14 Lipca 2026, 10:33:55 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa kuchni ( pilastry)  (Przeczytany 2196 razy)
Offline artpaw3367
« dnia: 28 Czerwca 2017, 08:32:52 czas Polski »
Witam. Potrzebuję pomocy przy projekcie zabudowy. Dotyczy zabudowy słupku wysokiego z pilastrem. Jak go zaprojektować aby było dobrze. Poniżej załączam zdjęcie którym się inspiruje. Dokładnie chodzi o słupek zabudowy lodówki i pilaster z prawej strony.
daka
Odp: Zabudowa kuchni ( pilastry)
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2017, 08:34:43 czas Polski »
Specu pomóż koledze :D
Offline Andriu
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2017, 08:51:11 czas Polski »
zależy jaki szeroki ten pilaster. można  w tym przypadku zrobić  pojedyncza ściankę z blendą  do  zamykania  czyli w kształcie L,  i pozostawić  wolną  przestrzeń  dla  lodówki  bądź  zrobić  podrubioną ściankę  z podwójną  płytą  i wypełnieniem w środku do wymiaru  pilastra
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2017, 09:01:01 czas Polski »
pilaster szer.  50 mm. Myślałem o podwójnej ściance ale się zastanawiam czy nie będzie to zbyt duże obciążenie. Ale myślę, że innego wyboru nie będzie. Nie chce zostawiać szczeliny w korpusie między bokiem lodówki a boczną płytą. Zrobię  korpus  o szer. 650 mm i w środku pójdzie płyta boczna do szerkości 600 mm na zabudowę lodówki.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2017, 09:03:35 czas Polski »
Nie rozumiem pytania.
Jest korpus lodówki, jest płyta do blatu. Potrzebny dystans 14mm i tyle.
Ps. Zrób normalny korpus do lodówki.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2017, 09:09:11 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2017, 09:08:44 czas Polski »
Specu. Jak zrobić korpus wysokiego słupka zabudowy lodówki z pilastrem. Robić korpus szerszy i w środku druga płyta boczna?
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2017, 09:47:51 czas Polski »
myślałem o takim rozwiązaniu
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwca 2017, 09:49:08 czas Polski »
cały korpus
Offline Andriu
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Czerwca 2017, 12:53:23 czas Polski »
jak masz dostęp do płyty 16  to bok zewnątrz zrób  z 18  a do środka cały bok z 16 i kilka pasów z 16 no i masz 50 mm. Kwestia  przymocowania  pilastra to kołki, lamelki
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Czerwca 2017, 12:57:59 czas Polski »
Drobna pomyłka. W tej wersji dystan to 32 mm. Zreszta w Twojej wersji też.
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Czerwca 2017, 20:31:56 czas Polski »
Pawiu nie musisz robić printscrina...
Plik/eksport/eksport do 2d
I masz pikne zdjęcie ;)
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Czerwca 2017, 08:51:57 czas Polski »
Kozio 8). Dzięki za lekcje
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Czerwca 2017, 17:24:01 czas Polski »
Ja robię tak jak w załączniku.
1) Przegrodę pionową bez problemu można przymocować od góry i od dołu na konfirmanty z przesunięciem 32mm. teraz puki mamy dostęp to mocujemy przegrodę poziomą na konfirmanty bo z obu stron coś masz i nie będzie widać. Już teraz jest to na tyle sztywne, że można zabudować lodówkę ;)
2) przykręcam "przylgę" o wymiarach: wysokość jak przegrody pionowej, a głębokość 60-100mm na 3-4 wkręty 3,5x30.
3) Teraz na kołki montuję maskownicę i zostaje pilaster... na co kto lubi: kołki, lamelki, a ja przyklejam na klej kontaktowy z małym trikiem. u góry i u dołu łapię na klej z pistoletu na gorąco co by mi od ręki złapało i by klej kontaktowy przez dzień mógł sobie swobodnie schnąć.
