03 Września 2026, 08:33:59 czas Polski
Autor Wątek: Jak to jest zrobione - CZYLI TABORET  (Przeczytany 14022 razy)
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
  • In silvam non ligna feras insanius!!!
« dnia: 22 Kwietnia 2013, 19:57:57 czas Polski »
Witam wszystkich którzy są zainteresowani moim projektem jakim jest Taboret.
W pierwszych słowach chciałbym was przeprosić za jakość zdj które zostały wykonane moim starym telefonem ale myśle, że jakoś będzie to zobrazowane.
Taboret który chciałbym wam pokazać jak został zrobiony wyglada tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cad44fbc6fff6f8a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/841a425747373ed8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/276d460be2bca0d0.html taboret został wykonany w technologi "na czopach " co sprawia że jest mega odpordny na luzy, a zarazem samo klinującym sie, ponieważ calga jak i noga wykonana jest pod kątem 7 stopni co sprawia że czopy same się zacieśniają siedząc na taborecie.
Nie będę rozpisywać takich prostych rzeczy jak wybór gatunku drewna, strugnie czy też inne bardzo proste rzeczy.
Wykonany taboret jest z Buku.
Krok 1 Struganie, cięcie, trasowanie i czopowanie.
Wystrugany i ucięty elemtent w moim przypadku miał wymiary  nogi 4,5 cm na 4,5 cm i długości 45 cm.
Do trasowania czopów wykonałem szablon taki jak ten http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/689acf88fa9d2f64.html ( służym mi tylko do sprawdzenia mojej dokładności i powtarzalności )
Jeżeli mamy już wykonany pierwszy etap, jest to odpowiedni czas aby wykonać czopy gniazda na czopy.
Ja osobiście używałem do tego starej maszyny z wiertłem Fi 10 mm. Ustawiłem na maszynie odboje abym ciągle miał ten sam efekt dlatego używałem szablonu do trasowania aby sprawdzić czy otwór mieści się pomiędzy dwoma kreskami. Oczywiście troche mi z ustawianiem maszyny zeszło ale w sto procentach byłem zadowolony co do otworów. Tak jak wyżej pisałem noga taboreta jest odchylona od pionu 7 stopni więc taki też szablon musiałem wykonać (patrz na zdj)http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e1d22d2a32dc7650.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/80c3378bd1c9c5e6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e1f4b746a7c8586.html. Co do wykonania tego etapu nie miałem wiertła przelotowego tylko zwykłego do drewna ale technika się liczyła i otwory wyszły równe bez wyrwań itp.
Krok 2 -wycinanie nogi i szlifowanie.
Oczywiście jak to ja zawsze musiałem mieć szablon i w tym też etapie owy szablon musiałem wymyślić i taki jakiś mi wyszedł :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8133ad0fc4086ffa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5abc78b213696661.html
Po odrysowaniu od szablonu zostało tylko wycięcie na mojej jak że starej "bandzledze " czyli ..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f730cc46aa1eba7.html
i teraz wygląda następująco http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5016faa13ca316fa.html nogę wyczyściłem za pomocą głowicy cylindrycznej którą założyłem na frezarke  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5016faa13ca316fa.html  i teraz wygląda o wiele lepiej ta noga ale to nie koniec czas na drugą stronę
 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/69aeaabdbd76c27b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/69d8bff7eff6a186.html
Po wycięciu i oszlifowaniu drugiej strony noga wygląda tak jak powinna http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42d2ea8a8df5d6a8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/64827f399cac508b.html  wystraczyło tylko przyokrążyć i etap został pomyślnie wykonany a o to kilka zdj http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2169719742c908fc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/767beea844dd5456.html
Po wycięciu i oszlifowaniu. Spód nogi i góra nogi uciąłem w pionie i poziomie na ukośnicy pod kątem 7 stopni, bo gdy połozymy taboret na ziemi chciałem aby spód nogi stał w całej płaszczyznie, a góre nogi aby po dodaniu sklejki na która idzie okładzina nie były żadnych szparek :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e00826a532771987.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff35afd0ccede409.html
OK myśle że na dziś to koniec.
W dalszych etapach pokaże jak została calga wycięta, oszlifowana, taboreta w 4 czesiciach i gotowy wyrób :)
Mam nadzieje że komuś spodoba się ten temat prosze o jakieś komentarze uwagi :)
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2013, 20:16:29 czas Polski wysłana przez JarekO »
Odp: Jak to jest zrobione - CZYLI TABORET
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2013, 22:13:47 czas Polski »
No i brawa za odwagę, w końcu jakiś konkret!
Ja mam tylko prośbę na przyszłość o zamieszczanie fotek (zamiast linkowania do nich). Wtedy taki opis jest ciekawszy dla oczu :)
Offline DrewnoPasjaTworzenia
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2013, 23:14:19 czas Polski »
Jestem za więcej takich opisanych realizacji.
Popieram jarka na przyszłość nie link lecz zdjęcia.
Dobra robota.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2013, 23:22:20 czas Polski »
W wolnej chwili zaedytuję ten post i podmienię linki na foty ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2013, 23:57:33 czas Polski »
I od razu będzie inaczej wyglądać ciekawiej.
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2013, 19:02:19 czas Polski »
Chciałem tak zrobić lecz 4 załączniki i maksymalny romiar wszyskich załączników to 512 Kb więc kurcze przynajmniej 10 jakby było zdj w jedenj wiadomości to byłoby świetnie :)
PS
Dziękuje bardzo za ciepłe słowa :)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2013, 20:22:19 czas Polski »
sylwek na drugi raz postaraj sie ze zdjeciami. Wiem ze czesto trudne ale daje nam mozliwosc obejrzenia pracy dokladnie oraz pomaga w wyobrazeniu sobie wszystkich polaczen i kolejnosci wykonywania.
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2013, 20:25:03 czas Polski »
Zmieniłem na max 10 fotek w 1 poście. Co do wyciągania fotek z fotosika... to jakaś masakra jest ;/ chyba dam na luz z tym...
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2013, 20:32:24 czas Polski »
sylwekmlody,
 Możesz wyjaśnić   , co  takiego wpływa na to   , że czopy   w twoim taborecie   się dociskają ?
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2013, 20:33:39 czas Polski »
Picasa web albums dobrze dziala i jest prosta jak budowa cepa plus nie ma niepotrzebnych reklam od ktorych mozna dostac oczoplasu ;)
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2013, 21:15:50 czas Polski »
Dziękuje za rade " Armagedon" :) Jestem prawiczkiem w publikacji zdj w sieci :)
PS
Co do jakości wykonania zdj, jest masakryczna jak robiona kalukatorem.
Ale proszę mnie też zrozumieć że taborety zostały zrobione nie wczoraj tylko około miesiąca temu, gdy forum domidrewno był w zarodku :)
Oczywiście w przyszłości postaram się robić zdj w lepszej jakości :)
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2013, 21:25:04 czas Polski wysłana przez sylwekmlody »
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2013, 21:17:11 czas Polski »
Tomkez poczekaj na drugą cześć realizacji projektu może sam uzyskasz odpowiedz na Twoje pytanie :)
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Kwietnia 2013, 23:27:25 czas Polski »
Witam w kolejnej części projektu
Etap 3
Wykonanie calgi
Przed jakim kolwiek wykonaniem calgi. Długi kawałek deski został przyokrążony z 4 stron aby odrobine przyśpieczyć proces wykonania taboreta ( lepiej jedną dłuższą deske przyokrążyć niż 4 razy krótkie :) )
Wykonana calga została zrobiona na czopiarce po kątem 7 stopni i ustawione długości ciecia  ( długość calgi 27 cm )
A teraz calga wygląda następująco
Wyszlifowana została na szlifierce taśmowej ( typu SAM ) oraz użyty do tego szablon. Jak wiecie takie krótkie elemnty lubią uciekać spod taśmy ściernej ( choć mogłem to zrobić gdy miałem jeden długi element ;/ )
4 etap
Klejenie całego taboreta.
Tutaj żadnej filozofi i szablonów nie było tylko zdj :)
PS
Taborety zostały wykonane z resztek które zawsze przy obróbce zostawały przy innych projektach :) Jednak w stolarni nic się nie marnuje .
REALIZACJE UWAŻAM ZA ZAKOŃCZONĄ
Dziękuje bardzo za poświęcenie uwagi i przepraszam jeszcze raz za takowe zdj które mi osobiście samemu się nie podobają
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Kwietnia 2013, 23:36:49 czas Polski »
Dobre, dobre... tych "resztek" to miałeś sporo ;)))
Wielkie dzięki za PIERWSZĄ realizację na forum.
Mam nadzieję, że to ośmieli resztę czytelników i kolejne posty się posypią :)
