04 Lipca 2026, 06:13:03 czas Polski
Autor Wątek: projekt kuchnia  (Przeczytany 4302 razy)
Offline fertigus
projekt kuchnia
« dnia: 28 Czerwca 2017, 13:10:17 czas Polski »
Czas goni i żona goni, pora więc na projekt kuchnia w nowym mieszkaniu.
Zaprojektowałem coś takiego
[smg id=2628]
I tu pytanie do znawców tematu. Czy Aventos hk-xs po obu stronach frontów szafek wiszących utrzymają mi te fronty, czy trzeba zainwestować w aventos hl?
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2017, 13:20:03 czas Polski wysłana przez fertigus »
Daniel vel. Wąski
Odp: projekt kuchnia
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2017, 13:33:32 czas Polski »
Jakie masz fronty ? Nie widzę zdjęcia.
Offline fertigus
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2017, 13:40:29 czas Polski »
540 wysokie, 600 szerokie
Daniel vel. Wąski
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2017, 13:45:41 czas Polski »
HK-XS podniesie. Nie wiem jeszcze jakie uchwyty.
Przy założeniu, że będzie to mdf lakierowany gr. 19 to bez uchwytów współczynnik masz ok 2500. Obustronnie dany Aventos (mocny 15) jest w przedziale 1600-3600 więc będzie dobrze.
Offline fertigus
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2017, 14:12:32 czas Polski »
W zamyśle uchwytów ma nie być. Żona chce tip-ona.
Tak mi się zrymowało.
Daniel vel. Wąski
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2017, 14:51:56 czas Polski »
Umcyk umcyk.
To pamiętaj by zamówić Aventosy z przeznaczeniem na Tip-on. Symbol katalogowy to 20K1501T.
Offline fertigus
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2017, 21:48:50 czas Polski »
Dzięki Piotrze za podpowiedzi.
Zdjęcia z realizacji wkrótce.
Daniel vel. Wąski
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwca 2017, 22:49:26 czas Polski »
A potrzebna Ci ten ślepy front przy zlewozmywaku ? Psuje linie moim zdaniem.
Offline fertigus
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2017, 09:20:40 czas Polski »
Jeśli mówisz o tym pionowym po prawej stronie, to niestety potrzebny, bo ta część będzie przylegała do ściany przy oknie i parapecie, pod którym jest grzejnik. Próby na sucho wykazały, że front kolidowałby z grzejnikiem, a pod zlewozmywakiem zaplanowana jest szuflada na kosze. Pozioma blenda natomiast nie jest konieczna.
Daniel vel. Wąski
Offline fertigus
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipca 2017, 09:17:02 czas Polski »
W końcu przyjechały formatki, więc pora na segregowanie i wycinanie wpustów pod plecówkę. Było trochę zabawy, bo rzaz piły ma tylko 2 mm i potrzebne były 2 przejazdy.
Przy okazji wytrasowałem i nawierciłem otwory pod wsporniki półek w górnych szafkach. Pomocne przy trasowaniu okazały się dziurki w widocznym na zdjęciu kątowniku.
I przykręcone zawieszki w wąskich szafkach. Później nie dałoby się tego zrobić ze względu na szerokość szafki.
Ciąg dalszy nastąpi. Dziś po pracy skręcanie korpusów i zdjęcia mam nadzieję lepszej jakości, bo przy lepszym świetle.
Daniel vel. Wąski
Offline fertigus
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipca 2017, 09:32:26 czas Polski »
To co widać na zdjęciach to białe gładkie korpusy.
Zdjęcia robione telefonem w piwnicy przy słabym świetle stąd takie ziarno i przekłamanie koloru.
Nie chciałem targać do piwnicy aparatu, bo przy piłowaniu było spore zapylenie, ale już od dziś zdjęcia będą lepszej jakości.
Daniel vel. Wąski
Offline fertigus
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2017, 22:54:34 czas Polski »
Ciąg dalszy z realizacji.
Poniżej efekt prac po pracy.
Trochę to się ciągnie, bo czas na robotę jest tylko popołudniami a i dzieci nie pomagają. Powoli ale do przodu.
A teraz konkrety.
- skręcanie korpusów
[smg id=2734]
[smg id=2735]
[smg id=2736]
[smg id=2737]
[smg id=2738]
Pierwsze już wiszą
[smg id=2739]
Przyjechały blaty z wycinania na cnc. Brzegi wycięć na podwieszony zlewozmywak i płytę oraz spód blatu od przodu zabezpieczyłem taśmą przed zaciągnięciem żywicą poliasparginową.
[smg id=2740]
[smg id=2742]
Blaty zażywicowane
[smg id=2743]
Daniel vel. Wąski
Offline Jakacor
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2017, 22:57:19 czas Polski »
Cos sie ze zdjeciami posypalo - niewidac ich:/
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2017, 00:01:15 czas Polski »
Widać.
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2017, 07:19:52 czas Polski »
Nie widać. Nie kłóć się.
I to nie klasyczne "połamane" okienko tylko jakieś "smg id coś tam".
