyć blat to będzie też dobra do precyzyjnej roboty.
Offline Salbertone
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Czerwca 2017, 18:13:38 czas Polski »
Próbowałem jej użyć do precyzyjnej roboty, ale jest strasznie tępa. Da się jakoś podostrzyć tak drobniutkie zęby? Czym?
I czy do precyzyjnego cięcia koniecznie powinienem ją przekładać? Nie mogę ciąć jak japońskimi "do siebie"?
  • Wiadomości: 5609
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwca 2017, 18:20:25 czas Polski »
Taką piłeczkę widział bym przy pracy w pracowni modelarskiej do drobnych wzdłużnych cięć . Do ostrzenia zastosuj mały pilnik .
Offline Salbertone
Odp: co to za piła?
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Czerwca 2017, 20:39:37 czas Polski »
Taką piłeczkę widział bym przy pracy w pracowni modelarskiej...
No to po naostrzeniu powinna się przydać do moich "małych projektów bez prądu".
